mixa1210 12 Опубликовано 30 мая, 2014 Тут пару страниц назад номера подшибников выкладывались у них сроки поставки 20дн. :blink: эт все так ждали иль я не правильно ищу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 30 мая, 2014 Тут пару страниц назад номера подшибников выкладывались у них сроки поставки 20дн. :blink: эт все так ждали иль я не правильно ищуу вас там нет что ли магазов подшипниковых? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 30 мая, 2014 у вас там нет что ли магазов подшипниковых?Есть, эт вскрыть и с образцом?а кстати некто не в курсе номера опорной втулки которая в маховике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альберт Бураншеев 3 Опубликовано 30 мая, 2014 Есть, эт вскрыть и с образцом?а кстати некто не в курсе номера опорной втулки которая в маховике?втулка коленвала в которую первичный вал вставляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 30 мая, 2014 РЕБЬЗЯ! А что за отводы вот на этой фотке? По моему скромному разумению это дырочки с маслом связаны...? не ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 30 мая, 2014 РЕБЬЗЯ! А что за отводы вот на этой фотке? IMG_20140528_163552.jpg По моему скромному разумению это дырочки с маслом связаны...? не ?это башка масляннго фильтра? я так понял что это технологические отверстия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 30 мая, 2014 Масленный радиатор как подключить на QD32 ? От куда взять куда сливать? А? Где взять описание на мотор этот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 30 мая, 2014 Масленный радиатор как подключить на QD32 ? От куда взять куда сливать? А? Где взять описание на мотор этот? теплообменник там естьномера опорной втулки которая в маховике?32202-30000, заменный код:32202В9500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) Где взять описание на мотор этот? книги по двигателям : 1. NISSAN_TD27Ti,_TD27ETi (двигателя TD27-е) 2. nissan_terrano_v_kuzove_lr50_1995_2002 (двигателя TD27ETi, QD32ETi и ZD30) мне распечатали и лежат в гараже (как букварь ;) ) :) Изменено 30 мая, 2014 пользователем АСаныч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 30 мая, 2014 Оооооооо! Спасибо! :)теплообменник там есть У всех моторов? Фигасе... :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 30 мая, 2014 У всех моторов? Фигасе... :huh:у всех Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 30 мая, 2014 у всехНада картинки позырить , где там чо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 30 мая, 2014 Нада картинки позырить , где там чо! позырь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 30 мая, 2014 Кедр,диффузор сделали ли?А степлообменником,Колобок,прав,на них у всех он есть,в него маслянные датчики вкручиваются.попробуйте насос тнвд,порегулировать,на холостом ходу,до максимальных оборотов(начало впрыска)Как на зажигалке(зажигание) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 30 мая, 2014 Кедр,диффузор сделали ли?А степлообменником,Колобок,прав,на них у всех он есть,в него маслянные датчики вкручиваются.попробуйте насос тнвд,порегулировать,на холостом ходу,до максимальных оборотов(начало впрыска)Как на зажигалке(зажигание)Уехал РУслан, в KZ .а я пока решил теории поднакидатся...Температура ? српавимся думаю...а расход вот ,где собака порылась! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 31 мая, 2014 Тебе Кедр движка пришла что-ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 31 мая, 2014 нее...я не настолько богатый, что бы на дизеле ездить...:-) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) А я могу достать саляру по 16-18 рублей хочу брать японмотор. Изменено 2 июня, 2014 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 июня, 2014 А я могу достать саляру по 16-18 рублей хочу брать японмотор.дык в чём проблема то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 2 июня, 2014 Кедр,с расходом,домучаем,если Рус не будет теряться,я в этом тоже заинтересован,всегда на связи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
16RUS 4 Опубликовано 2 июня, 2014 Поставил радиатор от эльгранта,помпу пока не стал ставить шкив не готов.Дифузор не делал.Радиатор висит ниже бампера сантиметров на 5-8.Сделали усилитель чтобы зимой не погнуть.Сегодня были испытания температура в тени 27,загрузка 1.5тонны.Что по прямой что в подъемы больше 80 нагреть не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 2 июня, 2014 Кто нибудь заказывал TD27 в компании "Все моторы" хорошие о них отзывы но ценники не очень и продают движки не в сборе даже ТНВД снимают. Возят из Европы. дык в чём проблема то?Проблема колобок в деньгах строю дом лишнего бабла нет. Но все равно ставить буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 2 июня, 2014 Заказывать однозначно надо с Владика,и ценник нормальный и комплектность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) Кто нибудь заказывал TD27 в компании "Все моторы" хорошие о них отзывы но ценники не очень и продают движки не в сборе даже ТНВД снимают. Возят из Европы.нах они нужны комплектующие ещё потянут из кармана такую же цену вот тут посмотри или обратись к sapsan.uaz он иногда комплектует двигателя и сразу тебе проверит и настроит ТНВД Изменено 3 июня, 2014 пользователем АСаныч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 4 июня, 2014 Коллеги а не подскажите код сцепления(диск и корзина)на ТДешку которое на 250 а то в теме только на 240 нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
