Nik
ДТОЖ для микас 11
Egik-1904
да нет колодка чёрная
менять его решил в связи с тем что при запуске при температуре ниже 0 не поднимаются обороты приходится заводить с педалью газа.
на 11 микасе у меня стоит серый, и тоже не поднимает обороты на холодную, педалью надо газовать,  ставлю соатэ, и обороты поднимает как надо, так что похоже это не в датчике дело
dvor
 а у них разве разьемы не разные?
gapon
судя по ссылке у меня ДТОЖ должен стоять 19.3855. Не ошибка ли?:)) может 19.3828?:)
Sprehen Zidoevich
Если 19.3828 с черным разъёмом - это аналог ...5226 с коричневым разъёмом - всё эти датчики для Микас 7. Но так было года 2 назад. Китайское производство не стоит на месте, и сейчас 80% датчиков - подделки (бывают разных цветов), причём продаётся вся эта шняга даже в дилерских и крупных магазинах автозапчастей.
gapon
понавыпускают аналогов, хрен поймешь потом че ставить...ироды
Игорь85
у  меня  тоже  самое,  если  не  в  датчике  дело,  тогда  в  чем
Karfogensky
Я уже год ищу ответ на этот вопрос. и его нет. При всем при этом при температуре воздуха выше 0 гр машинка заводится без всяких педалек. Но как только 0 и ниже без, педальки ни как. И в то же время если приносишь из дома теплый датчик. Машинка заводится и работает как надо.
evgen-gazell
форумчане,подскажите пожалуйста какой должен стоять дтож на микас 5.4
Alex524
подскажите, на микас 7.1, чёрный или серый датчик должен быть...???, и ещё коричневый есть.
Изменено пользователем Alex524
ХАПУГА
Черный, серый и рыжий на Микас-11.
sergey.62
Номер датчика старого смотри.У меня с виду с таким же,но с другим номером машина отказывалась заводиться.
Alex524
поставил коричневый...всё гуд...
volgist
http://www.drive2.ru/b/1941549/
406 мотор, ЭБУ Микас 7.1, 5.4, СОАТЭ, VS5.6:
Датчик представляет из себя термостабилитрон. Работает от 5-12V, через резистор 9,1 КОм и включется как нижнее плечо резистивного делителя напряжения.
Калуга 19.3828 (чёрный хвостовик)
РИКОР 40.5226 (розовый хвостовик)
LUZAR LS 0306 406-3851010
FENOX 19.3828000
Автотрейд 42.3828
405,409, УМЗ 4216Е3, 4213 ЭБУ Микас11, Микас 10.3, VS8, СОАТЭ
Датчик является терморезистором. Сопротивление уменьшается по мере нагрева. Включается к опорному напряжению в 5V через резистор 2 КОм.
234.3828 (чёрный)
421.3828 (чёрный)
40.5215 (серый)
ерема
А где этот ДТОЖ на 406 двигателе инж.? На термостате два датчика. Один на перегрев на прибор, другой на стрелку. Просто у меня тоже повышенные обороты двигателя. ЭСУД стоит Микас 7.1.
ХАПУГА
Смотри на блоке термостата спереди у радиатора там 2 провода.
Igor85
так  какой  датчик  надо  ставить.  что бы  машина  заводилась  после  0 гр  нормально.
Igor85
видимо   ни  кто  эту  проблему  так  и  не  решил.
dima 418
Тёплый понятно.а как ты его вкручиваешь.тосол же польется.
Igor85
на  зиму  я  меняю  микас 11  на  сотаэ.
Татарин
Диагносты подскажите по проводке на ДОТЖ Микас 11.По схеме на разъёме 39 пин,а вот со вторым проводом не понятно,куда он цепляется.По схеме какой-то треугольник.Что это означает?
П. С.Разобрался(одел глаза) "цепи соединения с массой двигателя"
Таблица распиновки контроллеров ВАЗ-УАЗ-ГАЗ  Скачать
сампосебе
вдруг тоже срань началась .. не заводится пока педаль не надавишь .. ошибок нет .. че за нах .
Egik-1904
вдруг тоже срань началась .. не заводится пока педаль не надавишь .. ошибок нет .. че за нах ..
было так, пока акб не поменял, возьми у кого нибудь нормальный акб и попробуй завести
сампосебе
нормальный акб
вобщето новый стоит .. крутит нормально .. схватывает начинаются хлопки в воздухан . и все
Shin-shila
Парни, оторвался провод от разъема ДТОЖ на 405.24. Оторвался под корень, ни скрутить не припаять. Обегал несколько магазинов, такие разъемы в продаже найти не могу. Подскажите, возможно поставить датчик от 405.22, соответственно поставив разъем тоже от 405.22, или у датчиков при одинаковой температуре О.Ж. разные параметры сопротивления?
