Heavybob
Японский дизель на газель
Денис16i
коробка у меня стоит с атласа алюминевая кардан прикручивается . прошел пока тридцать с небольшим. вроде пока нормально все. даже спидометр с парой вмосту 4.5 работает правильно. дизель с каравана 32й атмосферник оказался слабоват на подьемах и обгонах. не услышал советов добрых людей,вот теперь все снова да по другому приходится переделать.
если демпферный, то дума что добавиться некоторый геморой в надежный комплект. а этого нам и так хватает. наверное все узнаю до конца и буду всетаки сверлить.
Ещё может с китайского QD32t маховик быть.
бис
говорят что есть у китаезов такой турбовый двиг. ребята ходят на китай попросил все разузнать. может чего нароют.
кузнец 58
Тут на форуме была информация по демпферному маховику. Под него колокол нужен свой, более глубокий кажется. Диск сцепления тоже свой, без пружин.
САН29RUS
Народ подскажите, если возьму td27t двс+сцепление+мкпп то смогу ли я кардан на раздатку кинуть от кпп. Я имею ввиду раздатка там отдельно от коробки или как на уазах вместе? Мотор вроде предлагают с Terrano.
колобок
Террановская МКПП,одно целое с раздаткой
да и слабовата она будет для Газели,если ставить такую,то от Атласа
кузнец 58
На Террано коробка вместе с раздаткой, моноблок. Выход переджнего кардана справа кажется, точно не помню.
САН29RUS
А от Атласа встанет без всяких переделок, в смысле плит переходных, удлинения (укорачивания) первичного вала и т.п.?
И у Атласа с кпп флянец выходит?
кузнец 58
От Атласа с TD-27, так же моноблок, чугун, фланцы.
колобок
у Атласа с ТД27 выход кардана справа
САН29RUS
То есть если я заказываю отдельно кпп без двс, то мне привезут этот моноблок (кпп+рк)?
Gaz865
САН29RUS   КПП с раздаткой оч длинная получается,
террановская   слабая очень , и посмотри на фото выше , где рычаги включения передач расположены далеко от колокола
если кабина фермер , то рычаги на заднем сидении будут
у Атласа так и говори при заказе    2 ВД или 4 ВД
Изменено пользователем Gaz865
кузнец 58
С продавцом все обговаривай и уточняй. Моделей и модификаций коробок много, по передаточным числам тоже.
колобок
Жека,немного не угадал,рычаги будут под торпедой
САН29RUS
У меня соболь 4х4 грузопассажирский с шишиговской раздаткой, вот осталось только мотор с кпп поменять. Можно бы и один мотор, но от родной кпп очень много шума и если рычаг кпп будет у пассажиров сзади, то наверно, родную кп придётся оставлять, тогда другой вопрос: где плиту переходную взять?
Gaz865
Я имел ввиду про эту КПП
о самодельных колоколах и переходных плитах  много на Уазбуке
кузнец 58
Тогда присмотрись к КПП Атлас RS5W81A 2ВД, чугун, фланец. Раздатку свою оставишь.
САН29RUS
То есть если 2вд, то рычаг кп на месте будет?
Чугун это я так понял корпус, а флянец??? И по передаточным числам как она получится?
колобок
если будешь делать управление КПП на тросах,то "кочергу" поставишь куда захочешь или ставить верхнюю крышку КПП от Патруля с ДВС L28,тогда рычаг будет почти на месте
кузнец 58
То есть если 2вд, то рычаг кп на месте будет С Патрулячьей крышкой немного сдвинется. С Атласовской на тросах-где пожелаешь.
Gaz865
обратись к Федотданетот . он владеет 4х4 , но как скомплектовано у него не помню с QD 32т
смотри фото = рычаги по месту стоят
у меня так же точь в точь только 2 ВД и под рычагом кпп стоит домкрат  :D
троса на кпп бывают до 2.5 метра! у меня в два узла скручены  :ph34r:
САН29RUS
С инобибиками дел не имел поэтому для меня троса как-то дико, почему не тяги? И как с тросами - не рвутся, при переключении не заедает?
колобок
во во и я про это,я за верхнюю крышку с кочергой от Патруля
кузнец 58
Трос есть трос, все может быть. С крышкой Патруля надежнее, но дороже.
Gaz865
Атласовские тросики  или Прулевская крышка , есть и радикальное    зеркальное включение   это религиозные вопросы
Прулёвская крышка   делает   иномарошную КПП в газели   не заметной , да Колобок? :ph34r:
тросики при условии целостности резиновых пыльников и изоляции , а так-же правильной отрегулировки   ходят долго
бис
У меня стоит кулиса с тросами родная атласа. Все работает хорошо.коробку в кабине вообще не слышно. Мне нравится с тросами. Порвутся если другие поставлю у нас это доступно.
