Heavybob
Японский дизель на газель
По навигатору?
колобок
по спидометру(проверен)погрешность 2-3 км\ч
Мишаня Пенза
С прицепом ехал . На 5 повышеной обороты ближе к 3500
Спидометр с навигаторами совпадает
pitbul
А дым то есть черный когда нажимаешь до конца?
когда даю 5000об есть чёрный дым, по трассе дыма нет никакого.
Тогда задам вопрос по другому
В момент когда ты хочешь что-то от машины, и не получаешь дым черный есть?
Доброго всем, подскажите кто в теме. На трассе свыше 2700 об. не могу раскрутить, на месте 5000 об. легко.
Вот этот момент
pitbul
Вот этот момент
в момент раскрутки до 2700об, дыма нет.
Ну это значит просто топлива не хватает.
Крути турбо корректор.
Или этОт болт ограничитель хода оси тнвд
Хотя может тупо турбина Не наддувает и тнвд не дает топливо
mixa1210
А подскажи на сколько импульсов датчик скорости поставил что такая точность
колобок
штатный вроде 6 имп.,дык значит 10 имп.
pitbul
 себе поставил 10 имп., занижает на 18км. скорость показывает 60,  а по калькулятору 78.6,  при 1950об на 5 скорости, резина 215\70\16.
колобок
штатную поставь
volgist
Калькуляторы это хорошо, только вот обороты вы смотрите по очень неточному прибору, а указываете их с точностью до 50 об/мин. Я пытался в своё время померять их относительную точность, так обобщённо вышло только одно-чем выше обороты, тем ниже точность, что и не удивительно, т.к. зависимость обороты/ток головки вообще нифига нелинейная. По итогу у вас два прибора, точность каждого порядка 10%, в сумме погрешность 20%. А поверяете вообще по GPS, про который тут парнишка расклад давал, да модеры стёрли.
PS. Я это к тому, что надо взять за основу тот же GPS, и плясать от него, тарируя тахометр и спидометр на крейсерской скорости. Потому как выше её и ниже её показания опять же уйдут. И за износ резины и давление в ней тоже не забывайте
Изменено пользователем volgist
volgist
штатную поставь
+3% в скорости у него всего, вместо 100км/ч 103км/ч поедет
колобок
если в субботу не буду занят,то проверю тах. вот таким прибором
У меня обороты кажут с точностью кварцевого резонатора.
Датчики если правильно адаптировать Не могут давать погрешность.
Если только стрелка на панели кривая, но у меня цифровая панель :)
Хотя столкнулся с проблемой датчика на распредвале
С него идет очень плохой сигнал.
Шестерня На распредвале имеет 4 штыря вместо 6 отверстий.
Может под штыри нужен другой датчик, их два вида с поводом и без провода
volgist
Я тебе про указатель говорю. Датчик здесь ни при чём. Врут сами указующие приборы, по природе своей. Это миллиамперметры с нелинейной зависимостью угол поворота/ток
Сигнал ничем не хуже, чем с ТНВД
Кстати, я встречался с посаженными датчиками, нормальный 1,4 кОм звонится, а когда витковое есть, то меньше будет
Gaz865
Прислушайтесь к   volgist у   он на этих тахометрах , спидометрах    100 собак уже съел
я только прошлое лето ему мозг выносил из механических спидометров и высоковольтных тахометров переходил  на  "по современнее"
если хотите точности спидометра  плясать от крейсерской скорости по ЖПС  60-80-90км в час и подстраивать прибор с учётом датчика ( кол-во  импульсов) и размера резины.
правильно Ваня говорит приборы далеко не линейны при увеличении скорости погрешность сильно растёт в +
таже проблема с тахометром   замерять 3 основных точки   ХХ, 2000, 3000 об   и после 2100  уже будет разброс от показаний стробоскопа.
ставил  3 таха разных годов выпуска и каждый по своему себя ведёт.
ели выстаить ровно от показаний ХХ по увеличению оборотов врёт в  +
если от 2000 об будут занижены показания ХХ
и эти качели могут вас занять на всё лето.
Я вам ещё про штаеровский тах не рассказываю он же круче для дизеля  табло   меньше 8 тыс об ;)
Изменено пользователем Gaz865
volgist
Я тебе даже больше скажу
Все тахи, которые ты ставил, суть одно и то же устройство. Вскрой их-потроха у всех одинаковые, с минимальными отклонениями. Весь косяк у них в головке, а схемной компенсации этой погрешности нет и быть не может, так как придётся подгонять каждый прибор индивидуально. Есть, конечно, вариант научиться делать эти головки более-менее стабильного качества, как это сделали те же японцы, но это делать никто не будет, потому что аналоговые приборы уже ушли из производства, теперь рулят шаговики. Но у них другие галюны есть, там отдельная песня.
Просто не надо загоняться этой точностью, она не нужна. +-250 обормотов это достойная точность, в движении более чем достаточно
Замерил сегодня ход плунжера был 0.85 , сделал 0.75
Наверное из-за этого тоже может греться?
Gaz865
Прошлое лето кончилось , опыты надоели и я пришёл к выводу  то что :
использую 2 точки на градуснике    ХХ  и 2100 моя крейсерская скорость! (  показания довольно точные , далее разброс)
pitbul
и всётаки 2500 об на 5й на 195резине   у меня 100км /ч  спидометру верю больше чем тахометру
volgist
Сега  76
Тоже самое у меня при 2500 оборотов скорость 100
Что-то я такой информации не нашел.
Вмт ход плунжера вроде должен быть 0.7~0.8
Или че?
федотданетот
Вмт ход плунжера вроде должен быть 0.7~0.8Или че?
На всех тнвд по разному.На тдхе вроде 0.45 .Я себе на кюдехе делал как в мануоле 0.28 но думаю надо было чтото среднее делать допустим 0.35.
