rusgg 4 003 Опубликовано 26 ноября, 2016 А какие еще коробки подходят на колокол td-as ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 26 ноября, 2016 А какие еще коробки подходят на колокол td-as ??С колоколом TD стыкуется 81я КПП от двигателя BD-30. Она сделана помощнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 ноября, 2016 Ну и видимо с fdС колоколом TD стыкуется 81я КПП от двигателя BD-30. Она сделана помощнее.Там вроде первичный такой же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 26 ноября, 2016 Ну и видимо с fdТам вроде первичный такой жеВнутри первичного игольчатый подшипник крупнее и носик вторичного толще. Шестерня привода спидометра большего размера. Еще чем то отличается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 26 ноября, 2016 Ну и видимо с fdПод коробку от FD к двигателю TD или QD никакой колокол не подходит, только самодельный. У Мишани Пензенского поинтересуйся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 ноября, 2016 Под коробку от FD к двигателю TD или QD никакой колокол не подходит, только самодельный. У Мишани Пензенского поинтересуйся.понялДумал он на родной колокол поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Намного толще ?На уаз буке гдето инфа есть.Точно не помню но около сантима .КЮДЕшный маховик 25 кг голый весит,карзина 11кг весити диск непомню сколько весит.На уазбуке писали,что если маховик кюдешный ставить с тдшным колоколом то надо проставку ставить между колоколом и двс Изменено 26 ноября, 2016 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 26 ноября, 2016 Под коробку от FD к двигателю TD или QD никакой колокол не подходит, только самодельный. У Мишани Пензенского поинтересуйся.Мишаня раскажи,поделись опытом внедрения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 ноября, 2016 Констатирую факты . Японский дизель типа тд или куде в комплекте с Кпп атлас это1.большой расход топлива 2.низкая скорость движения(меньше 90)3.скорость не зависит от рельефа и груза, ну и погодных условий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 26 ноября, 2016 Констатирую факты .Японский дизель типа тд или куде в комплекте с Кпп атлас это1.большой расход топлива 2.низкая скорость движения(меньше 90)3.скорость не зависит от рельефа и груза, ну и погодных условий.Расход 11 литров на 3 метровке.Скорость да не большая, с делителем 110 при сильном попутном ветре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 ноября, 2016 На 3х метровой можно на любом другом более дешевом моторе ехать 110 с меньшим расходом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 26 ноября, 2016 Мужики читаю тему и удивляюсь,вроде все адекватные которые решились на эту переделку.Вроде все не первый раз в перевозках,а ждем какого-то чуда,типа поставил япономотор с японокробкой и все все проблемы решены.Та-же самая проблема что и у завода газ,ставить кпп с легковой машины на грузовик.Тот-же атлас с которого эта кпп берется,у него и мотор атмосферник, и сам он с полной массой весит как у многих газель пустая.Эта кпп достаточно хрубкая в сочетании с двс турбо,мост колеса и вес газели+загрузка.В последнее время на авто работаю не сам а водители,и каждому приходится объяснять что это не гоночный болид,а грузовой спокойный трудящейся авто.Вес пустого 2700,и грузим 2700-3200(зерно).За 250т.км пусть не так-уж и много,поменян диск сцепления и подшибник первички. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 26 ноября, 2016 Даэтот коробас ставился и с мотором ТД 25,но с первичками 21 и 24 зуба,на ТД 27 и БД 30 ставили только с 22 зубами,т.е. на пром валу зубьев тоже по разному,но не все об этом знают,по этому ставят первичку от RS5W81A(коробасы то одинаково называются) не парясь, зубья и выламываетгде КПП покупал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 26 ноября, 2016 Констатирую факты . Японский дизель типа тд или куде в комплекте с Кпп атлас это1.большой расход топлива2.низкая скорость движения(меньше 90)3.скорость не зависит от рельефа и груза, ну и погодных условий.У меня вес пустой машины 2 930 кг, высота тента 2,2 м, расход 13-14 л. Хотелось бы поменьше. Но. Сравним с тем что было раньше, это 405.24 и пропан. Расход пропана 20 л. Солярку беру по 28 руб. это грубо 4 руб. на километр пути. Газ сейчас 19-20 руб. это грубо тоже 4 руб на километр пути. Зато тяга у дизеля на порядок выше. Уже хорошо. Нет канители лишней в виде хлопотной электроники и проблем с клапанами и седлами, цепями, и.