варлок74 102 Опубликовано 12 августа, 2015 Расколол свой бампер купил новый типа пизнес рамка номера широкая + усилитель закрывает всю нижнюю часть радиатора ,поездил стала греться чаще ,приехал на дачу все снял отпилил верхнюю часть усилителя ,снял рамку с бампера выпилил всю середину к,купил сетку алюм крашенную отрезал,загнул и поставил . Теперь не греется было, стало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сега 76 10 Опубликовано 12 августа, 2015 ой кулеры шмулеры , мне бы ваши проблемы. Сегодня летал в Вологду , 1500кг груза. на улице жарко. скорость 80-90км/ч при оборотах 2-2,2тыс об. режим спокойный без обгонов. и и .. греется собака !!!! стрелка скачет то выше , то ниже в 5 мм по шкале именно скачет ,а не плавно нарастает.несколько раз загоралась лампа перегрева на 20-30 секунд. Я побоялся, открыл капот скинул провод с датчика включения вентилятора и коротнул его скрепкой. далее ехать было поспокойнее, лампа не загоралась но стрелка скакала. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------за неделю до поездки заметил такое когда ездил в городе, но причиной была разгерметизация подтекало в трубке датчика веника,(она была пластиковая) обнаружил трещину по шву , заменил на металлическую , воздух выгнал ОЖ долил.пробка на расшир. бачке держит 1,0кг/см2 = т.е. система под давлением. и далее в городе было терпимо. но за городом и с грузом началось...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вот и думаю или электро вентилятор слабоват ( ну не есть хорошо постоянно молотить да на трассе) или термостат дурака валяет... чой то припоминаю когдаТД 27т устанавливал родной термостат менял ( по причине трещин на пластиковом кольце клапана и не полного закрытия) на новый J1535000 NIPPARTS а я их всегда в кастрюле с градусником варю , он мне не очень понравился как открываетсяродной равномерно двигался , а тот рывочками. ПыСы Радиатор оренбургский медный 3рядный, чистый.веник электрический 2108 8 лопастной в металл диффузоре , сделан примерно как на фото. датчик в верхнем патрубке 92-87 ( кстати я таких 2 варил = срабатывают на 2-3 градуса позже!)Два раза в неделю езжу в Вологду тащу груз 2500, стрелка плавает 80-90, стоят два нивовские вентелятора, перед подъёмом кнопка принудиловка, больше 95 не поднимается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 12 августа, 2015 Сега 76 я сегодня про тебя вспоминал, аж хотел позвонить ( номер даже гдето есть твой) и тут раз и вопрос с ответом = радует. :) варлок74 а точно ведь ! :o у меня номер то на верху старомордого бампера (за ним частьрадиатора закрыта), и даже заводские отверстия есть чтоб пониже прикрутить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сега 76 10 Опубликовано 12 августа, 2015 Gaz865 звони чем смогу помогу :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 13 августа, 2015 Gaz865, Радиатор родной нужен большего объёма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 августа, 2015 Радиатор родной нужен большего объёма Родной имеешь в виду с Ниссана? Так он меньшего объема ОЖ чем Газелевский. Но по площади больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 13 августа, 2015 Родной имеешь в виду с Ниссана? Так он меньшего объема ОЖ чем Газелевский. Но по площади больше.Я видел только на фото, ну и давно на Террано мне казалось , что он и по объёму больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 августа, 2015 что он и по объёму больше Я заливал воду в оба. И мерял объем сколько влезло. Терановский меньше. Не на много но меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 13 августа, 2015 Я заливал воду в оба. И мерял объем сколько влезло. Терановский меньше. Не на много но меньше.Земляк мой Альберт поставил с Elgranta QD32 и забыл про перегрев. он поболее чем у Дениса 16го , Поболее не значит эффективнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Поболее не значит эффективнее.это про кулер вообщето сказано, меряться будем? , и так ...заливаем воду в интеркулеры.. :D переставил номер в низ . бампера и увидел.. продолжение радиатора значит есть что обдувать.. посмотрим поможет или нет. Изменено 13 августа, 2015 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 13 августа, 2015 меряться будем?Зачем! Главное что-бы работало, как надо. Диаметр патрубков померь как время будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 13 августа, 2015 это про кулер вообщето сказано, меряться будем? , и так ...заливаем воду в интеркулеры.. :D переставил номер в низ . бампера и увидел.. продолжение радиатора значит есть что обдувать.. посмотрим поможет или нет.