Heavybob
Японский дизель на газель
АНДРЕЙ111
Ребзя ,а что мой  ночной пост по разруливанию проблемы  Gазелеvodа  удалили?
да и мой тоже
ed744
Мужики подскажите по атласовской кпп 2вд чугун, идёт сильный стук из кпп на хх, выжимаю сцепление пропадает, после 1000 оборотов  тоже пропадает, подшипники поменял у Дена , правда в середину не лазил говорит там ничего не наё.,короче после ремонта стук не пропал, Ден посоветовал залить минералку переднеприводную "ликви моли" кажется. Может у кого такой стук был подскажите где собака зарыта!!!!!
колобок
подшипники поменял
чё,уже подшипники меняют не разбирая коробас?
ed744
коробас состоит из трёх частей
колобок
колокол,корпус и 5 передача?
ed744
перепутал из 2 частей, по сути есть что посоветовать?
колобок
да ХЗ или смотри сцепление или разбирай коробас
sergus
Разбирай коробас!Надо проверять игольчатые подшипники и поверхности где они крутятся,бороздки может набиты.
ed744
понятно, я менял один игольчатый маленький на 5 передаче и (вроде)три шариковых.
А сколько их там всего?
И номера для заказа если у кого есть киньте если не трудно (подшипников, шестерни 5 передачи и втулки на которой маленький игольчатый вертится)
варлок74
я с неделю назад менял сцепление в сборе хотел кпп перебрать но мастер не смог приехать ,пришлось поменять только втулку колена и все, кпп на передачах не шумит :),вообще не шумит, втулка в половину изношена (кусочек отломан это слесарь начал ее выбивать я остановил на фотосессию)
Изменено пользователем варлок74
Gaz865
варлок74  я старую втулку метчиком доставал , навернул и выдернул, новую заколачивал самоточной оправкой
( она у меня универсальная и забивать и центровать диск сцепления мона)
а     кпп с колоколом наверно тяжко снимали??
варлок74
скажу так не с первого раза попали ,тяжеловато было кг50 гд ето весит
варлок74
корзина валео и диск секо прошли около 200т км ,лапки корзины сильно износились от выжимного а пружины на диске болтались в гнездах ,сам выжимной к удивлению не шумел вообще,зато сейчас тишина на любой передачи.Так что парни меняйте втулку шум уйдет,на второй машине на Бориной тожке шума нет поменял так же втулку и сцепу ,тоже тихо
Сега  76
Парни подскажите номерок втулки маховика, а то тоже приходит время перебирать КПП, дак сразу поменять.
Gaz865
32202B950A (-B9500, -30000) для маховика от ТД-27       по QD-32  маховик то от чего  Серёжа ????   тд-27 ети  ?
кстати в автодоке цена за год  не изменилась  =138руб
Изменено пользователем Gaz865
кузнец 58
Пару недель назад брал втулку коленвала в "EXIST" 162руб.
Сега  76
Я даже не знаю от чего маховик, но раз первичка у всех одинаковая то без разницы от чего маховик, но для точности позвоню Дену, чтоб потом по ляжкам не хлопать
sergus
Втулки одинаковые на TD и QD!
бис
вроде маховик какой нет разницы. Втулка стоит в коленвала?
колобок
менял сегодня масло,покупал МОБИЛ ДЕЛВАК МХ 10\40,двадцатка обошлась в 4200 и масляный фильтр САКУРА С1812 (по случаю урвал за 300 рублей),давно уже зреет мысль перейти на масло побюджетнее,Газпром или Лукойл,всё равно через 5 тыщ менять
фериер
скупой платит дважды.подумай.на масле экономить.
леторулит
блин , все триста страниц не осилил , так что простите если тема уже проскальзывала . как я понял в Москве установка не очень , а во Владимире кто нибудь устанавливал кудэшку с атласовской коробкой ? Подскажите где хорошая контора по установке , живу в Подмосковье .
Мишаня Пенза
Всем привет . куда все делись ???
колобок
все работают,не до пустяков :D
фериер
мишаня привет.всем привет.дайте пжалуста номер термостата на кудешку 32