т.д. Это еще большой плюс.Скорость при 2300 оборотов почти 90км\ч по навигатору, при 2500 уже 95км\ч. Мне хватает, грузовик все таки. Минусов не вижу по скорости.Катаюсь на TDхе еще только четыре месяца, пока переделкой доволен полностью. Дальше видно будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 26 ноября, 2016 этот коробас ставился и с мотором ТД 25,но с первичками 21 и 24 зуба,на ТД 27 и БД 30 ставили только с 22 зубами,т.е. на пром валу зубьев тоже по разному,но не все об этом знают,по этому ставят первичку от RS5W81A(коробасы то одинаково называются) не парясь, зубья и выламываетгде КПП покупал?С первичным валом 22 зуба ведомая шестерня на пром.валу должна иметь 35 зубьев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 26 ноября, 2016 расход 13-14 л. Хотелось бы поменьше. Но. раньше этот мотор стоял на Террахе(если кто не знает,это внедорожник)и владелец этой Террахи был рад такому расходу,а тут на грузовик поставили этот мотор и хотят от него расхода как у легкового автомобиля?С первичным валом 22 зуба ведомая шестерня на пром.валу должна иметь 35 зубьев.21-36, 24-32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 26 ноября, 2016 раньше этот мотор стоял на Террахе(если кто не знает,это внедорожник)и владелец этой Террахи был рад такому расходу,а тут на грузовик поставили этот мотор и хотят от него расхода как у легкового автомобиля?Согласен полностью. На "Уазбуке" пишут что УАЗики по 15 кушают на трассе, и то довольны. А тут такой сарай за собой постоянно возим, еще и с грузом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 ноября, 2016 этот коробас ставился и с мотором ТД 25,но с первичками 21 и 24 зуба,на ТД 27 и БД 30 ставили только с 22 зубами,т.е. на пром валу зубьев тоже по разному,но не все об этом знают,по этому ставят первичку от RS5W81A(коробасы то одинаково называются) не парясь, зубья и выламываетгде КПП покупал?В Темрюке купил.Разговаривал с Димой в Анапе по поводу разных первичных валов, так он сказал другой не поставить.Люфта то нетуСкорость при 2300 оборотов почти 90км\ч по навигатору, при 2500 уже 95км\ч. Мне хватает, грузовик все таки. Минусов не вижу по скорости.Катаюсь на TDхе еще только четыре месяца, пока переделкой доволен полностью. Дальше видно будет.это с какой парой в редукторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 27 ноября, 2016 В Темрюке купил.Разговаривал с Димой в Анапе по поводу разных первичных валов, так он сказал другой не поставить.Люфта то нетуэто с какой парой в редукторе?не ведись на кпп bd30 она такая же как и твоя только с делителем. Замена Г.П НИКЧЕМУ не приведет. Максимальная скорость только уменьшиться. Если хочешь ездить на такой кпп то закажи с Владивостока. Я себе заказыаал пришла в хорошем состояние проездил тыщ 70 и продал, вроде сейчас новый хозяин ей тоже очень даволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 ноября, 2016 Ну что как там Кпп с fd35 приделать к куде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 27 ноября, 2016 это с какой парой в редукторе?Пара 4.3 бизнес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 27 ноября, 2016 не ведись на кпп bd30 она такая же как и твоя только с делителем.Не от BD-30, у меня от ED-33 с повышающим делителем. Но на 5й повышенной не тянет, только на спусках, поэтому ей не пользуюсь.КПП называется RT5R41A. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) Согласен полностью. На "Уазбуке" пишут что УАЗики по 15 кушают на трассе, и то довольны. А тут такой сарай за собой постоянно возим, еще и с грузом.У меня с 33 колесами КЮДЕха ела от 16 до 20 сейчас с 37 жрет от 18 и выше,смотря какая эксплуатация. Конечно хочется помощьней но если сравнить с 406 то это просто небо и земля и расход такойже только прет мотор как два 406 Изменено 27 ноября, 2016 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 27 ноября, 2016 На 3х метровой можно на любом другом более дешевом моторе ехать 110 с меньшим расходомНа 402ом?Знаю человека он с прицепом по 5 тон возит и КПП у него работает, на QD.Знакомому поставили тд27т на посажирку так у него расход 8 литров.От двойного включения эта КПП блокируется с 1 по 4 передачи5 и задняя нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 27 ноября, 2016 другой не поставить.Люфта то нетуещё как поставить,только гудит малёха и потом зубья выламывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
