Gaz865 171 Опубликовано 14 августа, 2016 меняю масло в КПП,покупаю 4 литровую банку,в КПП входит 2.7 литров,куда девать 1.3 литра?выбросить вроде жалко,делю пополам и лью в полный бак,так же и с остальными маслами,вон в Камминс отработку рекомендуют лить,а тут чистого масла чё бы не плеснуть :blink: ????? Г на Г ездють... :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 14 августа, 2016 (изменено) Коробас называется RT5R41A. От двигателя ED-33.От какого авто искать?По длине коробки одинаковые или нет с кюдешной ,кто знает? Изменено 14 августа, 2016 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 14 августа, 2016 От какого авто искать?По длине коробки одинаковые или нет с кюдешной ,кто знает?кпп длинее и тяжелее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 14 августа, 2016 От какого авто искать?По длине коробки одинаковые или нет с кюдешной ,кто знает?От ниссан Кондор, 3х тонник кажется, но точно не знаю. Она длиннее 81й на примерно 13см. из за делителя. С родным чугунным колоколом весит около 100кг, но его нужно снять и поставить дюралевый от 81й. Остается 85-90кг, даже вдвоем с ямы ставить тяжело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 14 августа, 2016 От ниссан Кондор, 3х тонник кажется, но точно не знаю. Она длиннее 81й на примерно 13см. из за делителя. С родным чугунным колоколом весит около 100кг, но его нужно снять и поставить дюралевый от 81й. Остается 85-90кг, даже вдвоем с ямы ставить тяжело. 150кг она весит . Так как 81 весит75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 14 августа, 2016 Транспортная компания доставила две одинаковые коробки на одном поддоне, был указан общий вес 208кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 14 августа, 2016 (изменено) От ниссан Кондор, 3х тонник кажется, но точно не знаю. Она длиннее 81й на примерно 13см. из за делителя. С родным чугунным колоколом весит около 100кг, но его нужно снять и поставить дюралевый от 81й. Остается 85-90кг, даже вдвоем с ямы ставить тяжело.А как состояния кпп ониже ставились на атласы с 82 по 90 год?Вес пох так как интересует повышенная,так как писали что по сравнению с 81 эт кпп на 5 пониженой едит как 81 на 5передачи.Еак происходит переключение с пониженой на повышеную? Изменено 14 августа, 2016 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 14 августа, 2016 А как состояния кпп ониже ставились на атласы с 82 по 90 год?Вес пох так как интересует повышенная,так как писали что по сравнению с 81 эт кпп на 5 пониженой едит как 81 на 5передачи.Еак происходит переключение с пониженой на повышеную? на любой передачи можно переключать с пониженной на повышеную, с выжитом сцепление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 14 августа, 2016 Передаточные числа пониженного ряда как у 81й, 5я повышенная гасит 500 оборотов двигателя. Если такая КПП от мотора SD-25 то делитель будет понижающий. Вскрывал, поменял два подшипника, вторую отдали за копейки на болтики. Вторая КПП была в плохом состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 14 августа, 2016 Передаточные числа пониженного ряда как у 81й, 5я повышенная гасит 500 оборотов двигателя. Если такая КПП от мотора SD-25 то делитель будет понижающий. Вскрывал, поменял два подшипника, вторую отдали за копейки на болтики. Вторая КПП была в плохом состоянии. у тебя что задние дисковые тормоза ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 августа, 2016 у тебя что задние дисковые тормоза ?с чего такое умозаключение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 14 августа, 2016 с чего такое умозаключение? гидро ручник потому что гидро ручник потому чтозавтра с москвы на Архангельск пру .встречай на м8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 августа, 2016 гидро ручник потому чтоа на барабаны его не поставить чё ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 14 августа, 2016 а на барабаны его не поставить чё ли? вот я у него и спрашиваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 14 августа, 2016 у тебя что задние дисковые тормоза ?Нет. Обычные, барабаны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 14 августа, 2016 Нет. Обычные, барабаныпонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 15 августа, 2016 Это она?http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P312942926.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 15 августа, 2016 Нет, не то. RT5R41A обычная 81я, чугун, только между основным корпусом и задней частью вставка тоже чугун и на задней части сверху крышка с лапкой переключения делителя. А на фото от FD-35, под нее только самодельный колокол варить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 15 августа, 2016 Нет, не то. RT5R41A обычная 81я, чугун, только между основным корпусом и задней частью вставка тоже чугун и на задней части сверху крышка с лапкой переключения делителя. А на фото от FD-35, под нее только самодельный колокол варить.А это она? http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P332613368.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 15 августа, 2016 А это она? http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P332613368.html вот она Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 15 августа, 2016 Нет, все это не то. Спроси у "Денис 16i", у него фотки были. Это он мне подсказал. Могу сфоткать свою вторую, но только в разобранном виде и дня через три как дома буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 15 августа, 2016 Нет, все это не то. Спроси у "Денис 16i", у него фотки были. Это он мне подсказал. Могу сфоткать свою вторую, но только в разобранном виде и дня через три как дома буду. ну у меня такая какую скинул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 15 августа, 2016 Нет, все это не то. Спроси у "Денис 16i", у него фотки были. Это он мне подсказал. Могу сфоткать свою вторую, но только в разобранном виде и дня через три как дома буду. так они все пишут,что с ED33 кпп эти.Может кто знает какаие числа 5 перидачи в коробках 81 и 91? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 15 августа, 2016 какаие числа 5 перидачи в коробках 8181-х КПП 3 вида,первички 21,22 и 24 зуба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
