Gaz865 171 Опубликовано 7 июня, 2016 оно на 250 ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 июня, 2016 Наверное все-таки на 240 С газели корзину никто не ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 7 июня, 2016 насколько я понял желательно ставить на 250 мм ,а уазбуковеды ставят и 260мм, но на 260 в колокол атласа не лезет корзинапод другой размер маховик надо пересверливать и отклонение более 0,1мм от оси вращения чревато разрушением КВ у меня стоит на 240 корзина бу( к маховику прилагалась) диск новый екседи. буксования не замечал , трогаюсь с 1й не сильно газуя не забываем ,что у дизеля крутящий момент и снизов огромнее бензинок и если защитит сцепление то порвёт коробку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 июня, 2016 насколько я понял желательно ставить на 250 мм ,у меня приехало с ДВС сцепление на 250 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 июня, 2016 Тогда и балансировать нужно видимо под другую корзину. А на 250 бывает корзина на родные посадочные места? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 июня, 2016 А на 250 бывает корзина на родные посадочные места? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) Так ни чего не понятно , давай уточним это у тебя ТД27Т ЕТИ пределанный на мех ТНВД ? или полностью с мозгом ЕТИ. мотор из под МКПП или АКПП?? маховик от чего стоит с мотором был или отдельно покупал ели террановское маховик и сцепление то должно быть на 250 Изменено 7 июня, 2016 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 июня, 2016 Надо померитьМотор т 27 турбо. Тнвд t27t мех с плунжером и шайбой с тнвд qd32eti Сцепление родное с тирано мкпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 7 июня, 2016 Так ни чего не понятно , давай уточним это у тебя ТД27Т ЕТИ пределанный на мех ТНВД ? или полностью с мозгом ЕТИ. мотор из под МКПП или АКПП?? маховик от чего стоит с мотором был или отдельно покупал ели террановское маховик и сцепление то должно быть на 250То есть маховик Тиррано отличается от Атласовскаго или только корзина? Подойдет ли корзина от террано 250 на маховик Атласа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 июня, 2016 Вроде только у турбо Qd другой маховик. Вроде только у турбо Qd другой маховик. По креплению к колену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бис 5 Опубликовано 9 июня, 2016 Всем привет. Поставил QD33турбо, кпп атлас,пара в мосту 3.9. Прет как танк. Расход 11л на сто с загрузкой. Все бы замечательно, но поймали на посту с переоборудованием, выписали предписание устранить. Печалька. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 июня, 2016 Как узнали какой мотор должен стоять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 9 июня, 2016 Все бы замечательно, но поймали на посту с переоборудованием, выписали предписание устранить. Печалькаоформляй или снимай.вариантов у тебя больше нет.через месяц приостановка регистрации и арест грз.тебе хотя бы процедуру внесения изменений начать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 9 июня, 2016 Всем привет. Поставил QD33турбо, кпп атлас,пара в мосту 3.9. Прет как танк. Расход 11л на сто с загрузкой. Все бы замечательно, но поймали на посту с переоборудованием, выписали предписание устранить. Печалька.С расходом не переборщил? С таким объемом, что то не верится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 9 июня, 2016 Как узнали какой мотор должен стоять?а что на газелях широчайшая гамма моделей? :blink: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 июня, 2016 Не пойму на основании чего составляют протокол? Или просто пишут изменение конструкции? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бис 5 Опубликовано 9 июня, 2016 С расходом не переборщил? С таким объемом, что то не верится. расход самого приятно удивил. Но сходил три рейса по тысяче км и убедился. Тнвд заказывал у Алексея сапсана, за хорошую работу ему огромное спасибо. Зарегистрировать изменения сейчас нет никаких вариантов. По крайней мере у нас в забайкалье. Говорят гайцы с марта месяца этого года нет никаких вариантов. Даже кто ставил два года назад на заводе в г Ула-уде и в птс есть отметка , выписывают предписание устранить. Типо переоборудование проведено незаконно. Там ставили дизеля с корейцев.А узнали какой дизель очень просто. Дизель? Дизель говорю с завода. Поднимите капот, сверим номера. Капот поднял. Так это же ниссан дизель, говорит. Вот и все. Пятьсот штраф и предписание. В следующий раз говорит вызову на пост кого надо и анулируют регистрацию. Вот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 9 июня, 2016 Говорят гайцы с марта месяца этого года нет никаких вариантов.