Денис16i 159 Опубликовано 13 мая, 2017 Всем привет!Есть у кого нибудь фото нивовских электровентиляторов, установленных на Газель Спасибо! Но я хотел бы увидеть перед радиатором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 502 Опубликовано 13 мая, 2017 Не помогут они тебе. Я пробовал ставил перед радиатором а изнутри родная виска с диффузором, по трассе пока 100 едешь они не выключаются, скорость сбросил выкл. А вой стоит шо писец. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 13 мая, 2017 Не помогут они тебе. Я пробовал ставил перед радиатором а изнутри родная виска с диффузором, по трассе пока 100 едешь они не выключаются, скорость сбросил выкл. А вой стоит шо писец.У меня стоят,но ни разу не включались кроме когда проверял работоспособность после установки.Правда я с перегрузом не езжу. Термостат стоит на 82градуса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 14 мая, 2017 У меня нет вентилятора иимашина не греется только в подъёмы с грузомдумаю хватит нивовских. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 14 мая, 2017 У меня нет вентилятора иимашина не греется только в подъёмы с грузомдумаю хватит нивовских.на барге стоит нивовские перед мордой ,да шумноваты но темпер сбивают норм ,по трассе ни разу не включались даже в горку за сотку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 502 Опубликовано 15 мая, 2017 Фиг его знает как у вас не греются td, qd. Стояла тд-шка, грелась. Поставил кудэ тоже грелась. Радиаторы все переставил, вентиляторы с нивы ставил. По мне так от нивских вреда больше чем пользы. Они пол радиатора закрывают своей рамкой ещё и воют. У меня будка 2.20 длинной 4.20, обтекатель и чтоб не грелась на газелевском радиаторе это надо было не более 80 ехать и желательно по прямой без подъемов . Летом при скорости 90 t 90, при 100 t 100. И помпу ставил с тд42 пофиг. И только с нормальным радиатором от террано нормально стало. Два года с ним проездил. И всё-таки решил сделать диффузор ему. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 мая, 2017 От чего этот диффузор ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bean 5 Опубликовано 16 мая, 2017 От чего этот диффузор ?На самодел похож. Из стекломата и полиэфирки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 мая, 2017 От Терано похожий С клапанами https://static.baza.farpost.ru/v/1493894548787_default Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 502 Опубликовано 16 мая, 2017 Bean, +100 3 дня лепил с нуля. Места очень впритык везде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 мая, 2017 На терано разбирается диффузор, снизу часть снимается , остальное через верх выходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 502 Опубликовано 16 мая, 2017 (изменено) На самодел похож. Из стекломата и полиэфирки.На терано разбирается диффузор, снизу часть снимается , остальное через верх выходит вряд ли он подойдёт на газель.Вверху у меня от вент. до планки с замком 2-3 см и изгиб самой планки и к ней вплотную нужно было сделать верхнюю часть. Потом с левой стороны где труба идет до нижнего бачка там тоже вплотную все, я на диффузоре с левой стороны ступеньку делал, а с правой у меня буксировочная петля стоит, там в диффузоре выемку пришлось делать.Мерять раз 10 ставил Изменено 16 мая, 2017 пользователем Владимир 23 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 17 мая, 2017 Тут половина людей ездят по городу . Вот у них и не успевает греться. А кто ездит по меж городу одни и теже симптомы. Замена радиатора от иномарки решает проблему с перегревом. Радиатор стоит дешевле чем газелевский. Я со своими переделками 4 радиатора заменил бычковский , .газелевский медный .потом от бизнеса алюминиевый ставил потом еще раз от бизнеса ,потому что вентилятор от помпы 42 улетел. Так-же и вентиляторы электро ставил. Даже 2 радиатопа ставил. В итоге сейчас ездию на ниссановском радиаторе который покупал за 4500. Без интеркулера и диффузора. Температура по прямой 80 .в подьемах если ехать в натяг подымается до 90 переключаюсь на пониженую и температура падает. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 20 мая, 2017 здаров парни .вот и я спалил .перегрел свою кудешку 32.с самары до нижнего на эвакуаторе приехал.седня разобрал .в гбц трещины.прокладка целая.подскажите мне идиоту там в блоке гильзы или нет.чото я не понял.тер тер. или блок литой.ещо вопрос цена гбц.есть ли ремонтные поршня.как дальше быть.что советуете после перегрева .кольца менять.вкладыши.фотки завтра закину.седня бухаю.и за сколько можно взять кудешку 32.прошол я на ней 400тысяч.в принцепе не пожелелмишаня привет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 20 мая, 2017 400! :blink: это очень хорошо. не один мотор газелевский столько не отходит.Наверно есть смысл о контрактном подумать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 20 мая, 2017 400! :blink: это очень хорошо. не один мотор газелевский столько не отходит.Наверно есть смысл о контрактном подуматьда и был контрактный.вот думаю или капиталить или другой заказать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 20 мая, 2017 или другой заказатьзакажи другой без навесного,недорого выйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 20 мая, 2017 400! :blink: это очень хорошо. не один мотор газелевский столько не отходит.Наверно есть смысл о контрактном подуматьходят и по-более. извиняйте, что влез в вашу тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 20 мая, 2017 ходят и по-более. извиняйте, что влез в вашу тему.дык это он 400 проехал,а сколько до него на нём проехали?да и если б не вскипятил,то ещё бы 400 проехал ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 333 Опубликовано 20 мая, 2017 дык это он 400 проехал,а сколько до него на нём проехали?да и если б не вскипятил,то ещё бы 400 проехал ;)Да он везде заходит и отмечается,где дизеля нахваливают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 мая, 2017 За 42 взял голый недавно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 21 мая, 2017 Да он везде заходит и отмечается,где дизеля нахваливают. человек написал бред что не один газелевский мотор 400 не ходит.. он правильно зашёл и ответил нубу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 21 мая, 2017 За 42 взял голый недавноконтрактный? или так нашол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 мая, 2017 контрактный? или так нашолС Хабаровска, так то красивый мотор, чистый.В Иркутске лежит мотор за 35, с сгоревшей машины.Тоже говорят от туда привезли .Не внушает доверияХотя продавцы с кучей хороших отзывов в дроме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 21 мая, 2017 С Хабаровска, так то красивый мотор, чистый.В Иркутске лежит мотор за 35, с сгоревшей машины.Тоже говорят от туда привезли .Не внушает доверияХотя продавцы с кучей хороших отзывов в дромепонятно.будем искать.завтра поршня выну .ещо погляжу чо там. седня гбц нашол за 12 рублей но трещины в форс камере. говорит походит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
