aleks2 1 086 Опубликовано 23 октября, 2022 @Vovchikk на этот вопрос утюг может ответить.позвони к нему . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 435 Опубликовано 24 октября, 2022 В 21.10.2022 в 19:29, Vovchikk сказал: Фара заводская вроде Автомотив. Стёкл такой фирмы нет. главное формулу света не бери.одна фара через полчаса вспучилась в районе дхо,хотя и лампочки штатные стояли,с заводских фар.одна фара без проблем,а вторя "потекла" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 25 октября, 2022 Кстати, может кому пригодится. Заглушка с обратной стороны фары круглая, диаметр 88 мм. идеально подходит от Лады Калины. А еще подходит пластиковая крышка от 3 литровых банок, если вставлять во внутрь отверстия дном крышки. Там как раз выступ крышки не дает ей провалиться внутрь фары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 634 Опубликовано 25 октября, 2022 Купил стекло ноунейм за рупь. Поставил, всё подошло идеально, только пластик слабый, очень царапается. И при сборке немного лоханулся, надо было фару феном просушить, а я так собрал и она отпотела немного. В магазине где брал стекло, сказали автомотив это БОШ. Это правда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
