Heavybob
Японский дизель на газель
варлок74
Не ездить, а ремонтировать в колхозе
не ну почему не ездить ,между колхозами можно немного поездить :)
В принципе моторы тд куде похожи по конструкции с умз
Различаются только ресурсом, например клапана регулировать на умз надо каждые 10тыс, а на куде нужно регулировать 1 раз
sss173s
Так я и езжу и не парюсь и между колхозами и между станицами и между хуторами и между городами))) и не усложняю себе жизнь. Клапана не через 10 тыс а через 40-60 тыс. Я же ни кого не отговариваю! Смотрите чтобы на прикол вообще через годик другой не встать.
Изменено пользователем sss173s
варлок74
sss173s, нас то отговаривать не надо ,у нас уже все стоит и тарахтит :) ну а на счет  встать через год другой это ты поторопился ,скорее ты на умз сделаешь пару тройку капиталок прежде чем у нас что то сломается :)Без обид (х*ли) япония
Изменено пользователем варлок74
sss173s
Какие обиды, я не про поломку говорю а про снятие с учета.
варлок74
мне это не грозит :) ибо оформлено в 13г
sss173s
Вот это другое дело, а как с нормами евро?
варлок74
стоял 405 Е2 и теперь Е2 только дизельные 85л,с(по докам) против 140  :). Все прекрасно
sss173s
Почему дизель а не бензин и ГБО? Дешевле было бы ездить!
варлок74
было гбо 4ловато выпотрошило весь мозг ,настройки частые доставали,фильтра газовые засирались на ура ,пропан гумно,+ 2раза обрывало цепь грм нижнюю,Вообщем нафиг бензин!!!!.5 лет 365тыщ на ТД27 полет норм . Только дизель :)
sss173s
А с солярой все в порядке)))? И все так безоблачно))). Вот как воткнул ТД так только расходники и меняешь все 365тыс.  :D
варлок74
Солярку покупаю по 25-27рэ расход в пределах 11-12,5 (думаю пора ревизию форсунок сделать ) с таким то пробегом , это стало в этом году а в прошлые 9,5-10,5  таскаю 2-2,5 т скорость 70-95 все устраивает кому надо тот обгонит и торопится не куда ибо оплата почасовая :) как грится -Тише едешь больше денег
 почему были поломки навесного но в мотор ни разу не лазил ,3 раза клапана регулировал а так да раз в 2-2,5 месяца  и 8тыщ км масло,фильтра
sss173s
У меня получается после последнего рейса на юг стоимость километра пробега 3руб. 44коп.
варлок74
ну если взять мой случай то выходит в среднем так же только это не трасса в чистом виде 50/50 город кад
Тнвд этих моторов качает любую салярку, Печное топливо без проблем.
Главное поменьше воды и без песка
варлок74
для этого я и поставил Сепаратор с самого начало и в салярку 2х тактное маслице:)
Дизель не даст экономии по топливу.
Самый скромный расход получается у меня больше 3.5руб км
варлок74
я средний посчитал и у тебя кудеха :)
Может в последствии по ремонту выиграет, что тоже сомнительно.
варлок74
rusgg, мб
Но бензиновый мотор подобной мощности сожрет газа гораздо больше
sss173s
Навесное новое оригинальное брал :D ? Или китай подвальный или с разборок? Чет мне сдается ценник там не гуманный.
варлок74
оригинальное
контрактное :) генератор ,был 100а стал 125а хитачи ,выглядел как новый когда пришел комне (спасибо Денису),1 раз тнвд делал (давно уже)
варлок74
похож на новый? :)
sss173s
По УМЗ вот за 183тыс.км ГБЦ заменил при пробеге 120тыс.км за 16000 руб, шестерню р/вала 150тыс.км, цену не помню но не дорого, помпу 180тыс.км за 1600 руб все заводское благо завод под боком))) и все пока. Забыл-эл. муфта 2000 руб.
