sergus 26 Опубликовано 31 мая, 2016 (изменено) Денис16i покупаешь 2мм картон вырубаешь прокладку,всегда так делаю,все отлично ходит.Насчет ломанных приводов Ваня прав,обратный молоток можно какой нужно длинны сделать,и с легкостью,в любом месте снять. Изменено 31 мая, 2016 пользователем sergus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 июня, 2016 тоже долго мучался вытаскивая его,потом приварил к штоку(который под трос)накидной ключ и выдернул его,заказал в Автодоке новый Электронных датчиков на такие коробки нету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 июня, 2016 Ниссан сильвия вроде похожhttps://www.google.ru/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fb-a.d-cd.net%2Fce9cfb4s-960.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F3873688%2F&docid=tq_nmYOdrtJ9eM&tbnid=tHjWlbnKTfqX3M%3A&w=960&h=720&client=ms-android-samsung&bih=406&biw=320&ved=0ahUKEwj4i9ja9IXNAhUBPSwKHfAxATkQMwggKAQwBA&iact=mrc&uact=8Но он индуктивный ,По любому через адаптер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 1 июня, 2016 через переходник Газелевский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Напишите пожалуйста номер прокладки поддона на TD27. Нет к зисту доступа у меня.AJUSA 14054000 - Прокладка, маслянный поддон 2 маховика на TD27 есть в продажу Изменено 1 июня, 2016 пользователем АСаныч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 1 июня, 2016 AJUSA 14054000 - Прокладка, маслянный поддон 2 маховика на TD27 есть в продажуСпасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 1 июня, 2016 Может кто знает как переходник сделать или кто то может продать. Охотно бы купил его за приемлимые деньги возможно даже два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 1 июня, 2016 Может кто знает как переходник сделать или кто то может продать. Охотно бы купил его за приемлимые деньги возможно даже два.я делал,взял привод,датчик и почапал к токарю,выдал ему свои мысли,а он изваял их в металле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 2 июня, 2016 Денис16i я ж тебе картинку и технологию изг переходника высылал , или с токарями проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 2 июня, 2016 Денис16i я ж тебе картинку и технологию изг переходника высылал , или с токарями проблема?Нет токорей не проблема было бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 2 июня, 2016 Денис16i я ж тебе картинку и технологию изг переходника высылал , или с токарями проблема?Что за технологический эскиз можно глянуть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 июня, 2016 Что за технологический эскиз можно глянуть???да какой там технологический эскиз,тупо переходник,с большого диаметра резьбы,на меньший Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 3 июня, 2016 Всем привет кулибины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 июня, 2016 Денсо распылители, такая же струя как и у старых ,никакого сигаретного дыма :(Только заметно четче срабатывает,и в разные стороны не ссыт :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 июня, 2016 Сколько кг тянуть форсунки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 3 июня, 2016 Денсо распылители, такая же струя как и у старых ,никакого сигаретного дыма :(Только заметно четче срабатывает,и в разные стороны не ссыт :)Это не нормально, при срабатывании форсунки, распыленное топливо должно быть в виде тумана или сигаретного дыма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 3 июня, 2016 Только заметно четче срабатывает,и в разные стороны не ссыт :)так и должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 3 июня, 2016 давно хотел поменять (ещё ипонскую) гофру,наконец то добрался без глушителя работает как "взрослый" дизель :) за одно выкинул резонатор 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 4 июня, 2016 Как эта штука работает? Никаких сопротивлений в нем нет. Две одинаковые катушки 6ом на семитричном сердечнике. С одной стороны ходит планка оси, типа меняя проход магнитного поля. С другой стороны стоит такая же планка жестко по середине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 4 июня, 2016 за одно выкинул резонаторсегодня погонял без резонатора,работает чуть громче,турбину стало слышнее,вроде и ехать стало лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 4 июня, 2016 (изменено) Как эта штука работает?http://himama.livejournal.com/5874.htmlНижняя катушка с мощным сердечником индуцирует магнитное поле, а ротор, вращающийся на оси изменяет величину магнитного потока через датчикВ двух словах примерно так Изменено 4 июня, 2016 пользователем volgist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 7 июня, 2016 Поставил плунжер и шайбу на мех тнвд От Qd тнвдМашина поехала, да еще как. Но кажется сцепление буксует :(Дым появился черный когда педаль в ковер давишь, болт закрутил до упора. Ну и дым когда педаль дергаешь, ну может потому что я корректор турбо трогал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 7 июня, 2016 сцепление на 240 мм стоит Атласа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 7 июня, 2016 Нее, с тирано осталось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
