sergus 26 Опубликовано 3 сентября, 2014 Как говорится"вскрытие покажет",надеюсь Дениска найдет косяк.Нарушены центровки,похоже им токаря надо менять.Мишаня не один с такой проблемой,еще с Твери есть товарищ замучался с этим же самым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 4 сентября, 2014 Вопрос такой:имеется новая корзина и диск на 260 мм,сегодня пытался её поставить вместо 240 мм,пересверлил отверстия,нарезал резьбу на маховике,коробка не одевается,упирается в колокол.Что делать,искать другой колокол,или ставить проставку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 4 сентября, 2014 DEN 973,у меня 260 и ничего не мешает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 5 сентября, 2014 Мне теперь еще надо и кпп переберать на всех скоростях шум шум шум. Рукой рычаг прижымаешь и прекращается. Газ отцепаешь на скорости не шумит кпп. Еще чтотто в педаль сцепления бьет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 5 сентября, 2014 DEN 973, Какая КПП у тебя? Чугун? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 5 сентября, 2014 DEN 973, Какая КПП у тебя? Чугун? Да у меня КПП чугун,колокол дюралевый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 5 сентября, 2014 DEN 973,у меня 260 и ничего не мешает Может у тебя маховик поуже?У меня до конца не заходит кпп,туда-сюда верчу шкрябает в месте сужения колокола Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 5 сентября, 2014 Усё приехал я!!!! сломался у меня коленвал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 5 сентября, 2014 Мишаня Пенза, Что установщики говорят? туда-сюда верчу шкрябает в месте сужения колокола Задевает по всему колоколу, или в одном месте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 5 сентября, 2014 Мишаня Пенза, Что установщики говорят? Что то думают . Не верили что первичный вал по полам сломался. А теперь не верят что коленвал ,грят типа чучуть маховик должен крутиться без усилия и болтаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leo-993 49 Опубликовано 5 сентября, 2014 как он болтаться будет если колено прекручено бугелями если только четко промеж коренной шеи лопнул тогда да а если как по другому то там уже ничего крутится небудет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 5 сентября, 2014 как он болтаться будет если колено прекручено бугелями если только четко промеж коренной шеи лопнул тогда да а если как по другому то там уже ничего крутится небудета у меня крутиться заводиться можно ехать но стучит и болтаеться маховик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 5 сентября, 2014 а у меня крутиться заводиться можно ехать но стучит и болтаеться маховик Вот до чего живучий QD32. со сломанным коленом можно ехать. ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leo-993 49 Опубликовано 5 сентября, 2014 ну тогда может и колено целое а просто маховик крепеж ослаб ты его хорошо закрутил или законтрил болты когда вал менял если его оборвет тогда точно горе хапнеш ни дай богтуплю со стакана :Dмож у тебя вал сломало изза того что ослаб маховик ты опорный подшипник смотрел?вал имею виду на коробкеа если сломало бы кв то мотор незапустишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 5 сентября, 2014 мож у тебя вал сломало изза того что ослаб маховик ты опорный подшипник смотрел? там нет опорного подшипника в маховике. Втулка в колене стоит. а если сломало бы кв то мотор незапустишьЗапустишь. Пару раз было в моей практике на дизеле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 5 сентября, 2014 а у меня крутиться заводиться можно ехать но стучит и болтаеться маховикскорей всего болты маховика оторвало,у мну было такое на Д245 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leo-993 49 Опубликовано 5 сентября, 2014 тогда нада снять башку вытащить то что отламилось заглушить форсунки и пока совсем не встанет катить потехоньку или поддон как там удобнейну да вполне такое мож бытьчо то Мишаня пропал надо в зело покричать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 5 сентября, 2014 скорей всего болты маховика оторвало,у мну было такое на Д245Ну да совсем одинаковые ДВС )))) Все взаимосвязано. он первички менял как перчатки. Значит проблема с маховиком. Не забываем что маховик пересверлен на 7 отверстий. Вот только как? Если криво, то последняя первичка оказалась крепче коленвала. тогда нада снять башку Зачем ее трогать?Достаточно снять поддон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 5 сентября, 2014 Ну да совсем одинаковые ДВС ))))представь себе :blink: и коленвал и маховик на 245 тоже есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 5 сентября, 2014 Я кпп снял корзину снял болты на мохавике целые за мохавик дергаю а он болтаеться и не ровно двигатель работает Ребят кто знает тех кто ставил двигатель в Йошкар оле и у кого проблемы как у меня а почему они не звонят к установщикам и не говоряь что ломаеться? Просто установщики утверждают что я один такой проблемный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 5 сентября, 2014 Я кпп снял корзину снял болты на мохавике целые за мохавик дергаю а он болтаеться и не ровно двигатель работаетРебят кто знает тех кто ставил двигатель в Йошкар оле и у кого проблемы как у меня а почему они не звонят к установщикам и не говоряь что ломаеться? Просто установщики утверждают что я один такой проблемныйда похрен чего они говорят,пусть исправляютмаховик снимай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 5 сентября, 2014 Мишаня Пенза,Мишаня гарантию никто не отменял отвечают ехай хоть на тросу хоть на жесткой пусть исправят и неустоичку оплатят.Иначе объявляем фирму в чёрный список :blink: :blink: :blink: если это их косяк 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 5 сентября, 2014 .. Просто установщики утверждают что я один такой проблемныйДАже если ты один у них такой...как это их может спасти от выполнения обязательств...ТЫ чо то как то уж совсеем с ними по мягкому! Скажи ,что антирекламную компанию начал на Г.К...самом брендовом ресурсе по газелям...Им чо клиенты не нужны? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 5 сентября, 2014 Кедр,точно так ребята берегов не видят,а Мишаня и в правду с ними по мягкому он такой человек мягкий,но жесткий иногда правда в еде и выпивке :) :) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 5 сентября, 2014 пусть исправят и неустоичку оплатят Тут двигатель менять надо. А это не быстро. но жесткий иногда правда Особенно к товарным машинам на полигоне в НН ))) В хвост и гриву их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
