Heavybob
Японский дизель на газель
Константин.Р
штуцер нужно сразу делать
там и дел-то на пору менут ;)
Я тоже его сразу поставил.Гарантированно не будет воздушных пробок в системе.
Константин.Р
Константин, интеркуллер шел вместе смотором, мне пришлось немного сдвинуть его в сторону, иначе двигатель не вставал. Он водно воздушный. Сначала попробывал без него, а потом с ним, разница ощутима толко под нагрузкой, пустой и по прямой. что с ним, что без него. но все равно приятно. когда переходишь с 5ой на 4ую в конце подъема, оставив далеко позади тазики. Фото как только доберусь до машины, обязательно сделаю и вылажу, наверно завтра, сегодня шурин приехал в гости, щас начинаем. Радиатор от бычка должен помочь, потому как бычок ездит вообще без дифозора. и крыльчатка у него четырехлопастная, и ни че не греется.
Понятно. Фотки водно воздушного необязательны :D Я знаю что это такое.Не мой вариант.Хочу обычный поставить,надо только подобрать подходящий по размерам и направлению патрубков.
Поставишь бычковский, отпишись обязательно о результатах.
tank-101168
Константин
шланги на печку как подключены
где обратка
где подача
чет я в своих засомневался
Константин.Р
Если честно,Я сам начал сомневаться в правильности подключения своих шлангов.При отключенном кране,основная печка холодная,а дополнительная горячая.Но лезть разбираться влом. :D :huh:
tank-101168
придется самому химичить <_<
feell6
движок ромкин угадал.шланг на подачу который выше стоит (так на всех машинах помоему)я зиму отъездил нормально.В салоне печка из кондиционера "истана" жарит дай бог
tank-101168
б.я какой шарик маленький ;)
dobrynya
вчера пришол с иркутска
на круг вышло 2500 км , сжок 250л соляры
растроен
ждал что уложусь в 8 л/100
пол дороги шол почти пустой
думаю что из за скорости , почти везде шол за 100
мотор везет отменно , поэтому реально провоцирует на скорость
по дороге тегался с истанами
по премой они заметно уходят , но где спуски и подемы я их имел реально не напрегаясь
в обшем в целом я доволен
да вот еше один минус , в затежные подемы если идеш в натяг ( гружонй почти тонной ) родного радиатора не хвотает
из за того что температура наченает лезти приходится переходить на передачу ниже , а то и на две
обратно шол пустой температура стояла ровно без напрягов
температура за бортом была 25 - 30
гружононому летом по хребтам нгужно ставить более объемный радтатор
но как-то так :P
приветствую коллега сто лет не писал. вот есть минута .по поводу расхода ваши цифры успакаивают . значит у меня всё в порядке и с температурой тожа.я поднял всётаки радиатор на 5 см при 25 уже намного лучше стало а в жару все теже проблемы.хочу фоты показать тока забыл как выкладывать найду спеца покажу
dobrynya
приветствую коллега сто лет не писал. вот есть минута .по поводу расхода ваши цифры успакаивают . значит у меня всё в порядке и с температурой тожа.я поднял всётаки радиатор на 5 см при 25 уже намного лучше стало а в жару все теже проблемы.хочу фоты показать тока забыл как выкладывать найду спеца покажу расход как не стараюсь по моим подсчётам ниже12 не падает . уже месяц веду переговоры с установщиком по телефону кормит завтраками .мол пришлёт доки и турбину по почте через курьера офигеть можно .из москвы в москву посылку месяц отправлять. иещё хотел спросить за обратку у меня вроде один клапан то стоит .
tank-101168
прива
довненько небыло
12 по городу эт нормально ,можно конечно и меньше но это как нужно сопли сосать , у меня нервов не хватит
нашет доков я в шоке ;)
нашет температуры поставь электровентелятор , зимой не раз об этом вспомниш
нашет клапанов пока сказать не чего не могу, сам не разобрался :P
dobrynya
прива
довненько небыло
привет 12 по трассе тожа. точнее смешанный цикл .залид полный бак проехал 180км .влезло 20-23 литра может чево не так считаю.особо не тошню еду нормально. но в этот раз пробывал съзкономить.70-80 не более результат неизменен.
tank-101168
12 Cоляры эт не 20 бензы
нормально ;)
хотя некоторые говорят что у них бензы по 12 жрут
пусть говорят , и им хорошо и нам весело :P
Константин.Р
Сегодня поставил электронную приблуду на спидометр для точности показаний.Теперь скорость показывает километр в километр с ЖПС приемником.Это не совсем правильно,поскольку заводская погрешность примерно 10% в плюс должна быть,иначе занижает километраж,примерно 100 метров с километра.Долго крутил на приблуде резистор и добился разницы в +5 км/ч от ЖПС. :D
Как работают ваши спидометры и что вы с ними делали?
