Мишаня Пенза 43 Опубликовано 13 марта, 2017 проехал 20тыс после замены коленвала.Стартер вроде умирает, или акб.Хотя акб точно сдох.Поставил шланги прозрачные на тнвд.Вроде пузыри идут из тнвд, один в секунду.[/qu стартер контрактный ищи самый дешевый вариант. Если делать в крупную сумму выйдет. Китайский говорят плохой.кажется мне что все фильтруют все свои поломки. Честные отчеты только у Рустема. да у всех все ломается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 марта, 2017 Заехал в магазин аккумуляторов , заметирили ток стартера 400ампер.говорят что то не так.Аккумулятор покупать смысла нет вроде ?стартер надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 марта, 2017 Судя по каталогам TD27/BD30/QD32 одинаковые стартеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 13 марта, 2017 QD32 помощнее вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 марта, 2017 Есть 2 и 2.5 квт, но их вроде на все моторы ставили Про ток 400ампер кто что скажет, на обычном моторе газели 200 говорят уже много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 13 марта, 2017 ВОЛГА (406) :Режим полного торможения при питании стартера от батареи напряжением 12 В и емкостью 55 А: сила потребляемого тока, не более, А..520 У вас дизеля - по идее тяжело стартуют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 марта, 2017 ВОЛГА (406) :Режим полного торможения при питании стартера от батареи напряжением 12 В и емкостью 55 А: сила потребляемого тока, не более, А..520 У вас дизеля - по идее тяжело стартуютНеУ меня мотор крутится, но как то медленно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 14 марта, 2017 НеУ меня мотор крутится, но как то медленно.у меня раньше также было. Отремонтировали мне его и щас как бешенный крутиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) Вот такая пена в обратке после старта на холодную.На входе в тнвд без проблемхотя конечно потом какие-то пузыри прилетели, немногоСальник попробовать поменять надо видимо Изменено 15 марта, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 16 марта, 2017 всем здаров.давно ни чего не писал.все работает все чотко.стартер тока китайский не покупай.свой зделай.я китайский ставил его пополам разорвало :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан Акулов 0 Опубликовано 17 марта, 2017 Ребят есть у кого номер сальника переднего на КПП атлас, чет сапливеть начал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 марта, 2017 Ребят есть у кого номер сальника переднего на КПП атлас, чет сапливеть начал32113-86401N2000 аналог 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 17 марта, 2017 Вот такая пена в обратке после старта на холодную.20170315_181450.jpgНа входе в тнвд без проблем20170315_181738.jpgхотя конечно потом какие-то пузыри прилетели, немногоСальник попробовать поменять надо видимоПодскажи, от чего прозрачные шланги, и какие вообще к ним требования? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 марта, 2017 Вообще купил их в магазине грузовых автомобилей, но так то кругом они есть В Тольятти магазин на посту рынок большой есть Там брал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 17 марта, 2017 Вообще купил их в магазине грузовых автомобилей, но так то кругом они естьВ Тольятти магазин на посту рынок большой естьТам бралСпасибо, за наводку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 18 марта, 2017 Подскажи, от чего прозрачные шланги, и какие вообще к ним требования?Я в хозяйственном магазине покупал. Есть разного диаметра, метражом. Шланг ПВХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 марта, 2017 Да , в хозяйственном подозрительно дешево :)8mm подачу трубка тоже 8мм у меня, встало как родное.обратка из тнвд хомут надо хороший, иначе тонкая трубка с тнвд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан Акулов 0 Опубликовано 18 марта, 2017 32113-86401N2000 аналогСпасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 19 марта, 2017 Да , в хозяйственном подозрительно дешевоОтлично работает. Соляркой не разъедает. На холоде фильтр менять трудновато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 марта, 2017 Ну значит я переплатил , хотя тоже меньше 50 рублей было Включил щас Вебасту и оказалось она греет только корпус термостата :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 марта, 2017 Гоняет по малому кругу и отключается быстро .Похоже потом все же термостат закрывает малый круг и греется моторкак то по другому надо вебасту подключить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 19 марта, 2017 Гоняет по малому кругу и отключается быстро .Похоже потом все же термостат закрывает малый круг и греется моторкак то по другому надо вебасту подключитьа как подключено то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 марта, 2017 Да прямо в шланг печки.Переделал направление , чтобы брал тосол снизу , заливал вверху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 19 марта, 2017 Да прямо в шланг печки.у меня тоже в разрыв шланга печки,но всё работает как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 марта, 2017 Странно,датчик температуры у меня показывает 74 и вебаста выключается. И корпус термостата действительно очень горячий, а мотор холодный 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
