регион 74 31 Опубликовано 24 января, 2014 Всем Даровки!! У меня всетаки возник вопрос по поводу зарядки и не дает покоя 15в +,-2в это норм напряжение или все таки идти к электрику и смотреть ,мерить , кто что скажет по этому поводу ?У меня по газелячему вольтметру тоже на 15 стрелка показывает(без нагрузки когда оборотов больше 1000),прибором замеряю 14.2v. похвастался бы фоткойзавтра постараюсь зделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 января, 2014 Всем Даровки!! У меня всетаки возник вопрос по поводу зарядки и не дает покоя 15в +,-2в это норм напряжение или все таки идти к электрику и смотреть ,мерить , кто что скажет по этому поводу ?надо замерить тестером на АКБ, нормальная зарядка считается от 13.9 до 14.5(без нагрузки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 24 января, 2014 у меня 14-14.2в потестерупо газелевскому прибору показывает то 11то 12-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 января, 2014 по газелевскому прибору показывает то 11то 12-13этот прибор обычно показывает.. направление ветра :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 24 января, 2014 расказываю как у меня все это дело обстоит ,значится так завожу .зарядки нет О-о пока не газанешь ,о!! появилась не включая ничего 14,8 далее печка +ближний 15, дальше больше стоп +поворот ,тут начинается пляска стрелки вольтметра ,там вообше 11 и туда не смотрю ,смотрю на БК там от 14,9 до 15,5 пока не отпустишь стоп и не вырубишь поворотник ,сразу скажу акб поставил 75 ач недавно осенью ,до этого 2 зимы стоял бензиновый 62ач но не сдюжил прошлогодних перепадов до -23-25 и сдох ,купил на работе грейсбург не бог весть что но крутил и в -22 позавчера было ,ну с пуском проблем нет вообще иногда когда просплю в зад ужаленный вылетаю из квартиры с просони , ключ на старт даже свечи не грею бздынь и тарахтит :) что очень радует , рядом стоит спринтер рядная 5ка бедняга (ну вы понили) .такая же фигня с мерином с тем же мотором :) ,и лампы перегарают ,то ближний раз в месяц то габариты :( печалька ) я все грещу на ту соль что посыпают у нас в Питере на улицах мож где окислилось :а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaza 4 Опубликовано 24 января, 2014 Здаров народ, такой вопрос от ПОРТЕРА кто нибудь ставил движку на газель? И если смысл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 24 января, 2014 ПОРТЕРАсмысл? чем тебе тд 27или куд32э не катит :) зачем тебе кореец ? япония лучше :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 января, 2014 расказываю как у меня все это дело обстоит ,значится так завожу .зарядки нет О-о пока не газанешь ,о!! появилась не включая ничего 14,8 далее печка +ближний 15, дальше больше стоп +поворот ,тут начинается пляска стрелки вольтметра ,там вообше 11 и туда не смотрю ,смотрю на БК там от 14,9 до 15,5 пока не отпустишь стоп и не вырубишь поворотник ,сразу скажу акб поставил 75 ач недавно осенью ,до этого 2 зимы стоял бензиновый 62ач но не сдюжил прошлогодних перепадов до -23-25 и сдох ,купил на работе грейсбург не бог весть что но крутил и в -22 позавчера было ,ну с пуском проблем нет вообще иногда когда просплю в зад ужаленный вылетаю из квартиры с просони , ключ на старт даже свечи не грею бздынь и тарахтит :) что очень радует , рядом стоит спринтер рядная 5ка бедняга (ну вы понили) .такая же {Цензура} с мерином с тем же мотором :) ,и лампы перегарают ,то ближний раз в месяц то габариты :( печалька ) я все грещу на ту соль что посыпают у нас в Питере на улицах мож где окислилось :а?таблэтка или проводка к ней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaza 4 Опубликовано 24 января, 2014 Да я так, для общего развития, просто в инете увидел что контрактные двиганы продают по 55тыр. в Москве типа тепленькие, вот и мысль глупая закралась в голову! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 января, 2014 Да я так, для общего развития, просто в инете увидел что контрактные двиганы продают по 55тыр. в Москве типа тепленькие, вот и мысль глупая закралась в голову!