Умка 0 Опубликовано 12 декабря, 2008 Добрый день.После 3-х недельной стоянки не могу завести Газельку. Стартер крутит хорошо. На улице около 0 гр. Пытался как на 405 продуть свечи. Всеравно не заводится. До этого все работало хорошо. Куда посмотреть-то, а то двигатель Крайслер для меня полный лес :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 12 декабря, 2008 Добрый день.После 3-х недельной стоянки не могу завести Газельку. Стартер крутит хорошо. На улице около 0 гр. Пытался как на 405 продуть свечи. Всеравно не заводится. До этого все работало хорошо. Куда посмотреть-то, а то двигатель Крайслер для меня полный лес :rolleyes: Действуй по схеме.Искра, подача бензина.Методом исключения. :rolleyes: Когда зажигание вкл.есть спецфический звук вкл.топливного насоса?Подойди к процессу творчески и вкл. соображалку.Среди нас нет экстрасенсов и на рассоянии это дело не определишь.Удачи. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 12 декабря, 2008 Добрый день.После 3-х недельной стоянки не могу завести Газельку. Стартер крутит хорошо. На улице около 0 гр. Пытался как на 405 продуть свечи. Всеравно не заводится. До этого все работало хорошо. Куда посмотреть-то, а то двигатель Крайслер для меня полный лес :rolleyes:Попробуй побрызгать WDшкой систему зажигания-высоковольтную часть. Может влага села. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Умка 0 Опубликовано 12 декабря, 2008 Насоск качает- есть звук и потом отключается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 12 декабря, 2008 Насоск качает- есть звук и потом отключается Всё правильно он давление создал и отключился.Ищи искру. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Умка 0 Опубликовано 12 декабря, 2008 Я так думаю что влага где-то попала и замерзла. Бум искать. А свечи на данном двигле можно залить как и на 405? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 12 декабря, 2008 Я так думаю что влага где-то попала и замерзла. Бум искать. А свечи на данном двигле можно залить как и на 405? Не знаю не пробовал.При заводке ваще педаль ни разу не трогал.Инжектору это не надо. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 12 декабря, 2008 Подобное было на волге 31105. Так там сплющило бак и накрылся б\насос. Гудит, а давления нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 12 декабря, 2008 Тут одно из двух или гореть нечему или поджеч нечем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Умка 0 Опубликовано 12 декабря, 2008 Вообщем ситуация в следующем- приехал на стоянку, пытаюсь завести, стартер крутит нормально но вообще не схатывает. Пытаюсь снова- ключ на старт, реле щелает, звука бензонасоса не слышу. Выхожу из машины- ключь на старт, ухо к бензонасосу- тишина. Снимаю трубки с бензонасоса( колодку питания не снимаю)- пытаюсь завести- бензин из бензонасоса не льется. Предхранители целы. Неужели бензонасос накрылся- пробежала всего 12 тысяч? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха330 0 Опубликовано 12 декабря, 2008 (изменено) Вообщем ситуация в следующем- приехал на стоянку, пытаюсь завести, стартер крутит нормально но вообще не схатывает. Пытаюсь снова- ключ на старт, реле щелает, звука бензонасоса не слышу. Выхожу из машины- ключь на старт, ухо к бензонасосу- тишина. Снимаю трубки с бензонасоса( колодку питания не снимаю)- пытаюсь завести- бензин из бензонасоса не льется. Предхранители целы. Неужели бензонасос накрылся- пробежала всего 12 тысяч?У меня на ваз2110i был электрический насос , не заводилась потом такая же беда - сначала звук бензонасоса был а потом перестал он сгорел , а проблема была в ЭЛЕКТРОННОМ БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВС на СТО определили. И ВООБШЕ ЕСЛИ КАКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА,И В НЕЙ ВЫ ТЕМНЫЙ ЛЕС БУКСИРУИТЕ НА СТО. Изменено 12 декабря, 2008 пользователем Леха330 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 12 декабря, 2008 Вообщем ситуация в следующем- приехал на стоянку, пытаюсь завести, стартер крутит нормально но вообще не схатывает. Пытаюсь снова- ключ на старт, реле щелает, звука бензонасоса не слышу. Выхожу из машины- ключь на старт, ухо к бензонасосу- тишина. Снимаю трубки с бензонасоса( колодку питания не снимаю)- пытаюсь завести- бензин из бензонасоса не льется. Предхранители целы. Неужели бензонасос накрылся- пробежала всего 12 тысяч?Может вода в баке замёрзла, и заморозила бензонасос. Отттаивать надо, а фишку с насоса сними. