Кедр 1 654 Опубликовано 21 мая, 2014 Мишаня Пенза,больше чего? надо не по размеру смотреть,а по объёму ПО площади больше надо ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 21 мая, 2014 смотреть ему и дрючить установщиков,а так чё мотор то хаять так для этого тут эта и тема чтобы видели что происходит может кто то и одумается а у меня других вариантов нет буду с установщиков добиваться пускай хотябы кпп с сцеплением сделают чтобы не каждый месяц снимать кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 мая, 2014 ..на своем опыте понял что если прицеплю свой прицеп то сцепление буду еще чаще менять с октября как только поставил это двигатель и пл сей день я заменил 5дисков я в шоке..Эхе хееее! Твой прицеп способен убить не только это мотор...Ну это просто якорь...Кстати какой расход то получился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 21 мая, 2014 У когого какой радиатор стоит ??? ? Не ужто у одного меня такая вся беда я уже забыл как с прицепом ездить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 мая, 2014 При чем здесь мотор?что хают то? не колёса же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 21 мая, 2014 Эхе хееее! Твой прицеп способен убить не только это мотор...Ну это просто якорь...Кстати какой расход то получился? расход ну в среднем 15 я с прицепом 1рейс сделал и сцепа сразу полетела и с тех пор ездию без прицепа один раз было 9 но я ехал на 4передаче 60-70 гдето Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) что хают то? не колёса жепеределку в целом!!!! Изменено 21 мая, 2014 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 21 мая, 2014 Сцеплением у кого на сколько стоит? ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 мая, 2014 У когого какой радиатор стоит ??? ? Не ужто у одного меня такая вся беда я уже забыл как с прицепом ездить .у меня допустим 3-х рядный(новый)ляминь и электропропеллер от Галанта,по трассе при скорости 90км\ч вообще замерзает,в подъёмах греется,но в пределах разумного 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 мая, 2014 У когого какой радиатор стоит ??? ? Не ужто у одного меня такая вся беда я уже забыл как с прицепом ездить .Простой Оренбургский в у друга стоит...без дифузора .к сотне близко близко под нагрузкой...тосол кидала...на особо затяжных салонная печка в помощь мотору себе в мучение - включал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 мая, 2014 переделку в целом!!!!дык переделку до ума нужно довести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 мая, 2014 расход ну в среднем 15 я с прицепом 1рейс сделал и сцепа сразу полетела и с тех пор ездию без прицепа один раз было 9 но я ехал на 4передаче 60-70 гдетону это ещё приемлимо...14,5 пустой С кирова пригнал...и теперь 20 с прицепом...ЖЕСТЬ!!! Коробка подстанывает в подъёмы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 21 мая, 2014 Так в один подьем я еще могу залететь на скорости а вот если много подьем ов и еще если кто то подсадит то все включаю пониженую скорость и температура поползла в верх У меня с прицепом было 15 и на одной машине едишт тоже 15 в выходные тащил катерок где-то 9-10 метров так думал не довезу его уверености нету в двигателе и кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 мая, 2014 Так в один подьем я еще могу залететь на скорости а вот если много подьем ов и еще если кто то подсадит то все включаю пониженую скорость и температура поползла в верхподбери радиатор по большеи элекровент от чего у тебя стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 21 мая, 2014 Я думаю с расходом победим,у руса.Его ни кто не бросает,как Мишаню.А диффузор надо делать,это точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 21 мая, 2014 подбери радиатор по большеи элекровент от чего у тебя стоит? я незнаю он здоровый какой-то что аж крепление раз 25 ломало приходилось просить сварщика чтобы усилилПодбирать это как покупать и смотреть греется или не греется ?? ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) я незнаю он здоровый какой-то что аж крепление раз 25 ломало приходилось просить сварщика чтобы усилилПодбирать это как покупать и смотреть греется или не греется ?? ?подбирать радиатор от ДВС с бОльшим объёмом,т.е с бОльшей теплоотдачейГазели он и так от Волги досталсяsergus,диффузор к электровенту не актуален Изменено 21 мая, 2014 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 21 мая, 2014 подбирать радиатор от ДВС с бОльшим объёмом,т.е с бОльшей теплоотдачейГазели он и так от Волги досталсяsergus,диффузор к электровенту не актуален так и так же стоит от бычка мне че от фуры радиатор влепить я уже не соображаю со сцеплением надо до ума доводить то теперь еще и с перегревом бороться надо где же надежность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 21 мая, 2014 Я про виску писал,сцепление ставь на250,стоит наверное на240.Против перегрева еще помогает установка интеркуллера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 21 мая, 2014 Ну и по радиатору(из газелевских)3ех рядка медная,не меньше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 21 мая, 2014 Мишаня Пенза,если еще будешь поносить движки,советов дельных не увидишь.Сотни переделанных по России колесят и довольны,если тебе не повезло, другие не виноваты,понось кто тебе сделал и не сказал что лучше,а что хуже.С твоей фурой надо TD-42Tставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 22 мая, 2014 Мишаня Пенза,если еще будешь поносить движки,советов дельных не увидишь.Сотни переделанных по России колесят и довольны,если тебе не повезло, другие не виноваты,понось кто тебе сделал и не сказал что лучше,а что хуже.С твоей фурой надо TD-42Tставить. стопе стопе если ты не увидел что я писал повторюсь после установки движки я только 1 раз возил прицеп а сейчас боюсь его цеплять. Я высказал свое мнение . И дельного совета я еще не услышал !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 22 мая, 2014 И дельного совета я еще не услышал !!!!радиатор бОльшего оъёма,интеркулер,сцепление на 250,какой ещё совет хочешь услышать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
555kuv 8 Опубликовано 22 мая, 2014 (изменено) Читаю, аж хохочу. как бы тема хорошая, япономотор в газель, но зачем пытаться с х.. сало топить не понимаю, с такими попытками загрузки, ведь это всего лишь газель, а не хово или камаз. У меня QD-32 установлен в июле 2013 г. Пробег на сегодняшний день 30000. В процессе переделывал систему охлаждения (венты стояли снаружи- переставили вовнутрь), про нагревы по трассе забыл, вент срабатывает в городе в пробках и то не часто, до этого молотил не переставая, по трассе больше 85 км/ч - начинал греться. Радиатор 3-х рядный иранский. 2 недели назад ездил в новосиб, загруз-800, скорость по GPS- 120-130,расход- 11,5 л. по городу средний зимой-15-16 л, сейчас 13-14. Из поломок- срезало диск сцепления (стоял корейский), но надо отдать должное - установщик еще зимой предупредил, что может срезать, т.к. пошли жалобы. Поставил японский в сборе с корзиной (экседи). А так все ок. кондиционер от родного компрессора запитали, в кабине кайф. В общем заменой доволен. Изменено 22 мая, 2014 пользователем 555kuv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
555kuv 8 Опубликовано 22 мая, 2014 поломатый дисккондер, на улице +26переустановленные вентиляторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
