Heavybob
Японский дизель на газель
Gaz865
оно на 250 ???
Наверное все-таки на 240
С газели корзину никто не ставил?
Gaz865
насколько я понял  желательно ставить на 250 мм ,а уазбуковеды   ставят и 260мм, но на 260 в колокол атласа не лезет корзина
под другой размер маховик надо пересверливать и отклонение более 0,1мм от оси вращения чревато разрушением КВ
у меня стоит на 240  корзина бу( к маховику прилагалась) диск новый екседи.   буксования не замечал  , трогаюсь с 1й не сильно газуя
не забываем ,что у дизеля крутящий момент и снизов огромнее бензинок  и если защитит сцепление то порвёт коробку
колобок
у меня приехало с ДВС сцепление на 250
Тогда и балансировать нужно видимо под другую корзину.
А на 250 бывает корзина на родные посадочные места?
колобок
Gaz865
Так ни чего не понятно , давай уточним это у тебя ТД27Т ЕТИ  пределанный на мех ТНВД ? или полностью  с мозгом ЕТИ.
мотор из под МКПП или АКПП??   маховик от чего стоит с мотором был или отдельно покупал
ели террановское маховик и сцепление   то должно быть на 250
Изменено пользователем Gaz865
Надо померить
Мотор т 27 турбо.
Тнвд t27t мех с плунжером и шайбой с тнвд qd32eti
Сцепление родное с тирано мкпп
Денис16i
То есть маховик Тиррано отличается от Атласовскаго или только корзина? Подойдет ли корзина от террано 250 на маховик Атласа?
Вроде только у турбо Qd другой маховик.
По креплению к колену.
бис
Всем привет. Поставил QD33турбо, кпп атлас,пара в мосту 3.9. Прет как танк. Расход 11л на сто с загрузкой. Все бы замечательно, но поймали на посту с переоборудованием, выписали предписание устранить. Печалька.
Как узнали какой мотор должен стоять?
оформляй или снимай.вариантов у тебя больше нет.через месяц приостановка регистрации и арест грз.тебе хотя бы процедуру внесения изменений начать
эдич
С расходом не переборщил? С таким объемом, что то не верится.
а что на газелях широчайшая гамма моделей? :blink:
Не пойму на основании чего составляют протокол?
Или просто пишут изменение конструкции?
бис
расход самого приятно удивил. Но сходил три рейса по тысяче км и убедился. Тнвд заказывал у Алексея сапсана, за хорошую работу ему огромное спасибо. Зарегистрировать изменения сейчас нет никаких вариантов. По крайней мере у нас в забайкалье. Говорят гайцы с марта месяца этого года нет никаких вариантов. Даже кто ставил два года назад на заводе в г Ула-уде и в птс есть отметка , выписывают предписание устранить. Типо переоборудование проведено незаконно. Там ставили дизеля с корейцев.А узнали какой дизель очень просто. Дизель? Дизель говорю с завода. Поднимите капот, сверим номера. Капот поднял. Так это же ниссан дизель, говорит. Вот и все. Пятьсот штраф и предписание. В следующий раз говорит вызову на пост кого надо и анулируют регистрацию. Вот.
фигня молотят.всё регистрируется и вносится.
в птс есть отметка,это значит уже внесены изменения.а законность данного действия они могут теперь обжаловать через суд.а самостоятельно снять с регистрации не могут.только или по решению суда,или в рамках какого либо уголовного дела,скажем по взяткам,если доказано что изменения в птс внесены в обход процедуры за деньги.
бис
Придется назад ворачивать каминс. Благо продать не успел.
бис
{Цензура} молотят.всё регистрируется и вносится.
все это жутко не справедливо. С гайцем на посту разговари
в птс есть отметка,это значит уже внесены изменения.а законность данного действия они могут теперь обжаловать через суд.а самостоятельно снять с регистрации не могут.только или по решению суда,или в рамках какого либо уголовного дела,скажем по взяткам,если доказано что изменения в птс внесены в обход процедуры за деньги.все это жутко не справедливо конечно. С гайцем на посту разговаривал. Говорю ему. Обьясни мне чем я безопасность машины то понизил? Основные системы безопасности автомобиля остались без изменений. Рулевое, тормозная, все габариты и световые приборы на штатном месте и в заводском исполнении.колеса и те родные. Он говорит ,что все мужики понимаю, но дана команда фас! Все переделки с дороги убрать, вот мы и жопу рвем. Может и можно и нужно с ними бодаться, но на чем работать? Стоять не могу, т.к. Ипотека и тд.
кури форум по переделкам..  http://www.uslugiavto.ru/forum/   как чего там расписано
А узнали какой дизель очень просто. Дизель? Дизель говорю с завода. Поднимите капот, сверим номера .
С чем сверять то?
Может только у меня нету ничего про двигатель в стс , совсем ничего.
Изменено пользователем rusgg
Денис16i
Не было у него оснований капот подымать, и как он мог определить какой у тебя дизель стоит. Под вопросом там все от тебя зависит как вести себя будешь.
оснований и прав только у водителя не может быть.((Статьей сейчас много и могут любую применить к тебе если будешь выкоблучиваться .Будешь потом бегать по судам и доказывать.Да и если докажешь,то максимум,что светит инспектору выговор и возможно даже устный  ;)
Денис16i
В том то и дело если будешь стоять и кивать головой мол согласен к тебе будут применять все.
Чего сложного то прочитать папу раз статьи где все написано.
Только сотрудник Технадзора может определить какое двигло у тебя стоит, с его заключение, или с твоего личного согласия судья вынесет вердикт о снятии с регистрации.
Может я не знаю всего. Пока обходилось.
