Андрюха73rus 1 039 Опубликовано 23 декабря, 2008 перестала глохнуть при резком сбросе газа,но треск стоит от форсунок ,как будто клапана не отрегулированы.на бензине тишина,как только на газ переходит так шумит. гбо 4 ,ловато. по поиску чет не нашел. все четыре форсунки шумят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 23 декабря, 2008 перестала глохнуть при резком сбросе газа,но треск стоит от форсунок ,как будто клапана не отрегулированы.на бензине тишина,как только на газ переходит так шумит. гбо 4 ,ловато. по поиску чет не нашел. все четыре форсунки шумят. О уменя тоже гремят когда переходиш на газ ну потом перестают вроде бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 039 Опубликовано 23 декабря, 2008 дык раньше тишина была,40тыщ прошел на этом гбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 23 декабря, 2008 чего делать с ними? или пускай гремят? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SSERGEI 98new 0 Опубликовано 23 декабря, 2008 чего делать с ними? или пускай гремят? :blink:Мои установщики сказали что там что то надо перебрать и это типа - расходники, из-за хренового запраленного газа. Сам удивляюсь как газ может быть настолько хреновым. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 23 декабря, 2008 Мои установщики сказали что там что то надо перебрать и это типа - расходники, из-за хренового запраленного газа. Сам удивляюсь как газ может быть настолько хреновым. :blink:С газом всё понятно, всё может быть но я запровляюсь на проверенных запровках. И запровляюсь там не первый год. :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 23 декабря, 2008 Андрюха73rus, Быстро, быстро ехай к газовщикам и меняй колечки на форсах, иначе попадёш на форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 23 декабря, 2008 Андрюха73rus, Быстро, быстро ехай к газовщикам и меняй колечки на форсах, иначе попадёш на форсунки.что за колечки? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 23 декабря, 2008 что за колечки? :huh:Обьясняю как сам понимаю; На запорной игле форсунки стоят резиновые колечки для герметичности, при их износе - нет герметичности , она стучит метал об метал, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 23 декабря, 2008 Обьясняю как сам понимаю; На запорной игле форсунки стоят резиновые колечки для герметичности, при их износе - нет герметичности , она стучит метал об метал,Так ведь машина прошла всего 15000км :blink: . И уже хана им. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 23 декабря, 2008 Соболист, Если с после переключения на газ немного (минут 5-10) постучат и успокоятся, это нормально, если стучат постоянно, и при этом есть перебои в работе на ХХ надо менять , иначе разобьёт и придётся менять форсунку. Хана им приходит из за того что газ зимой холодный, резина дубеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 23 декабря, 2008 Соболист, Если с после переключения на газ немного (минут 5-10) постучат и успокоятся, это нормально, если стучат постоянно, и при этом есть перебои в работе на ХХ надо менять , иначе разобьёт и придётся менять форсунку. Хана им приходит из за того что газ зимой холодный, резина дубеет.Они стучат как минимум один час, ну, а потом перестают. ВО КАК. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 23 декабря, 2008 Соболист, А какая температура переключения, себе поставил 65 гр., если перестают значит прогреваются, прошлую зиму менял часто, пока не утеплился, подогрев редуктора от печки не сделал, хочу ещё подогреваталь газа поставить, нуууу боятся они холодного газа- это минус впрыска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 23 декабря, 2008 Соболист, А какая температура переключения, себе поставил 65 гр., если перестают значит прогреваются, прошлую зиму менял часто, пока не утеплился, подогрев редуктора от печки не сделал, хочу ещё подогреваталь газа поставить, нуууу боятся они холодного газа- это минус впрыска.А чего её ещё можно менять? :blink: :blink: :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg66 3 Опубликовано 23 декабря, 2008 Так ведь машина прошла всего 15000км :blink: . И уже хана им. :blink:А что за форсунки(производитель)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 23 декабря, 2008 А что за форсунки(производитель)?А хрен их знает. Завтра сфоткаю и выложу, обсудим их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 23 декабря, 2008 serg66, У тебя кажется подогрев форсунок стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 1 Опубликовано 23 декабря, 2008 У меня такая-же фигня с форсунками 15000-20000 тыс и начинают греметь. ездил к газовщикам сказали газ херовый много серы в нем.рем комплект по моему на одну форсунку стоит 120р плюс работа.один раз они поменяли мне рем комплект прошла тыс 3 и опять загремели.второй раз сам менял на 7тыс хватило,потом купил новую рейку стоит 1800р.если кому фото надо разобранных форсунок вышлю,там и резиночку увидите какую нужно менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 23 декабря, 2008 serg66, У тебя кажется подогрев форсунок стоит?И такое бывает? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 23 декабря, 2008 У меня такая-же фигня с форсунками 15000-20000 тыс и начинают греметь. ездил к газовщикам сказали газ херовый много серы в нем.рем комплект по моему на одну форсунку стоит 120р плюс работа.один раз они поменяли мне рем комплект прошла тыс 3 и опять загремели.второй раз сам менял на 7тыс хватило,потом купил новую рейку стоит 1800р.если кому фото надо разобранных форсунок вышлю,там и резиночку увидите какую нужно менять.Вышли посмотрим на чём ездим. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 23 декабря, 2008 И такое бывает? :blink:Фотку гдето на форуме видел, но там про метан был разговор, разница то небольшая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 1 Опубликовано 23 декабря, 2008 сейчас сфоткаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 23 декабря, 2008 сейчас сфоткаюЖдём!!!!!!!!!!! :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 1 Опубликовано 23 декабря, 2008 (изменено) резинка которую меняют стоит где пружинка я её вытащил Изменено 23 декабря, 2008 пользователем Nik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
