TAD 387 Опубликовано 15 апреля, 2015 по скорости у них есть отличия между BD30 21 зуб - первичка БД30. а колокол какой надо ставить на эту мкпп Тд27 какая цена я подумаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 15 апреля, 2015 21 зуб - первичка БД30. Тд27 я подумаю. хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 16 апреля, 2015 так, что получается эта коробка ED33 более скоростная чем ВD30 :o (если скоростнее то намного :o ли разница если можно может у кого есть таблица?????)А по поводу колокола, он подойдет от BD30 или как, может придется свой варить????? :blink:меня заинтересовала эта коробка из-за делитель на него можно мех лебедку примостырить от газ 66 :D :) можно и на обычную поставить мех. лебедку лючек есть и на той и на этой при условии что корпус кпп чугун АНДРЕЙ111, Тебя вводят в заблуждение. У меня есть такая КПП. Она тяговая. Делитель повышет ВСЕ прередачи на 1.0. ( считал по оборотам, могу ошибится на десятки). Она 5 ст.Первичка у нее на 21 зуб.tverehanin, Правильно говорят. При нагреве обдув интенсивнее. Когда мотор остановлен, можно рукой провернуть карлсон. При этом ремни будут стоять на месте.я не ввожу в заблуждение у меня на соболе стоит я также посчитал делитель нужен для того что ЕД 33 низко оборотистый двс но крутящий момент очень высокий!21 зуб - первичка БД30. Тд27 я подумаю. Опять пытаешся пропихнуть свои коробки ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 16 апреля, 2015 В первую очередь мне нужна более скоростная коробка, из чугунапо поводу вала отбора это тоже было бы не плохопочему задумался на счет этой коробки, мне предложили поставщики и сказали что с ней идет делитель с карданами.если не найдешь книгу по этой кпп с данными то можно руками посчитать передаточное число я прежде чем купить такую кпп так же проверилна 5 примой получилось 0,8на 5 повышенной 0,5-0,53искал именно такую так как мосты у меня на соболе стоят барсовские и гп другую не поставишь а за счет делителя можно увеличить скорость авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 16 апреля, 2015 Опять пытаешся пропихнуть свои коробки слово "Я подумаю" ты видимо пропустил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 16 апреля, 2015 слово "Я подумаю" ты видимо пропустил.наверно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 16 апреля, 2015 можно и на обычную поставить мех. лебедку лючек есть и на той и на этой при условии что корпус кпп чугун я не ввожу в заблуждение у меня на соболе стоит я также посчитал делитель нужен для того что ЕД 33 низко оборотистый двс но крутящий момент очень высокий! Опять пытаешся пропихнуть свои коробки ?ED33 и ED33T по габаритам одинаковые или разные с TD27T и QD32ETI ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 16 апреля, 2015 федотданетот, В глаза не видел, но должны быть похожи. По характеристиками они рядом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 16 апреля, 2015 ED33 и ED33T по габаритам одинаковые или разные с TD27T и QD32ETI ?он чуть больше и тяжелей эти двс стояли на ниссан атлас 200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 16 апреля, 2015 он чуть больше и тяжелей эти двс стояли на ниссан атлас 200Денис ты себе воткнул ЕДшку?Перегородку надо резать или так влезет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 16 апреля, 2015 не много лобовинуУ знакомого такой стоит на автобусе возит людей в сады мичур-кие расход 13-15 литровс ремонта до ремонта от хаживал по 300 000 кмвроде да волен но опять все сего слов пока сам не опробую до конца сказать на 100 не смогу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 18 апреля, 2015 Знатоки! Что это за штуковины, стояли на болтах крышки КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 18 апреля, 2015 Денис16i, Крепеж проводки. Усики сжимаешь, провод фиксируешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 18 апреля, 2015 Денис16i классные штучки :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 18 апреля, 2015 denis-volk, У меня их ведро ))) Их идет две на КПП, использую одну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 18 апреля, 2015 Я думал какие нибудь пломбы Японские :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Привет всем! люди подскажите, а документы на двигатель надо переделывать или можно так ерзать.если надо, то что для этого нужно? по новым законам? Изменено 19 апреля, 2015 пользователем АНДРЕЙ111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 19 апреля, 2015 Привет всем! люди подскажите, а документы на двигатель надо переделывать или можно так ерзать.если надо, то что для этого нужно? по новым законам?по новым законам нужно ездить как есть. Я два года езжу, без проблем, и это далеко не рекорд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 19 апреля, 2015 короче можно не заморачиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 апреля, 2015 короче можно не заморачиваться. И машина твоя будет на всегда!! Так как перерегестрировать её не сможешь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 19 апреля, 2015 И машина твоя будет на всегда!! Так как перерегестрировать её не сможешь!да собственно я её не собираюсь в ближайшие 20лет продавать, для этого и переделываю, вообщем хозяйка она. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 19 апреля, 2015 И машина твоя будет на всегда!! Так как перерегестрировать её не сможешь!ХЗ, Лёх, как ещё повернётся. Я Волгу притащил с Арзамаса без мотора и КПП, здесь воткнул Тойоту, приехал на регистрацию, никто ничего не сказал. Гаец бумаги свои положил на мотор, когда номер кузова сверял. Да и на то пошло, вкинуть любой мотор дело на день, потом обратно поменять можно. Так же плюсом что эту машину приставы не заберут в случае чего))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 апреля, 2015 ХЗ, Лёх, как ещё повернётся. Я Волгу притащил с Арзамаса без мотора и КПП, здесь воткнул Тойоту, приехал на регистрацию, никто ничего не сказал. Гаец бумаги свои положил на мотор, когда номер кузова сверял. Да и на то пошло, вкинуть любой мотор дело на день, потом обратно поменять можно. Так же плюсом что эту машину приставы не заберут в случае чего)))Мы воткнули 406 инжектор,вместо карбюратора,так вот у нас в гибдд были проблемы с продажей машины! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 19 апреля, 2015 Мы воткнули 406 инжектор,вместо карбюратора,так вот у нас в гибдд были проблемы с продажей машины! во многом зависит от гайцов, у нас был один умный теперь его нет :D, так он чуть ли не тех осмотор проводил при оформлении, ну совсев профи был, так много знал. B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) во многом зависит от гайцов, у нас был один умный теперь его нет :D, так он чуть ли не тех осмотор проводил при оформлении, ну совсев профи был, так много знал. B)Я не спорю!!! Просто все такие телодвижения я не люблю!! :angry: Деньги многое делают и нормальные друзья :D Изменено 19 апреля, 2015 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
