Heavybob
Японский дизель на газель
Мишаня Пенза
Ездил я с кулером и без .разницы по мощности и по расходу не почувствовал . Поэтому у меня его нет
федотданетот
А нужен он ваще? Может просто кинуть шланг с сапуна вниз как на камне сделано?
Можно и так.Но мне блльше нравится с масло ловителем,масло на землю не капает
mixa1210
мож потомучто у тебя кудешка а у меня в жару бывает хреновато тянет
колобок
:D  :D  :D Миха,ты думал кулер 100 коней добавляет?
от силы коней 15 и 30 Нм,расход в литр - другой особо и не заметишь,ну и градус ДВС немного сбавляет
если валить до упора , то может и уменьшит расход или увеличит мощность.
А на до максимальных мощностей он не нужен, воздуха итак предостаточно .
Для куде максимальные мощности опасны, особенно если Кпп атлас
Мишаня Пенза
у меня с новым радиатором летом ,в жару и без прицепа в пределах допустимого было
У Руслана мотор с Интером тоже кипел не раз кстати
tuzer
Мужики че за фигня почему потеет?
Вот проблема.
Крышку клапанов сними
и посмотри , может тупо подтянуть надо.
Или резинку поменять .
варлок74
не парься у меня так уже 410000т км на расход не влияет ,раз в неделю тряпочкой протираю :)
колобок
чё её менять то,герметиком намазал и всё
Мишаня Пенза
У меня с коленвала капает .кпп вся грязная но расхода масла нет. Ездию не парюсь
tuzer
Вот проблема.
Прокладку купил попробую поменяю
колобок
выковыривать её устанешь
там просто резиновая шайба между крышкой клапанов и корпусом клана сапуна
Блащук Алексей
Друзья, как то тут в описании видел обсуждение что в Йошкар-оле есть отличный мастер по дизелям, может настроить всё идеально.скиньте пожалуйста его контакты
колобок
8 937 114 06 63 Алексей
Блащук Алексей
спасибо
Блащук Алексей
не занимается моим двигателем
колобок
ну тогда в Бош-сервис
Мишаня Пенза
Всем привет
Здрасте
Мишаня Пенза
Здрасте
у кого какие поломки были в ближайшее время ?
эдич
кажется мне что все фильтруют все свои поломки.
Честные отчеты только у Рустема.
проехал 20тыс после замены коленвала.
Стартер вроде умирает, или акб.
Хотя акб точно сдох.
Поставил шланги прозрачные на тнвд.
Вроде пузыри идут из тнвд, один в секунду.