фигня молотят.всё регистрируется и вносится. Даже кто ставил два года назад на заводе в г Ула-уде и в птс есть отметкав птс есть отметка,это значит уже внесены изменения.а законность данного действия они могут теперь обжаловать через суд.а самостоятельно снять с регистрации не могут.только или по решению суда,или в рамках какого либо уголовного дела,скажем по взяткам,если доказано что изменения в птс внесены в обход процедуры за деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бис 5 Опубликовано 9 июня, 2016 Придется назад ворачивать каминс. Благо продать не успел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бис 5 Опубликовано 9 июня, 2016 {Цензура} молотят.всё регистрируется и вносится.в птс есть отметка,это значит уже внесены изменения.а законность данного действия они могут теперь обжаловать через суд.а самостоятельно снять с регистрации не могут.только или по решению суда,или в рамках какого либо уголовного дела,скажем по взяткам,если доказано что изменения в птс внесены в обход процедуры за деньги. все это жутко не справедливо. С гайцем на посту разговари{Цензура} молотят.всё регистрируется и вносится.в птс есть отметка,это значит уже внесены изменения.а законность данного действия они могут теперь обжаловать через суд.а самостоятельно снять с регистрации не могут.только или по решению суда,или в рамках какого либо уголовного дела,скажем по взяткам,если доказано что изменения в птс внесены в обход процедуры за деньги.все это жутко не справедливо конечно. С гайцем на посту разговаривал. Говорю ему. Обьясни мне чем я безопасность машины то понизил? Основные системы безопасности автомобиля остались без изменений. Рулевое, тормозная, все габариты и световые приборы на штатном месте и в заводском исполнении.колеса и те родные. Он говорит ,что все мужики понимаю, но дана команда фас! Все переделки с дороги убрать, вот мы и жопу рвем. Может и можно и нужно с ними бодаться, но на чем работать? Стоять не могу, т.к. Ипотека и тд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 9 июня, 2016 Все переделки с дороги убрать, вот мы и жопу рвем. Может и можно и нужно с ними бодатьсякури форум по переделкам.. http://www.uslugiavto.ru/forum/ как чего там расписано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) А узнали какой дизель очень просто. Дизель? Дизель говорю с завода. Поднимите капот, сверим номера .С чем сверять то? Может только у меня нету ничего про двигатель в стс , совсем ничего. Изменено 9 июня, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 9 июня, 2016 все это жутко не справедливо. С гайцем на посту разговари{Цензура} молотят.всё регистрируется и вносится.в птс есть отметка,это значит уже внесены изменения.а законность данного действия они могут теперь обжаловать через суд.а самостоятельно снять с регистрации не могут.только или по решению суда,или в рамках какого либо уголовного дела,скажем по взяткам,если доказано что изменения в птс внесены в обход процедуры за деньги.все это жутко не справедливо конечно. С гайцем на посту разговаривал. Говорю ему. Обьясни мне чем я безопасность машины то понизил? Основные системы безопасности автомобиля остались без изменений. Рулевое, тормозная, все габариты и световые приборы на штатном месте и в заводском исполнении.колеса и те родные. Он говорит ,что все мужики понимаю, но дана команда фас! Все переделки с дороги убрать, вот мы и жопу рвем. Может и можно и нужно с ними бодаться, но на чем работать? Стоять не могу, т.к. Ипотека и тд.Не было у него оснований капот подымать, и как он мог определить какой у тебя дизель стоит. Под вопросом там все от тебя зависит как вести себя будешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 718 Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) оснований капот подыматьоснований и прав только у водителя не может быть.((Статьей сейчас много и могут любую применить к тебе если будешь выкоблучиваться .Будешь потом бегать по судам и доказывать.Да и если докажешь,то максимум,что светит инспектору выговор и возможно даже устный ;) Изменено 9 июня, 2016 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 9 июня, 2016 оснований и прав только у водителя не может быть.((Статьей сейчас много и могут любую применить к тебе если будешь выкоблучиваться .В том то и дело если будешь стоять и кивать головой мол согласен к тебе будут применять все.Чего сложного то прочитать папу раз статьи где все написано. Только сотрудник Технадзора может определить какое двигло у тебя стоит, с его заключение, или с твоего личного согласия судья вынесет вердикт о снятии с регистрации.Может я не знаю всего. Пока обходилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
