Heavybob
Японский дизель на газель
Денис Колосветов
а от чего кулиса
Вариантов много )))) можно родную Атласовскую, можно Уазовскую. Можно сделать рычаг прямого включения, как на газели.
dobrynya
ребят прерву вашу эдилию вопросом .дайте ссылочку или сами подскажите порядок регулировки клапанов и размер зазоров. заранее спсб :rolleyes:
stasayn
Какая поудобнее будет? и еще дай перечень запчастей, если ставить тдешку. Может вы и правы, сначала освоится с более простым мотором, а уж потом переходить к сложному. Если не сложно, Денис, дай свой номер телефона, созвонимся, пообщаемся. Кстати у вас время относительно Московского какое?.
Денис Колосветов
Ставишь ВМТ. Регулируешь 1-2-3-6 клапан. Делаешь один оборот коленвала и регулируешь 8-7-5-4 клапана.
Зазор на холодную 0.35.
ВМТ по шкиву. У распредвала две фазы, если выставил ВМТ а 1-2-3-6 зажаты, значит начинай регулировку с 8-7-5-4 клапана, потом оборот колена и регулируешь 1-2-3-6.
Прямого включения удобнее и проще.
ДВС,КПП,маховик, сцепление.
Время Москва. тел 8-922-661-01-71
dobrynya
я так понял зазоры одинаковые впуск и выпуск
Денис Колосветов
Да на всех клапанах 0.35 мм.
dobrynya
спасибо. а чего там с тахометром то .сдвиги есть?
Денис Колосветов
Нет. пока. ставлю всем выносной.
tank-101168
У маховика ТД27 6 дырок для прикручивания к коленвалу. А у Кудешки 7 отверстий в коленвале. Два сходяться, остальные нет. Нужно завтулковать неподходящие отверстия, и заново просверлить отверстия. Делается это не на коленке а на станках. Нужно будет изготавливать пилот.
Так же надо песверливать отверстия под увеличенную корзину, и делать подъем для более широкого диска.
Так же существует проблема с изготовлением кулисы. Передачи на КПП переключаются двумя тросами.
на атласах стоят QD32 с мех кпп , двс не турбовый но все железо вмасть
сам в глаза не видел , созванивался с владивостоком сказали без проблем
сейчас засомневался
буду уточнять
( есть заказ на QD с мех кпп )
Денис Колосветов
сейчас засомневался
буду уточнять
Я видел))) У не турбовой КУдешки 6 отверстий в колене, в турбовой 7.
tank-101168
бля засада
а с тераника с QD ?
там стоит турбовый , и кпп мех ?
у моего знакомого терано c QD на механике
но что внутри он не знает ;)
а до вскрытия еще долеко :blink:
чтото надо срочно думать :unsure:
Денис Колосветов
бля засада
а с тераника с QD ?
Никогда не было в природе терано с КУшекой и МКПП.
Маховик надо делать ))))
-=Деловой=-
Денис, а если у тебя ставить, QD32ETI c МКПП, ты почем сделаешь? на газель-бизнес-фермер... Что-то тоже потихоньку мечтаю... .УМЗ шляпа=))
Изменено пользователем -=Деловой=-
Денис Колосветов
А нужен ли тебе QD32T? может достаточно TD27T? А так... 190 выйдет на Бизнес под ключ. а TD27T - 160 тыс под ключ.
У меня есть клиент с НН на фермере с изотермом )))) ему хватает TD27T.
Но такие вопросы лучше задавать в личке ))) А то реклама получается )))
Изменено пользователем Денис Колосветов
-=Деловой=-
Денис Колосветов, у меня на фермере еще и фургон 4,2*2,2, плюс как и у stasayn какая то гигантомания - если делать хочется по помаксималке, чтоб с запасом... И еще КуДэ вроде как поновее модель движка, нет?
dobrynya
так кчему выносной подцепить расскажи а то не зная вскрывать не охота и для тупых подробно на пальцах. а то я в школе физику прогулял
Денис Колосветов
Надо разобрать генератор, и к любой неге диодного моста ( там их три провда, диодный мост - обмотка) припаять провод. и через любое отверстие в корпусе гены вывести его. Это будет W выход.
Не вздумай его цеплять к родному тахометру. Возможно выгорание диодного моста.
Я ставлю такй тахометр.
http://compoff24.ru/orion-bk-08.html
Ну да Кудешка будет посвежее.
dobrynya
у меня стрелочный .но суть думаю та же . буду пробовать родной не дышит с переделки его сожгли ранее. сейчас делема на приборке остались рабочими топливо спидометр частично . лампа масла и зарядка врущая. вот и думаю прикупить приборку .с другой стороны на новой тах. работать не будет нах.тода покупать . :unsure: и ещё ден заполни профиль . ты откуда вааще
Денис Колосветов
Ну почему же ))) если купить правльную приборку, то и таха будет работать.
У меня работает))))
Киров мой родной город.
dobrynya
ты говорил 4 на заказ как заказать
Денис Колосветов
Пиши в личку.
tank-101168 У меня освободился комплект на QD32ETI - Маховик, корзина, диск. Пробег комплекта 5 тыс. износа нет. Есть интерес?
stasayn
еще какой! почем?
Денис Колосветов
Отдам по себестоимости ))) 15 тыс. за все.
tank-101168
Пиши в личку.
неделькой бы раньше
забрал бы без проблем
сейчас от заказа откозался
но буду иметь в виду
спасибо за предложения ;)
Dnevolin
А не мог бы ты скинуть его номер!! хочется посмотреть на это чудо!!!!
И еще, сколько будет стоить переходная плита для ТД27 под газелевскую КПП. ^_^