Изменено пользователем Константин.Р
tank-101168
у меня коробка с каравана
врет на 10 км
делать не чего не буду
так привык
насколько точно врет не замерял
случай не представился
хотя есть смутные сомнения что показывает правильно
какнибудь замерю
по пробегу замерить не получилось
спидометр н,,,,,ся
то крутит пробег то нет
dobrynya
е нужно мешать машине работать но тревога не проходит наверное параноя постучалась в дверию снетерпением жду ответа на мой бредуменя кпп родная .так что проблем с работой нет . а вот одометр приказал долго жить после завода от катюши.это одна из проблем после переделки .обхожусь пока бортовым компом . может он и врёт потому и расход такой .буду устранять .а вот вопрос со тахометром актуален .как же его возбудить подскажите люди добрые. ещё такой вопрос какие патрубки используете охлаждения .ато мои не обнадёживают надо ло зимы поменять .а на что незнаю. теперь о глушителе хочу примастырить от иномарки надо бы прикинуть какой можно .имеет ли значение обём и сечение. хотя по опыту построй ки турбо моторов на тазы знаю .что на него достаточно стокового глушака от сааба .возможно на дизеле может всё не так .поэтому нужен совет .про зксплуатацию всё никак не определю что за пара у меня стоит со второйтронуться конечно можно но напряжно . а по трассе больше90 ехать не хотся кажется что матор надрывается. может я загоняюсь но по моему чтото не так. конечно н
dobrynya
https://s40.radikal.ru/i088/1108/b6/514f8136c3bf.jpg
https://s001.radikal.ru/i196/1108/13/320c71e9e6a7.jpg
так я поднял радиатор на 5 см вроде стало луче осталось примастырить дифузор ибампер ауди или юизнес пока не решил
блин понаписал с ошибками извиняюсь.я тока учусь
lapa
Привет всем! Вчера ездил в Ростов-на-Дону, получилось 800км на круг. Спидометр и одометр брешут ровно в полтора раза, т.е. Еду посмидометру 40, по навигатору 60, еду 60, по навигатору показывает 90км/ч. Двигатель порадовал , на подем тянет до последнего, полного бака хватило на 550 км, до полной остановки. Глушитель оставил родной, убрал только катализатор, родной глушитель больше по диаметру чем японский. По топливной аппаратуре, вчера впендюривали такой же движок, только от TERRANO в УАЗик буханку, так вот там вообще клапана на обратку нет.
dobrynya
и я давича о том же у меня клапан один тока на подачу
tank-101168
в УАЗик буханку ;)
туда родной проблемотично ставить , представляю как вы н,,,сь
КПП родная осталась ?
сбрось фото в личку как ДВС закрепили , и как переходную пластину зделали :blink:
глушак у меня родной , работает тихо , ставить от загроничного донора не вижу смысла
а движки и вправду радуют , я уж и забыл чтоб после работы лезть чтото делать чтоб завтра выехать
к хорошему привыкаеш быстро :P
Константин.Р
Мне кажется проще было вместе с рамкой поднять,но тогда нужна или сварка,или дрель :) .
Сегодня вечером ухожу на Анапу с семьёй,на две недели.Будут очередные ходовые испытания. :P
tank-101168
мож и мне из читы в анапу :P
почти 8 тыков
вот это будет испытания ))))))))))))))
lapa
в УАЗик буханку ;)
Привет! Да, впендюрили туда не с пеового раза, но всетаки вопхнули. Да КПП осталось родная, переходную плиту сделали из родного колокола, маховик токарь подогнал от Газели. Фото если получится выложу.
dobrynya
ребята проясните с тахометром ,руки чешатся снять гену а страшнь раскавыряю и на прострй попаду.там на гену приходит трубка с задней стороны .подскажите без неё гена слезет или тока вместе. мож уже кто нашёл куда припаяться
lapa
Гена снимается свободно, сзади трубки откручиваются, их там всего две штуки, это подача масла. и слив. остальные все воздушные. вернее вауумные. так что ничего страшного там нет. По тахометру пробывал подсоеденить от гены, при небольшом поднятии оборотов, аж зашкаливает, а на ходу мне кажется на второй круг стрелка пойдет :P
tank-101168
в генераторе к чему подключился ?
а обороты можно сопротивлением подогнать
я тож об этом думал , но боялся генератор разбирать ;)
