staer
опережение зажигания
vovchelo 041
читаю и никак не вкурю, с какого перепугу 0 или 3 или 5 или10 в минус, в плюс ,раньше ,позже, слегка показалось цифры у всех от балды может есть у кого то аргументированные обьяснения
AHдрей
читаю и никак не вкурю...
А ты не кури! Ставь и наслаждайся...
vovchelo 041
да,а про цифирки уоз-танцы шамана с бубеном,хотя нет-танцы бубена с шаманом
R18
На ХХ 12-14.
микас 5.4, 7.1, 7.2 16-17градусов
Правильно должно быть от "0" до "3,5"
только ноль микас 7.1, 7.2 и 5.4.
victor5116
Речь идет наверно о УОЗ и ПУОЗ. УОЗ - угол опережения зажигания (примерно 14-16гр.), а ПУОЗ - это поправка УОЗ т.е. та величина которую мы меняем, знак "-" поправка в сторону опережения т.е. если -3 то УОЗ составит 17 - 19гр.
vovchelo 041
я понимаю о чем идет речь,коснемся опережения зажигания-как можно всем советовать 0или3 или 5 лично мое мнение опережение зажигания у каждого  мотора свой (конечно в разумных и допустимых пределах )
sg33
ну а как определить какой нужно ставить угол зажигания, у меня стоит бк ,эбу 7.1 ,я ставил по звону пальцев(ну так в простонародие говорят)при резком газе звенят секунду потом тишина,так ли я делаю, уоз получается -5,езжу на бензе
R18
поставь 0 у тебя раннее зажигание, у меня при -4 на горячую стартер мотор не проворачивал
ну я не знаю почему заложена корректировка пуоз в эбу, если сами же производители пишут что 0 это норма
sg33
а ведь у меня реально на горячую маслает туже чем на холодную,ау специ диагносты какой угол ставить,кушаю только бенз,неужто и правдо 0
Изменено пользователем sg33
AHдрей
А датчик детонации у тебя не работает?
Звона быть не должно.
Изменено пользователем AHдрей
sg33
ну чек по нему не разу не загорался ,так что я думаю работает
AHдрей
ну
Работал бы небыло бы стука. ДД регулирует УОЗ в минус в зависимости от детонации.
R18
я тебе говорю 0 или на крайняк +. Сам с этим столкнулся
у меня не выдает ошибку по ДД, однако детонация есть, может езжу не правильно :) правда Периодически проскакивает ошибка 81
Изменено пользователем R18
sg33
дд не разу не выдавал ошибку. но при 0  а тем более+ как то с холостого разгозовывается тупо вот я ставил на -,может конечно и делал что не так,завтра попробую поставить 0 посмотрю как будет бегать
vovchelo 041
странно я думал в минус это раньше а оказалось в плюс?
вы все правильно пробуете, но конечно стартер не должен закусывать на горячем,может сам стартер не внорме
sg33
ну я тоже вообщем то думаю  что   - это раньше а +позже или не так
vovchelo 041
правильно думаете и делаете
sg33
А правильно это что ставить на 0 или как
vovchelo 041
или как,как  тебе понравится,как лучше тебе,как лучше едет машина,как лучше твоему мотору,как указано в типовых параметрах-еще спросиш скажу 0
Vic123
А есть где-нибудь данные об УОЗ на ходу? К примеру у меня на 5-ой при 2500  показывает от 36 до 40. Интенресно, а сколько должно быть. Да ПУОЗ 10, метан.
victor5116
Таких нет, еще параметр важный нужен - нагрузка (давление в колекторе). Можно убедиться с горы поедешь угол увеличиться, в гору поедешь - уменьшится, при условии равных остальных условиях.
Vic123
Без нагрузки по прямой. Интересен такой момент - при открытии второй камеры УОЗ падает на 10 гр приблизительно, а по логике должен увеличиться. Понимаю, что это алгоритм работы ДАД, но правильно ли это???
victor5116
Нажатие на дроссель в "+" - это и есть нагрузка на двигатель и падения УОЗа это норма, чем резче нажмешь, тем на больший угол упадет.
Vic123
А на инжекторных такой же алгоритм?
victor5116
Да. И у трамблера к стати тоже.
