volgist 1 060 Опубликовано 28 ноября, 2015 47. и 5447 это не работает датчик оборотов двигателя, проверяй проводку и сам датчик54 это ЭБУ не видит коробку передач, точнее, соленоиды управления АКПП. Эта ошибка на работу мотора влияет косвенно, на большинстве ЭБУ будет ограничена максимальная частота вращения коленвала 3500 оборотов, что, в принципе, за глаза достаточно. Чтобы снять эту ошибку, надо дорабатывать ЭБУ или прицепить к нему АКПП Пугаешь, друг с турбины масло не летит вроде как!Любая турбина гонит масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 28 ноября, 2015 Если маховик поставить от qd32 к мкпп td27 нужно будет колокол менять или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 28 ноября, 2015 Если маховик поставить от qd32у тебя есть такой маховик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 28 ноября, 2015 думаю приобрести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 28 ноября, 2015 думаю приобрести.ищи от 27-го,от 32-го маховик редкость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 28 ноября, 2015 ищи от 27-го,от 32-го маховик редкостья нашел от 32 только вот вопрос он подойдет с колоколом 27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 28 ноября, 2015 я нашел от 32 под какой диаметр сцепления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 28 ноября, 2015 под какой диаметр сцепления?говорит что 260 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 28 ноября, 2015 (изменено) Если маховик поставить от qd32 к мкпп td27 нужно будет колокол менять или нет?На уазбуке писали ,что надо проставку в 1см ставить так как маховик толще чем 27,эти проставки даже заводские есть только не помню с двс от какого авто ставились.Объменяйся с кем нибудь колоколами ты ему от 27 он тебе от 32 Изменено 28 ноября, 2015 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 29 ноября, 2015 Бывает термостат на 80 градусов на ТДку? На 82 открывается почти на границе зелёной и красной зоной, как-то не привычно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 29 ноября, 2015 (изменено) Денис16i в моём случае было наоборот весной ТД держал температуру в конце белой зоны не заходя в зелёную ! и я считал это за нормуа летом в Жару в середине зелёной ( стрелка посередине) иногда загоралась лампа перегрев :blink:датчики и термостат при установке варил в кастрюле датчик перегрева ТМ 111 загорался при 97 вроде.новый термастат открывался как то рывками ,но при 85 полностью открыт , нижний клапан закрыт.родной термостат открывался лучше - равномерно ,а взакрытом состоянии была щель в 2мм Изменено 29 ноября, 2015 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 29 ноября, 2015 Бывает термостат на 80 градусов на ТДку? На 82 открывается почти на границе зелёной и красной зоной, как-то не привычно.термостат оригинал или заменитель?Я себе орегинал ставил всё пучком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 30 ноября, 2015 термостат оригинал или заменитель?Я себе орегинал ставил всё пучкОригинал Ниссан. Может датчик глючит. На родном ТМ106 написано, на новым ТМ111. Дымить перестал, как только не много проехался, редуктор конечно другой нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 30 ноября, 2015 Всем привет трактористы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 30 ноября, 2015 Оригинал Ниссан. Может датчик глючит. На родном ТМ106 написано, на новым ТМ111. Дымить перестал, как только не много проехался, редуктор конечно другой нужен. Так это вроде разные датчики один на стрелку другой на аварийную лампу,а внешне они одинаковые одноконтактные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 30 ноября, 2015 Так это вроде разные датчики один на стрелку другой на аварийную лампу,а внешне они одинаковые одноконтактныеДа проблема в датчике была. Не посмотрел когда брал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 30 ноября, 2015 Может датчик глючит. На родном ТМ106 написано, на новым ТМ111.Происходит несогласование по сопротивлению между датчиком и прибором, поэтому неправильные показания прибора. Поменяй датчик на родной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 30 ноября, 2015 Происходит несогласование по сопротивлению между датчиком и прибором, поэтому неправильные показания прибора. Поменяй датчик на родной.Уже поменял и катался с грузом, тонну не чует. Самое главное на ветер едет! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 30 ноября, 2015 Уже поменял и катался с грузом, тонну не чует. Самое главное на ветер едет!Поздравляю! Спидометр как себя ведет? С тахометром что делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поздравляю! Спидометр как себя ведет? С тахометром что делал? Не подключил ещё это дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 1 декабря, 2015 Уже поменял и катался с грузом, тонну не чует. Самое главное на ветер едет!ну вот .ато компрессия компрессия . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Ребзя на улице +2, а ТД шка зябнет :o градусник зависает на 45-50 гр, до нормы иногда поднимется и снова свал к 45-50 кто менял термостат посоветуйте марку в замен оригинала 21200-05D00при установке мотора родной со "щелью" недозакрывавшийся заменил на J1535000 NIPPARTS походу дела он оказался глючный . он мне ещё летом не нравился ... возможно и грелся из-за его есть марки ТАМА, GATES,MASUMA :blink: Изменено 2 декабря, 2015 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 2 декабря, 2015 У меня Wahler4022.82Dстоит 100 тыщ с ним проехал .полет норм J1535000 NIPPARTS вообще гумно фирма самая худшая из заменителей .ставил пару раз масляный фильтр от них. давление не держит лампа долго горела после пуска и на горячую и на холодную (гнался за дешевизной ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 2 декабря, 2015 Оригинал 2120005D02 держит ровно на границе белой и зелёной зоны, на нашей старой приборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 декабря, 2015 сдал машину в BOSCH-Сервис ибо течь насоса просто одолела,за одно попросил проверить форсунки,проверили - все текут,(распылители под замену,сам распылитель 950 рублей штука)хотя машина ехала,не дымила,не троила,не пердела и т. п. , ...продолжение следует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