ну дык если поискать,можно хорошую ТДху за 55 взять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaza 4 Опубликовано 24 января, 2014 Да это в перспективе , может вобще дело не дойдет, да и ТДшки все водятся во владике а мне бы руками самому потрогать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 января, 2014 Да это в перспективе , может вобще дело не дойдет, да и ТДшки все водятся во владике а мне бы руками самому потрогать!я про здесь,а не про Владик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Пушкинский 0 Опубликовано 25 января, 2014 расказываю как у меня все это дело обстоит ,значится так завожу .зарядки нет О-о пока не газанешь ,о!! появилась не включая ничего 14,8 далее печка +ближний 15, дальше больше стоп +поворот ,тут начинается пляска стрелки вольтметра ,там вообше 11 и туда не смотрю ,смотрю на БК там от 14,9 до 15,5 пока не отпустишь стоп и не вырубишь поворотник ,сразу скажу акб поставил 75 ач недавно осенью ,до этого 2 зимы стоял бензиновый 62ач но не сдюжил прошлогодних перепадов до -23-25 и сдох ,купил на работе грейсбург не бог весть что но крутил и в -22 позавчера было ,ну с пуском проблем нет вообще иногда когда просплю в зад ужаленный вылетаю из квартиры с просони , ключ на старт даже свечи не грею бздынь и тарахтит :) что очень радует , рядом стоит спринтер рядная 5ка бедняга (ну вы понили) .такая же {Цензура} с мерином с тем же мотором :) ,и лампы перегарают ,то ближний раз в месяц то габариты :( печалька ) я все грещу на ту соль что посыпают у нас в Питере на улицах мож где окислилось :а?У меня с геной так же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 25 января, 2014 ну дык если поискать,можно хорошую ТДху за 55 взять О, на Уазбуке КУДЭху за 55 продают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 25 января, 2014 Интересно что такая фигня стала после замены диодного моста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) похвастался бы фотккак-то так Изменено 25 января, 2014 пользователем регион 74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 25 января, 2014 Интересно что такая фигня стала после замены диодного мостаЛампочку в приборке(которая на возбуждение)на 3х ватную поменяй.Мне так электрики сказали,только я такую лампочку на3w найти немогу они все на 1.2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 25 января, 2014 лампочку на3w мне кажется эта лампа будет плавить патрон ставить диодную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) мне кажется эта лампа будет плавить патрон ставить диоднуюнедолжна она его плавить? Изменено 25 января, 2014 пользователем регион 74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) мне кажется эта лампа будет плавить патрон ставить диоднуюс диодом ваще зарядки не будет,т.к. диод пропускает только в одну сторону,а 3-хватная не успеет расплавить,она же не постоянно гореть будеткак-то такна одном болте чё ли? :blink: Изменено 25 января, 2014 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 25 января, 2014 одном болте чё ли? :blink:Да на одном.Вместо второго болта,корпус рабочего цилиндра подгонял к колоколу так- чтоб он ни вниз,ни вверх неимел возможности передвигатся.Пока ходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 25 января, 2014 Да на одном.Вместо второго болта,корпус рабочего цилиндра подгонял к колоколу так- чтоб он ни вниз,ни вверх неимел возможности передвигатся.Пока ходит.ясненько,потеплее будет,заколхозю чё нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 26 января, 2014 себе ставил главный и рабочий сцепления от ниссан-ванета, педаль мягкая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 26 января, 2014 себе ставил главный и рабочий сцепления от ниссан-ванета, педаль мягкая.Всё встаёт на штатные места или переделывать чтото надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 26 января, 2014 главный сцепления пересверлил 2 отверстия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
