Heavybob
Японский дизель на газель
колобок
А вот не знаю я, стоял на Газели с КПП атлас
на бензинке рычаг из крышки торчит на краю,на дизеле почти по середине
Руслан Акулов
Тогда у меня от Дизеля
Джойстик попробовать надо приделать от некста
alexgop
есть проблема с одной крышкой.
точнее трещина, буду пытаться заварить.
вообще думаю в моем случае колено выдержало, но блок дал трещину.и после уже колено лопнуло
скорее всего там проблема уже не только в этой крышке, а в соседних или во всех. Не стоит мотор востанавливать этот. Если только от безвыходности чтоб доехать до дома.
Мишаня Пенза
Всем здрасти.. Купил новую помпу наqd32 , пока двигатель не прогреется фискомуфта не выключаться прогреть можно только на ходу .
челябинец
Одни проблеммы! Положительных новостей что то нет! Привет всем! Может кто подскажет? Достал тут еле еле разьем диагностический 14 контактный! На нем 8 проводов! 5 из них по книге понятно с чем состыковывать ,а остальные 3 не совсем! Может на акпп? Стоит с ними заморачиваться?Консулт2 без них продиагностирует??? До сих пор мудохаюсь с НЕУБИВАЕМЫМ Японодвигателем!
mixa1210
можно как кому с движком везёт я вроде ток с перемерзшой солярой мучаюсь(тьфу три раза) вот поставлю самовар и забуду
Василий33
добрый день господа. может мне кто сможет помочь! мне нужна форсунка б/у, куплю!
volgist
Чтобы подцепиться к мозгам QD/TD, надо всего три провода, если питание у диагностики от компа, и 4 провода, если питание от борта.
Линия CLK в этих ЭБУ не используется.
Василий33
понял, спасибо. то что надо
колобок
вот это конский ценник,за такую цену комплект рабочих форсов можно найти
Ссылку бы дал
На дроме надо искать, но поиск там ужасный, а то бы давно бы все нашли и пере купили
федотданетот
На уазбуке поспрашивай в брахолке для нестондартных
Руслан Акулов
добрый день господа. можекто сможет помочь! мне нужна
Есть фарсунка, пиши в дискуссии
челябинец
Схему не совсем понял,какой именно провод на разьеме и к какому пину к блоку?
Видимо нужно сначала диагносту позвонить и узнать как будет запитываться бук?
Александр Юмаев
привет всем. такая проблема- шумит коробка на 4 передачи. в нагрузку с 40 до 45 гул сильный. может у кого то были похожие проблемы. как лечили?
колобок
4-ая прямая,чё нибудь со вторичным валом
Денис16i
Подшипник вторичного вала скорее всего.
tuzer
Ребята выручайте срочно нужна КПП RS5W81A чугунка.
У кого есть в хорошем состоянии? выручайте! Если есть место где поменять кпп то вообще отлично!
федотданетот
Поставь 91 если 81 найти не можешь.
tuzer
А можно по подробней что за 91?
колобок
в люминевом корпусе от КУДЭхи не турбовой
tuzer
Я так понимаю она менее надежная чем чугунная?
Она подойдет точно так же без всяких переделок?
Изменено пользователем tuzer
