федотданетот 145 Опубликовано 18 февраля, 2017 доброго времени суток. У меня TD 27t, как оприделить какая коробка стоит? Судя по форуму надо вытащить первичный вал и посчитать зубья,если у тебя чюгунка,а если алюминька то это 91 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 18 февраля, 2017 Опять переделок дофига надо будет делать Но зато от фд 35 карабас я думаю будет долго радовать,а если ещё с делителем поставить то пустым можно вообще планировать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Я думаю что 91ая не хуже 81ой хоть и алюминиевая.Вообще бы задумался об FD кпп с делителем сразу опыт уже есть у людей.Знать как и что переделывалось,а так по фото от Мишани только можно предположить,что колокол от автомата,а подходят ли отверстия крепления колокола к кпп неизвесно?скорей всего пересверливали. Ну а платить 110 я считаю дорого темболее если можно самому это всё внедрить и не извесно меняли подшибники в кпп в эту сумму или нет Изменено 18 февраля, 2017 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий33 0 Опубликовано 18 февраля, 2017 Судя по форуму надо вытащить первичный вал и посчитать зубья,если у тебя чюгунка,а если алюминька то это 91просто хочу менять сцепление, какое заказывать. и что за втулка коленвала надо менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 18 февраля, 2017 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=18300EBE&sr=75&Cat=Nissan втулка просто хочу менять сцепление, какое заказывать. и что за втулка коленвала надо менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 18 февраля, 2017 На уазбуке всё есть http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=114712&page=66 просто хочу менять сцепление, какое заказывать. и что за втулка коленвала надо менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 18 февраля, 2017 Tuzerлови фото рычага на тросах Федора. у меня сделано по образу и подобию только кулиса от Фава ( фотона) а под кулисой стоит домкрат. троса атласовские родные с КПП были. за прошлой весной один трос включения сломался на изгибе у кпп ( центральная жила проволочина сталистая лопнула в 3 местах от древности)кпп 1995гв! трос поставил от фотона красный немного доработав его особенность крепится рубашка гайками а не стопорными пружинками.и нет большого уха с резиновым саленблоком кот крепится на рычаге у кпп его я отрезал от старого троса и прикрепил на новый.а я думал что так туго передачи втыкались. теперь легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 18 февраля, 2017 просто хочу менять сцепление, какое заказывать. и что за втулка коленвала надо менять? данные с УАЗБУКИ СцеплениеКорзина сцепления QD-32, Nissan 30210-6T300Диск сцепления QD-32=260мм, Nissan 30100-6T301 Корзина сцепления TD-27, Nissan 30210-3T705Диск сцепления TD-27, Nissan 30100-01T61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 февраля, 2017 Первичные валы одинаковые у этих коробок 71 81 91, по ширине зубьев Кпп fd тема хорошая Даже без делителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuzer 1 Опубликовано 18 февраля, 2017 Tuzerлови фото рычага на тросах Федора. у меня сделано по образу и подобию только кулиса от Фава ( фотона) а под кулисой стоит домкрат. троса атласовские родные с КПП были. за прошлой весной один трос включения сломался на изгибе у кпп ( центральная жила проволочина сталистая лопнула в 3 местах от древности)кпп 1995гв! трос поставил от фотона красный немного доработав его особенность крепится рубашка гайками а не стопорными пружинками.и нет большого уха с резиновым саленблоком кот крепится на рычаге у кпп его я отрезал от старого троса и прикрепил на новый.а я думал что так туго передачи втыкались. теперь легко.Скинь фото как у тебя сделано, оч. интересно. Что значит домкрат под кулисой стоит?