paul799 849 Опубликовано 23 мая, 2010 Их резать не надо, просто открутить. Я тоже думал что приварены, но грузом при аварии перегородку сдвинуло и вот тут выяснилось, что уголки прикручены к кузову на несколько болтиков.В газели может и на болтах они, а у меня они именно приварены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий VFR 0 Опубликовано 10 июня, 2010 Всем привет! Я тоже взял себе задние панели потолка на семиместку, правда там посередине панелей есть по два отверстия, походу под клипсы, а на крыше я в этих местах усилителей не увидел. Конструктив крыши пассажирской и семиместки случайно не отличается? Кто ставил заводские панели на семиместку, подскажите. Вот она моя крыша, правда в шумке, но под ней усилителей вроде нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boris Vlasenko 0 Опубликовано 26 апреля, 2013 Сфотал сегодня внутреннее убранство своего пепелаца. В принципе, ничего особенного - максимум родных деталей - потолок везли под заказ, правда обивка другая (на фото видно), ну да бог с ней. Фонарь освещения груз. отсека срезал, вставил потолочные плафоны. Свет включается клавишным переключателем на облицовке проема задней двери (на фото черненький слева). С полом было сложнее. Из фанеры 3 мм лобзиком вырезал шаблон. Затем из фанеры 12 вырезал 5 или 6 "лаг" шириной 150мм. Одна - по центру на стык основного пола, остальные равномерно вдоль груз. отсека. Промовилил пол, под лаги уложил 3мм строительную теплоизоляцию. Лаги саморезами прикрутил прямо к стальному полу. Снизу машины вылезшие саморезы залепил автопластилином и заантикорил. Между лагами проложил полосы 10 мм теплоизоляции. Сверху на лаги уложил вырезанные по шаблону из 10 мм фанеры основные полы и прикрутил к лагам саморезами. На покрытие купил полукоммерческий линолеум (он прочнее). С родным линолеумом состыковал алюминиевым порогом, а по задней кромке линолеум загнул и прижал оцинкованым уголком для гипсокартона на саморезах. С боковыми обивками было проще - изпользовал родные ДВП-шные. Под дерматин наклеил 3 мм теплоизоляцию (для мягкости) - можно было бы и потолще. Затем обтянул дерматином. Клеил на суперклей с задней стороны. Однотонного близкого по цвету к родному не было, пришлось клеить "немножко пегий". Под боковые обивки на кузов наклеил ту-же 3 мм теплоизоляцию (типа как на дверях стоит) и закрепил родными пистонами. Все "деревянные" детали пропитал олифой. Да, забыл еще - стекла я тоже назад сам врезал (был грузопасс).А вот и фотки:Фотографии не открываются.Есть возможность закинуть на другой сервис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 27 апреля, 2013 Фотографии не открываются.Есть возможность закинуть на другой сервис?Радикал их потер, а на компе их не осталось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