Радиатор вместе с рамкой нужно поднять выше под самый верх экрана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 13 августа, 2015 Радиатор вместе с рамкой нужно поднять выше под самый верх экрана.а с ГУРом по другому и не поставишь,иначе верхний патрубок радиатора будет тереться об шкив насоса ГУРа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 13 августа, 2015 я не а с ГУРом по другому и не поставишь,иначе верхний патрубок радиатора будет тереться об шкив насоса ГУРая не знал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Торговля попэдами не потеме, а так тоВ Сибири там где -40-50 холода это нормально и люди ездят с двойными стёклами бензиновые подогреватели самые надёжные.! бензонасоса в комплекте не вижу отдельный бачёк под бензин вообще не проблема. Андрей 111родной вент с вязкомуфтой самый лучший. но надо делать диффузор и в старую морду не влез.отпиливал со слезами :( Изменено 13 августа, 2015 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 13 августа, 2015 А что вентелятор который идет с двигателем плохо охлождаетне всегда корректно работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 13 августа, 2015 Торговля попэдами не потеме, а так тоВ Сибири там где -40-50 холода это нормально и люди ездят с двойными стёклами бензиновые подогреватели самые надёжные.! бензонасоса в комплекте не вижу отдельный бачёк под бензин вообще не проблема. Андрей 111родной вент с вязкомуфтой самый лучший. но надо делать диффузор и в старую морду не влез.отпиливал со слезами :(у меня стоит вент газель радиатор Оренбург 3 мотор 406 греется ваще. а у знакомого тоже самое только вент от иномарки по мойму от мазды по размерам практически на весь радиатор так у него норм с температурой охлождаеться быстро ни как у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 522 Опубликовано 14 августа, 2015 Да гавно этот оренбург. Террановский хоть и меньшего объема, зато площадь 0,35 против 0,2 у газели. Сейчас стоит с террано и без диффузора и не греется и с грузом и со скоростью 110-120 и в краснодаре. Про все радиаторы которые ставил писал в теме "почему умз греется даже на скорости". И кстати кулер с паджерика стоит сверху двс и ноздрю вырезал и вент на кулере работает с родным датчиком еще и пробка оригинальная японская тойотовская стоит на 0.9 бара 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 522 Опубликовано 14 августа, 2015 у меня стоит вент газель радиатор Оренбург 3 мотор 406 греется ваще. а у знакомого тоже самое только вент от иномарки по мойму от мазды по размерам практически на весь радиатор так у него норм с температурой охлождаеться быстро ни как у меня.У оренбурга слишком мелкие соты и он толстый поэтому быстро забивается и не продувается. Хорошо будет охлаждать если мыть раз в неделю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 августа, 2015 Владимир 23,по подробней как закреплен воздушный фильтр,а то у меня как всегда ему места не досталось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 522 Опубликовано 14 августа, 2015 Ооооо. Вот с фильтром я весь день мучался. У меня к родному креплению фильтра приварена полоса 30мм 4-ка и над рулевым редуктором прикручена одна часть к лонжерону кабины там где раньше был бачок омывателя прикручен а вторая часть прикручена туда где был хомут который держал шланг 18мм от расширит бачка до тройника. Когда тд27 стоял то еще родное крепление вф было прикручено к верхнему креплению фары, а когда куде поставил остался просто на полосе болтаться, все думал потом переделаю но так и проехал 40 тыс уже. Сейчас, всвязи с установкой радиатора террано отпала надобность в родном расширит бачке. Думаю выкинуть его и там фильтр разместить. Пробовал вф с крузака 100 впихнуть не лезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 14 августа, 2015 у меня стоит вент газель радиатор Оренбург 3 мотор 406 греется ваще. а у знакомого тоже самое только вент от иномарки по мойму от мазды по размерам практически на весь радиатор так у него норм с температурой охлождаеться быстро ни как у меня.а от какой не подскажешь, всё пересмотрел, у нас квадратные а у иномарок прямоугольные радиаторы, и венты маленькие для наших. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 августа, 2015 а от какой не подскажешь,ты про вентилятор или про радиатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 14 августа, 2015 а от какой не подскажешь, всё пересмотрел, у нас квадратные а у иномарок прямоугольные радиаторы, и венты маленькие для наших.так вот в том и дело, что точно не знаю от какой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 14 августа, 2015 ты про вентилятор или про радиатор?про вентилятор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