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenitch83 2 Опубликовано 12 декабря, 2008 Добрый день.После 3-х недельной стоянки не могу завести Газельку. Стартер крутит хорошо. На улице около 0 гр. Пытался как на 405 продуть свечи. Всеравно не заводится. До этого все работало хорошо. Куда посмотреть-то, а то двигатель Крайслер для меня полный лес :rolleyes:если срочно нужно ехать..бери свою гадзилу на буксир..точно заведеться :rolleyes: а то можно так долго заводиться)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 12 декабря, 2008 если срочно нужно ехать..бери свою гадзилу на буксир..точно заведеться :rolleyes: а то можно так долго заводиться)) :lol: ага так на буксире и работай,не забудь двойной тариф ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 12 декабря, 2008 Я сегодня еле как завёл свою машинку.Насос качает а машина не заводится,БК говорит что пропуск зажигания. Завелась с 7 или 8 раза,пока на педаль не нажал не заводилась а стал нажимать стала схватывать но редко.Почему так происходит не пойму.Температура окружающей среды была -1.Раньше при минус 10 заводилась без проблем а тут такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха330 0 Опубликовано 12 декабря, 2008 Я сегодня еле как завёл свою машинку.Насос качает а машина не заводится,БК говорит что пропуск зажигания. Завелась с 7 или 8 раза,пока на педаль не нажал не заводилась а стал нажимать стала схватывать но редко.Почему так происходит не пойму.Температура окружающей среды была -1.Раньше при минус 10 заводилась без проблем а тут такое.Приисходит все потому что в машине много электроники, которую не могут сделать надежной.Это как Автомат Калашникова и Китайский тетрис :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Умка 0 Опубликовано 13 декабря, 2008 (изменено) Приговор бензонасосу. Купил новый- завелась с полтычка! Пришлось помучится- крепление бензонасоса не открутить было ( маленькие болтики + приржавели, да и еще под плоскую отвертку. И откручивать не удобно- усилие не приложить нормальное. Начал срывать шлицы. Пришлось бак снимать и тогда снял бензонасос. Изменено 13 декабря, 2008 пользователем Умка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VINI 0 Опубликовано 14 декабря, 2008 (изменено) Приговор бензонасосу. Купил новый- завелась с полтычка! Пришлось помучится- крепление бензонасоса не открутить было ( маленькие болтики + приржавели, да и еще под плоскую отвертку. И откручивать не удобно- усилие не приложить нормальное. Начал срывать шлицы. Пришлось бак снимать и тогда снял бензонасос.после замены болтики поменял???, чтоб под головку на 8 были, в след. раз чтоб открутить. Мне добрые люди посоветовали, дак я поменял Изменено 14 декабря, 2008 пользователем VINI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimka_Chrysler_3302 0 Опубликовано 21 декабря, 2008 беда у краслеров с бензонасосом у меня таже ху.ня была, по гарантии со 2 раза поменяли(первый раз отремонтировали) все больше проблем небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 беда у краслеров с бензонасосом у меня таже ху.ня была, по гарантии со 2 раза поменяли(первый раз отремонтировали) все больше проблем небыло. Парни был у меня такой случай может кому пригодится Новая Газелька с крайслером пробег 11000 на ходу заглох раза три крутанул стартером - полный 0. Начал разбираться-при включении зажигания не слышно жужжания ЭБН - значит насос проверил все предохранители-все в норме и тут я вспомнил последние несколько недель выделывался датчик уровня бензина - включаю зажигание точно - показывает 0 хотя бензин есть - все ясно и ЭБН и датчик сидят на одной массе проверил точно - болт М8 на раме к которому подведен провод массы от бензобака разболтан - затянул все прошло. Кстати были иногда перебои в работе двигателя на ходу - думаю причина эта же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 30 ноября, 2009 Приговор бензонасосу. Купил новый- завелась с полтычка! Пришлось помучится- крепление бензонасоса не открутить было ( маленькие болтики + приржавели, да и еще под плоскую отвертку. И откручивать не удобно- усилие не приложить нормальное. Начал срывать шлицы. Пришлось бак снимать и тогда снял бензонасос. На будущее,прежде чем откручивать за сутки начинай промачивать смесью (керасин с маслом) и будешь откручивать с улыбкой,а не матом!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
