Соловей1978 0 Опубликовано 31 января, 2017 Втулку ставлю новую.Проблема в игольчатого подшипнике между первичкой и вторичным валом,накатало первичку внутри.Вот и думаю чтобы сделать и забыть о проблеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 31 января, 2017 первичный вал,он на 21зубКПП с первичкой на 21 зуб от ТД25,эти валы не дефицит и стОят не дорого,(в отличии от 22-х зубого вала) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 31 января, 2017 Нету этих валов в наличии , только на востоке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соловей1978 0 Опубликовано 31 января, 2017 У нас без вин кода даже подшипник игольчатый привезти не могут,а вал вообще не берутся.Спрашивал у Дениса из Кирова с таким валом КПП БД-30 . как такой вал найти в Перми у нас не знают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 31 января, 2017 Застучал чудный японский мотор.Похоже от Лукойла :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 31 января, 2017 Застучал чудный японский мотор.Похоже от Лукойла :(Подробности озвучить надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 31 января, 2017 как такой вал найти в Перми у нас не знают. у Мишаня Пенза спроси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 31 января, 2017 колобок, так Рустем пишет а не миша :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 31 января, 2017 колобок, так Рустем пишет а не миша :)я про вал,а ты про что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 31 января, 2017 Застучал чудный японский мотор. Похоже от Лукойла :( Застучал чудный японский мотор. Похоже от Лукойла :( вот про эту печальку :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 31 января, 2017 ГБЦ варёные видел. Блоки задраные видел. Застучавших моторов не видел. У них даже поршня к блокам без масла привариваются, но колено живее всех живых при этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 января, 2017 Застучал чудный японский мотор.Похоже от Лукойла :( мдя хлебнул ты с ним, может все же печное топливо лить не надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 31 января, 2017 Втулку ставлю новую.Проблема в игольчатого подшипнике между первичкой и вторичным валом,накатало первичку внутри.Вот и думаю чтобы сделать и забыть о проблеме. чучуть сточи и поставь втулку.во втулке незабудь сделать отверстие и канавку наслучай если втулка провернеться.Застучал чудный японский мотор.Похоже от Лукойла :(не печалься . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 31 января, 2017 Застучал чудный японский мотор. Похоже от Лукойла :( вот про эту пепечаль .а точно не форсунка .у меня када пробило одну молотил точно стуканул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 31 января, 2017 Не, форсунку я уже скинул давно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 февраля, 2017 мдя хлебнул ты с ним, может все же печное топливо лить не надо?Вскрытие покажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 февраля, 2017 В общем есть люфт в колене , предположительно между 1 и 2 цилиндром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 февраля, 2017 Я так понял коленвал если 7 болтов то точно с турбо ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 февраля, 2017 Чё за желтые полоса на вкладышах ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 1 февраля, 2017 20170201_141408.jpgЧё за желтые полоса на вкладыголодный был походутеперь немного о своей беде продолжу.машина заводится едет .ноо не могу хх отрегулировать или 1500 или 500.всё изкрутил толку нет. в чём причина ?.ежели кто знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 февраля, 2017 Регулятор не работает Добавь циклов подачу четверть оборота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 1 февраля, 2017 Регулятор не работаетДобавь циклов подачу четверть оборота.по часовой так понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 1 февраля, 2017 (изменено) ладно. неохота да придётся всё по порядку разложить.итак отвёз насос на диагностику .история про мастера это отдельная тема.после его стенда приговор на пару плунжерную ну соответственно.+ремкомплект прокладок итд. .хорошо федотданетот помог парой .друг прикупил ремкомплект.всё в кучу собрал и повёз.от меня до места 50-60 км.привёз 28 декабря если не ошибаюсь..в ответ ждите звонка.ладно новый гот вроде ждём.4 января попробывал напомнить о себе .зря ответ ждите звонка.а свербит жа.11 кое как забрал лечу домой прикручивать.ставлю завожу обороты 2 к не падают из под рычага соляр капит.явно что то не таг.звоню с одним вопросом ска как на стенде не увидел течь та.в ответ везите.привёз дальше больше .говорит мне мастер золотые руки голосом человеческим.мол ну вы му...ки не могли болт покрутить шоб обороты сбрасывала.и не текло с него ничего.тут рука за наганом уже потянулась .но дело есть дело решил посмотреть чем дело кончится.ставит на стенд -течёт .да и забыл совсем шток торчащий люфтит малёха. мастер говорит тут как повезёт поменяю резинку либо будет держать либо нет .спросил я тогда неужели в процессе разбора и дифектовки не заметно было в ответ тишина.и только потом когда я судорожно крутил болтики подачи ипытался хотькак то работать на хх мотор.полез я клапан открутить что забивал до ремонта.глядь а он так и просажен как был.ну думаю так и нада.открутил.смотрюа как стояли там резинки рваные так и стоят.сальник походу тоже мой остался.короче зачем ему ремкомплект понадобился не пойму.что в итоге тягу наладил тыком не дымит .тянет сбрасывает но хх просто беда либо много либо колбасит.и хоть ты чё не крути.болт на рычаге чуть поверну сброс оборотов и расколбас.очень сложно без мата обо всём этом говорить .сделаю видюху без купюр.наверное.фуу. Изменено 1 февраля, 2017 пользователем dobrynya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 1 февраля, 2017 Чё за желтые полоса на вкладышах ? износ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 1 февраля, 2017 Чё за желтые полоса на вкладышах ?Возможно, медное напыление на сталь, после наплавка (напыление) алюминь сплава, люминь стёрся, полоски меди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
