Денис16i 159 Опубликовано 2 июня, 2017 с твоими пробегами с собой пару бакелиток возить и все ок. И самому научится ставить в поле.Говорят люди по 500 тыс/км наматывают без ремонта.И расход 11 литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 2 июня, 2017 Говорят люди по 500 тыс/км наматывают без ремонта.И расход 11 литров.Такой расход только если на тдхе,а на кюдехе врятлтли есь только пустым ездить ито сомнительно. Надо у Варлока спросить сколько у него соболь с кюдехой и акпп жрёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 2 июня, 2017 Такой расход только если на тдхе,а на кюдехе врятлтли есь только пустым ездить ито сомнительно. Надо у Варлока спросить сколько у него соболь с кюдехой и акпп жрёт.Так я про УМЗ4216На ТД у меня 11 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 2 июня, 2017 Так я про УМЗ4216На ТД у меня 11 литровА я думал ты пр кюдеху. Умзшный пустой под горку 16 жрёт,а если загрузить то литров 25 наверно жрёт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 508 Опубликовано 2 июня, 2017 Говорят люди по 500 тыс/км наматывают без ремонта.И расход 11 литров. говорить можно что угодно. Одному делал мотор на 380 тыс. Это максимум который я видел, ещё три мотора делал 300-350. А две недели назад на 120. Это все умз. Первые чисто трасса а последняя чисто город на доставке воды. А вот с бакелитками приезжают, хотя нет чаще притаскивают с пробегом от 30 и до . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 июня, 2017 И расход 11 литров.у Мишани паровоз под 15 тонн общего веса,какой там 11 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) с бакелитками приезжают, хотя нет чаще притаскивают с пробегом от 30 и добакелитка - это шестерня ГРМ в УМЗ ? В 402х они сотку выхаживали, обычное дело было. Изменено 2 июня, 2017 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 508 Опубликовано 2 июня, 2017 Нбакелитка - это шестерня ГРМ в УМЗ ? В 402х они сотку выхаживали, обычное дело было.Да правильно конечно шестерня ГРМ. Раньше они были из текстолита или чего то подобного и на 402 ещё была подача масла прям в зацепление этих шестерен. Сейчас смазка разбрызгиванием и шестерни из черного пластика. Обычно под 100 тыс выхаживает но бывает гораздо раньше и без всяких признаков. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 3 июня, 2017 Интересно с какого нибудь ямз нельзя шестерню воткнуть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 3 июня, 2017 бакелитка - это шестерня ГРМ в УМЗ ? В 402х они сотку выхаживали, обычное дело было.На 402-ом менял дважды за 70 тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 3 июня, 2017 Интересно с какого нибудь ямз нельзя шестерню воткнуть ?зачем? беспроблемное место.. жути нагоняют по полной за неё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 3 июня, 2017 зачем? беспроблемное место.. жути нагоняют по полной за неё.поставил и забыл, сделал капиталку шестерня осталась,мотор поменял шестерню старую поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 3 июня, 2017 поставил и забыл, сделал капиталку шестерня осталась,мотор поменял шестерню старую поставилне... не да такой степени))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trezviya 9 Опубликовано 3 июня, 2017 Подскажите, где найти список мастерских зарекомендовавших себя на форуме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 3 июня, 2017 мастерских зарекомендовавших себя на форуме?которые что делают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 4 июня, 2017 Коллеги подскажите заметил подтеки свежего масла из под прокладки под бошкой как думаете протяжка поможет иль только замена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 4 июня, 2017 Коллеги подскажите заметил подтеки свежего масла из под прокладки под бошкой как думаете протяжка поможет иль только замена прокладка там металлическая с ней ничего не может произойти. Скорей всего головка иза перегрева треснула у тебя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trezviya 9 Опубликовано 4 июня, 2017 которые что делают?Все по теме, внедряют иносердце под ключ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 4 июня, 2017 прокладка там металлическая с ней ничего не может произойти. Скорей всего головка иза перегрева треснула у тебяподтек ровно от прокладки начинается движку не перегревал в этом году еще и тепла толком не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 июня, 2017 Так там масло канал один,или с колодцев штанг течет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 4 июня, 2017 (изменено) Такой расход только если на тдхе,а на кюдехе врятлтли есь только пустым ездить ито сомнительно. Надо у Варлока спросить сколько у него соболь с кюдехой и акпп жрёт.Самый последний замер показал 10л на зимней салярке Изменено 4 июня, 2017 пользователем варлок74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 4 июня, 2017 Так там масло канал один,или с колодцев штанг течет?Течь сзади со стороны выпускного покозалось что прям по углу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 4 июня, 2017 Все по теме, внедряют иносердце под ключ.В анапе свапают поищи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 4 июня, 2017 Все по теме, внедряют иносердце под ключ.Вроде еще и в ростове ставят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trezviya 9 Опубликовано 4 июня, 2017 Да и в Волгограде ставят. Хочется проверенных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
