dobrynya 47 Опубликовано 9 ноября, 2015 TD-27t должно хватить? Какие мнения? Проблема с температурой так и осталась не решенной? С перегревом, особенно летом, как боретесь? хватит на сцы.не гоняй сильно нне будет перегрева ))Скорость больше 90км. мне и не нужна. Главное что бы тяги хватало и расход был адекватный. Позже и про интеркулер буду думать. Компрессометр дизельный еще летом купил, уже знал что понадобится. Понятно что коробка не нужна, так мелочевку имел ввиду. Еще вопрос по турбине, должна посвистывать или нет? Вернее должно быть слышно ее, или нет? Движок снятый, без глушителя .видюхи то кому делал.посмотри ипоймёшь .мой не идеал но общее представление получишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 9 ноября, 2015 хватит на сцы.не гоняй сильно нне будет перегрева ))Добрыня, спасибо за видеоотчет. Очень понравилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 9 ноября, 2015 А ты на днях воткнул один мотор и всё, полностью в теме? Ничего, что тут есть люди, которые в этой теме 8 лет?сделаю вид .что не заметил твой пост .только идиоту нужно на грабли наступить дважды .чтобы понять .что это больно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поставил на днях предпусковой(бинар) и фен. ждемс зиму :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 10 ноября, 2015 mixa1210 расположение самовара и схему врезки в систему Охлаждения поведай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 10 ноября, 2015 расположение самовара и схему врезки в систему Охлаждения поведай...Двс-печка1-печка2-подогреватель -насос-двс.Сам бинар поставил снизу(сверху просто некуда). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ed744 5 Опубликовано 10 ноября, 2015 парни подскажите какие свечи накала поставить тд27ети Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 10 ноября, 2015 парни подскажите какие свечи накала поставить тд27ети беру или нжк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 10 ноября, 2015 Сам бинар поставил снизу(сверху просто некуда).помпа Бинара,должна стоЯть ниже самого Бинара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 11 ноября, 2015 помпа Бинара,должна стоЯть ниже самого БинараЗнаю инструкцию читал, не удобно получалось пока было несколько пробных пусков-норм будут косяки по перегреву буду думать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 11 ноября, 2015 Вот такая схема во второй (большой) книге, её давай обсуждатьА что делать с датчиком скорости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 11 ноября, 2015 А что делать с датчиком скорости?"Подключать" не вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 11 ноября, 2015 "Подключать" не вариант?он же завязан с блоком управления, может поставить газелевский электронный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 12 ноября, 2015 он же завязан с блоком управления, может поставить газелевский электронный.на Ниссане сигнал от индуктивного датчика приходит в приборную доску, и уже отттуда в ЭБУ. Подключение Щиток-ЭБУ не требуется. Для работы спидометра ставят газелевский датчик, переваривая корпус привода, или подключаясь на стандартный датчик используя электронный адаптер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) Подскажите, какое масло лить в КПП. Скоро нужно будет, так как мотор стоит на своём месте, подключение осталось, но это не сложно, основная проблема это кардан. Изменено 13 ноября, 2015 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 13 ноября, 2015 любое 75w90 около 3л. у меня Кастрол, кпп мобил в мосту. у первого канистры 1л с пипками очень удобно заливать! что с карданом не стыкуется ? помнится там пер.часть от атласовского кардана имплантируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) любое 75w90 около 3л. у меня Кастрол, кпп мобил в мосту. у первого канистры 1л с пипками очень удобно заливать! что с карданом не стыкуется ? помнится там пер.часть от атласовского кардана имплантируется?Кардан стыкуется, нормально, но нужно будет везти в Самару, что бы сварили и от балансировали, причём весь кардан, одну часть говорят не будем балансировать, просят 5р. Почему он должен не стыковаться! Изменено 13 ноября, 2015 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 13 ноября, 2015 А стоит ли балансировать ? дай фото всего импланта от подвесного ... как там стыковал с родным газелевскимв токарный станок есть возможность в центрах зажать без крестовин только вал со шлицевой и покрутить?сразу всё видно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чайник777 0 Опубликовано 13 ноября, 2015 Добрый вечер всем. Выручайте чайника. Отхватил по дешовке фермера 10г.р со стуканутым каменсом вот теперь дурею чего дуда воткруть. Кто чего подскажет буду благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 13 ноября, 2015 дурею чего дуда воткруть.мотор какой нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 13 ноября, 2015 мотор какой нибудь с Чайки -14 ищи с Акпп = не дорого . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 13 ноября, 2015 с Чайки -14 ищи с Акпп = не дорого .дык он от 53 - го Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чайник777 0 Опубликовано 13 ноября, 2015 Здравствуйте, помогите чайнику, хапнул газелю по дешовке с убитым каменсом, теперь дурею чего туда воткнуть, устроил бы тд27т, нос установкой 220р да еще в Кирове. Заказать с владика, может прийти фиг.Чего конкретно мне надобно и как не купить кота? Спрасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tsuhov 8 Опубликовано 13 ноября, 2015 Думаю сначала надо изучить вопрос по регистрации авто С новым движком, а уж потом... Ну и главный вопрос, а надо ли заменять, все же ремонтируется. И наконец оно надо такое халяво, может также скинуть и делов то? Машин сейчас в продаже как грязи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 13 ноября, 2015 устроил бы тд27т, нос установкой 220р да еще в Кирове. ставь сам,соточку сэкономишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
