Heavybob
Японский дизель на газель
я говорил именно про отрыть капот или надо уже техническое образование,что бы его открыть ?Например на предмет сверки индетификационного номера
Gaz865
Блин  горелый! я радиатор от террано ставить хотел , тк он будет на 7 см ниже бампера  полное палево :ph34r:
надо делать из папье маше верх крышку под капотом с 3Д картинкой   открыл а там фотка 406го в гробике.,но с номером.
Игорь85
В том то и дело если будешь стоять и кивать головой мол согласен к тебе будут применять все.
Чего сложного то прочитать папу раз статьи где все написано.
Только сотрудник Технадзора может определить какое двигло у тебя стоит, с его заключение, или с твоего личного согласия судья вынесет вердикт о снятии с регистрации.
Может я не знаю всего. Пока обходилось.
снимается  с  регистрации,  на  основании  тех-регламента.  ни  какого  суда.  если  в  ПТС  и  стс.  внесены   изменения  и  ДВС  им  соответствует.  то  снятие  с  регистрации  не  законно.  но  это  уже  проблемы  собственника.  бегать  по  судам  и  доказывать, о  не  законном  снятии  с  регистрации.  читаем  тех-регламент.  то  что  узаконить  проблемно,  это  факт.  но  можно.  в  мае  сам  занимался  этим.
Поперечину сделал из трубы 40х40х3
На 4 болтах висит, в том числе болты крепления ресор
Хотел еще пару болтов добавить, но наверное слишком жестко будет.
С родным радиатором пустой езжу 74 температура, в горку поднялся на 5 легко, еще надавил ~ сцепление буксует.
На 409 с трудом на 4 поднимался на эту гору.
До 80 поднимается температура если давить до пола долго.
Прокладка картера~поддона мотора оказалась простая как картон, зато цена 600 рублей
федотданетот
Хотел еще пару болтов добавить, но наверное слишком жестко будет. С родным радиатором пустой езжу 74 температура, в горку поднялся на 5 легко, еще надавил ~ сцепление буксует.
На 409 с трудом на 4 поднимался на эту гору. До 80 поднимается температура если давить до пола долго.
А зачем ты передний родной усидитель выкинул ?Мне не чего не мешало.Я себе траверсу от бизнеса поставил вместе с подушками,единственное крепления двигателя сам сварил?
Крепления двигателя от тирано, немного их переделал.
А передняя Поперечина сломалась давно хотел что-то по крепче сделать
Поставил сегодня пару 3.9
На первой также нудно ползет, дальше вроде быстрее.
колобок
наконец то сегодня дотянулись руки до бака,заодно и трубки заменил
Gaz865
Колобок фильтрик на входе зимой не прихватит??? хотя менять тут удобнее. и получается у тебя их два до ФТО и после.. :blink:
Сколько влазит в бак?
Изменено пользователем Gaz865
колобок
прошлую зиму заправился на Татнефти(на Полушкиной) и.... еле до дому дополз,плеснул в бак бенза и заменил фильтрик
именно так :)
написано 70 литров,надо будет проверить
А че пластиковые трубки не вариант?
колобок
какие стырил,такие и поставил :)
Мишаня Пенза
Всем привет кто подскажет номер прокладки которая находиться между блоком и корпусом помпы .?
Мишаня Пенза
Спецы вы где? ??
Недавно в магазине пытался заказать прокладки корпуса термостат, не нашли.
Говорят такой древней мелочевкой никто не занимается.
Вырезать в лом, герметик мажу
Альберт Бураншеев
21014-43G03
в экзисте триста рублей.
варлок74
Мишаня Пенза, она идет в комплекте с помпой
либо на герметик :)
Gaz865
Миха Пенза хош вырежу из паронита и пришлю в Пензу :D
народ правильно говорят = хороший герметик типа перматекс или абро 999 серый   рулит!
варлок74
нигде номера не нашел даже на коробке помпы не указано:(
mixa1210
Коллеги подскажите,подтекает задний сальник на коробки(атлас, чугун,флянец) можно его поменять не снимая коробки сложно нет
Фланеч снимал, сальник был снаружи, можно его отверткой достать.
Фланец держит гайка и шплинт
колобок
можно
сложно нет
откручиваешь кардан,откручиваешь гайку фланца,снимаешь фланец,выковыриваешь старый сальник,заколачиваешь новый сальник(его номер в теме запчасти) ,собираешь всё в обратном порядке
Мишаня Пенза
Ребят у меня текет не из с самой помпы ,а где прикручиваеться корпус термостата гдето в этом районе.
Там резиновая квадратная прокладка, кольцо.