Сколько тебе обошлась кулиса от фотона? скинь ее номерок. Сколько троса стоят от фотона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 18 февраля, 2017 Первичные валы одинаковые у этих коробок 71 81 91, по ширине зубьевКпп fd тема хорошаяДаже без делителя Смотря что ты имеешь в втду,24 шлица так это ниссан ,а так 50 коробас и на фд 35 ставится и на тд 42 на патролы,а вот по совместимости колокола надо узнавать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 18 февраля, 2017 Ребята подскажите коробка от TD27 на первичном валу 24 зуба сказали. Она подойдет?24 зуба КПП от ТД25,она такая же,только ПЧ у неё следующие,она скоростная1 - 4.2222 - 2.3703 - 1.4404 - 15 - 0.825ЗХ - 4.622ценник на крышки от SD33 негуманный совсемкрышку надо от L28,от SD33 рычаг будет торчать из под торпеды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuzer 1 Опубликовано 18 февраля, 2017 24 зуба КПП от ТД25,она такая же,только ПЧ у неё следующие,она скоростная1 - 4.2222 - 2.3703 - 1.4404 - 15 - 0.825ЗХ - 4.622крышку надо от L28,от SD33 рычаг будет торчать из под торпедыТакая крышка нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 18 февраля, 2017 Такая крышка нужна?неее,вот такая нужна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Скинь фото как у тебя сделано, оч. интересно. Что значит домкрат под кулисой стоит? Сколько тебе обошлась кулиса от фотона? скинь ее номерок. Сколько троса стоят от фотона?в понедельник сфотаю.фотон тросы по 1000 где-то ,новые. кулиса 800 р с пластиком,гофра пыльник рваная не комильфо!рукоятка наболдашник от нивы 300 р.длинна тросов 2.40 или 2.70 не помню, под кабиной кренделём закручены с минимальным перегибом кронштейны крепления тросов на КПП есть? Изменено 18 февраля, 2017 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gans-333 14 Опубликовано 18 февраля, 2017 понравилось http://ulan-ude.drom.ru/other/handmade/22185616.html интересно, как оформили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 19 февраля, 2017 Смотря что ты имеешь в втду,24 шлица так это ниссан ,а так 50 коробас и на фд 35 ставится и на тд 42 на патролы,а вот по совместимости колокола надо узнаватьПо надежности коробки эти одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 19 февраля, 2017 Знать как и что переделывалось,а так по фото от Мишани только можно предположить,что колокол от автомата,а подходят ли отверстия крепления колокола к кпп неизвесно?скорей всего пересверливали. Ну а платить 110 я считаю дорого темболее если можно самому это всё внедрить и не извесно меняли подшибники в кпп в эту сумму или нетЭти КПП очень тяжелые и стоят на чугунячем колоколеИз дюралия колокол дума не желательно.Мое мнение.Такой колокол можно и самому сварганить при наличии специального инструмента.На ED33 КПП с делителем весит 100кг и тоже стоит на чугунячем колоколе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 19 февраля, 2017 Скинь фото как у тебя сделано, оч. интересно. Что значит домкрат под кулисой стоит?Сколько тебе обошлась кулиса от фотона? скинь ее номерок. Сколько троса стоят от фотона?Со старой Ивеко Дайли еще вариант себе хочу так сделать.Маховик какой ставишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 19 февраля, 2017 Эти КПП очень тяжелые и стоят на чугунячем колоколеИз дюралия колокол дума не желательно.Мое мнение.ездят уже такие машины, без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 19 февраля, 2017 ездят уже такие машины, без проблемЕздят не спорю.Когда с делителем кпп ставил и казалось что слабый колокол но вроде АКПП Ниссан тяжелее чем 81ые КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 19 февраля, 2017 понравилось http://ulan-ude.drom.ru/other/handmade/22185616.html интересно, как оформили?За деньги. У меня тоже всё вписано - лифт кузова,колёса 37,усиленные рессоры двс кде с мкпп от ниссан ,пороги ,резка арок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuzer 1 Опубликовано 19 февраля, 2017 неее,вот такая нужна Так как эта коробка называется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 19 февраля, 2017 Так как эта коробка называется?Патрол бензин L28 старый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuzer 1 Опубликовано 19 февраля, 2017 Патрол бензин L28 старый.L28 это модель двигателя или кпп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
