KOSTY 1 Опубликовано 11 января, 2009 диагностика . параметры дтож-82град холостые-1100-1200об\мин дмрв-18-19кг\см расход топлива на хх-ходу один и шесть десятыхлитра в час.При обнулении ЭБУ параметры устанавливются в норму Через 1-2часа все тоже самое. норма--840об\мин дмрв-14-15кг\см при той же температуре. расход топлива один и четыре десятыхлитра в час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 0 Опубликовано 11 января, 2009 Попробуй резко по гашетке и резко отпустить, может дроссель подклинивает. Потом ешо бывает регулятор ХХ не до конца сбрасывает. Уменя тоже иногда бывает, обороты 1100- 1200, но они втечении 10-15 сек. сами снижаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOSTY 1 Опубликовано 11 января, 2009 Попробуй резко по гашетке и резко отпустить, может дроссель подклинивает. Потом ешо бывает регулятор ХХ не до конца сбрасывает. Уменя тоже иногда бывает, обороты 1100- 1200, но они втечении 10-15 сек. сами снижаются.я вас понял. все дело втом что вышеуказанные параметры по сканеру про скачут. и еще. когда температура достигает 82-85град затем резко поднимается до 101град и включаетя гидромуфта вентилятора охлаждения не проходит 10 секунд температура вновь возвращается на 82град. датчик Дтож в рабочем состоянии. это решается заменой и результат тот же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 15 января, 2009 Попробуй резко по гашетке и резко отпустить, может дроссель подклинивает. Потом ешо бывает регулятор ХХ не до конца сбрасывает. Уменя тоже иногда бывает, обороты 1100- 1200, но они втечении 10-15 сек. сами снижаются.А можно поподробней как это излечить у меня тоже самое но только на газу на бензе всё ровно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOSTY 1 Опубликовано 22 января, 2009 А можно поподробней как это излечить у меня тоже самое но только на газу на бензе всё ровноНеисправность обнаружена и мною устранена. Если кого интересует отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 22 января, 2009 Неисправность обнаружена и мною устранена. Если кого интересует отпишусьKOSTY' Интересует что было у тебя если не трудно напиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOSTY 1 Опубликовано 22 января, 2009 KOSTY' Интересует что было у тебя если не трудно напишиДля начала я попытался перепрограммировать .Снес эту программу и поставил эту же только свежую. Одним словом флеш -память. Вкомплектации ПО прошивки выставил табличную уставку частоты и для более законченного решения этого вопроса WD-40 почистил разьем блока управления и продул воздухом. Хотя окислов видимых не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
