Heavybob
Японский дизель на газель
Нее, совсем нету хона
фильтр поставь на охлаждайку и вылови всю грязь из системы.
Куда и какой, только если в эту трубку
Заказал сегодня распылители По 600рублей каждый
на обратку на расширитель.Бензиновые по 20-30 руб.Только по началу часто придется менять.
Подключил сегодня тахометр, через шестерню тнвд, она дает 52 импульса . Сигнал разной полярности до 8 вольт за один оборот Двигателя.
Датчик скорости хотел достать из Кпп, а он развалился :(
Изменено пользователем rusgg
Gaz865
как тахометр работает ?  без адаптера...
Датчик скорости из МКПП ?? :blink:   может привод спидометра
Тахометр работает как надо, шкала до 8 тыс напрягает
Адаптер уже был.
Привод спидометра не смог достать.
кузнец 58
Крепко он там закисает.  Я из двух коробок вытаскивал, один совсем сломал, второй с горем пополам вынул.
volgist
Кто с ETi моторами, могу рассказасть как недорого к EFI подключиться. Сторублёвый конвертер с ебея, четыре резистора по 50 копеек, и микруха за 20 рублей. ПО дармовое.
кузнец 58
Так у тебя щиток приборов от JZ кажется, он и остался или террановский поставил?  Адаптер тахометра заранее ставил?
Gaz865
привод спидометра зачем доставал , если всё крутится   , выточил переходник и навернул датчик или тросик, делов то стакан токарю ;)
Посмотреть хотел что там и куда
Да все осталось, от Терано страшная приборка.
Адаптеру просто новые данные дал, ну и на вход компаратор пришлось ставить под индуктивный датчик.
Расскажи, конечно интересно.
У меня до этого конвертор управлял дроселем евро, думаю ему не сложно будет и ети крутить.
Остался вопрос про уоз от оборотов, Если тупо не управлять клапаном, получается уоз будет работать как на механике от оборотов?
volgist
отписался в ЛС
Будет, только зачем?
Круиз хочу полноценный.
volgist
Полноценного круиза никогда не будет на мех. КПП. Будут только проблемы с КПП, а если КПП выдержит, то сломает колено.
На мех тнвд тоже есть стабилизатор оборотов, он слабоват как мне кажется.
Электронный в полном диапазоне мощности работает.
Кпп у меня полу автомат,переключаю руками и ногами, мозг в голове :)
Денис16i
Напишите пожалуйста номер прокладки поддона на TD27.
Нет к зисту доступа у меня.
Тоже пойду заказывать видимо что-то капает с нее черное
кузнец 58
Парни, подскажите где можно добыть адаптер тахометра для TD-27t.  Щиток приборов Е-3, датчик оборотов на ТНВД.
колобок
к volgistу
колобок
тоже долго мучался вытаскивая его,потом приварил к штоку(который под трос)накидной ключ и выдернул его,заказал в Автодоке новый
volgist
А наворачивать на резьбу выточенную гайку с приваренным обратным молотком вам религия не позволяет штоле? Что вы с ними извращаетесь через одного? Можно обратным молотком, можно переходник выточить под газеледатчик, но вы ломаете их зачем-то
Нипанимаю...
колобок
Нипанимаю.
ВАНЯ! чё не понятного? резьба которая торчит из КПП силуминовая,её чуть тронул и она отвалилась заподлицо с корпусом КПП,вот и всё
volgist
ЖЕНЯ! Чо непонятного, их на моих глазах больше сотни вытащили, ни одного не сломали
Чо вам может видео запилить, обучающее?
Изменено пользователем volgist
колобок
на снятой КПП может быть,а когда КПП стоит уже на машине,ну очень не удобно
валяй
