Ejikk
Коммутатор ли виновен?
MetalVoice
Тах. прибор механически электронный имеет внутри себя электронную схему с подстроечным резистором , вот его и надо крутить , на крайней случай можно переставить стрелку :rolleyes: ну и естественно посмотреть приходит ли к нему ( к тахометру )12V
Изменено пользователем MetalVoice
Hunter44
переставить это идея,но если к нему не подходило 12v он бы вообще не работал,а он примерно на 3000.показывает 2000,так на слух
MetalVoice
значит крути подстроечный резистор
Hunter44
тоесть панель разбирать?там ничего сложного нет?соберу хоть обратно?
MetalVoice
сложного не чего нет , вынешь тах. (стрелку всё равно снимать :) ) после как вынешь тах. надо будет как нибудь нарастить провода и всё остальное подсоединить на место , держа его в руках завести двс и крутить подстроечный резистор после как выставишь нужное показание установить его на своё место ( за одно можно отломать светофильтры на подсветке, деления на приборах будет намного лудше видно , но это так к слову ) по результатам отпишись
шурик 60
Может быть просто падение напряжения не 12 а скажем 9 в и тахометр будет врать ,
Если будеш самостоятельно пытаться настроить тахометр нужно иметь что то на что ориентироватся например мультиметр с тахометром.
Hunter44
что за светофильтры и как выглядят.можно подробнее?
а от чего зависят эти обороты,как можно поточнее поставить?????
думаю всетаки лучше всего сначала попробовать другую панель а не лезть а то натворю чего а окажется не в тахометре дело,а вот про светофильтры интересно
шурик 60
светофильтры, зелёные колпачки накрывают лампы подсветки .
Обороты точно выставить можно только ориентируясь на исправный тахометр.
Mycoyan
Парни, такая байда началась - на холостых тапку в пол топнешь - тахометр СНАЧАЛА падает на 0, дальше провал - обороты падают на полсекунды, ну а потом, почти с нуля, двиг набирает обороты и раскручивается. Но это не каждый раз, т.е. не стабильно. Причина, думается мне, электрическая, так как ускорительный насос карба вкручен на максимальную подачу. Перед тем, как проявилась данная фигня с провалом, менял дохренища чего: часть проводки, коммутатор, генератор, замок зажигания(старый уже обратно поставил), убрал вариатор (доб. сопротивление, было на машинах старого образца), менял трамблер(поставил б/у, ходил на этои же машине год, люфты минимальны) . Коммутатор 13. ... заменен на 131. ... со встроенным сопротивлением.(спираль внутри есть, открывал, глядел). Ну так вот, грешу на коммутатор, может, брак? Или косяк в другом?
Как себя ведет движок с этим коммутатором на ходу - не знаю, часть машины разобрана (красим, заодно электричеством занялся)
Изменено пользователем Mycoyan
слесарь3
Парни, такая байда началась - на холостых тапку в пол топнешь - тахометр СНАЧАЛА падает на 0, дальше провал - обороты падают на полсекунды, ну а потом, почти с нуля, двиг набирает обороты и раскручивается. Но это не каждый раз, т.е. не стабильно. Причина, думается мне, электрическая, так как ускорительный насос карба вкручен на максимальную подачу. Перед тем, как проявилась данная фигня с провалом, менял дохренища чего: часть проводки, коммутатор, генератор, замок зажигания(старый уже обратно поставил), убрал вариатор (доб. сопротивление, было на машинах старого образца). Коммутатор 13. ... заменен на 131. ... со встроенным сопротивлением.(спираль внутри есть, открывал, глядел). Ну так вот, грешу на коммутатор, может, брак? Или косяк в другом?
Может не совсем в тему(про карб, уже только вспоминаю!), НО! Подобная фигня на впрыске наблюдалась! Педаль в пол пара цилиндров вырубалась движек как отбойный молоток трясся, потом набирает обороты и все ОК! На оборотах более 2-ух тысяч газую- ВСЕ ОК! Оказалось!! проблема в свечах!Пробило внешний изолятор(как царапина забитая грязью от верхнего центрального до массового, где шестигранник) На наконечниках такая-же полоска! Вылечил заменой свечей и наконечников! (у меня стоят резиновые фирменные mopar) Если оставить старый наконечник пробой повторяется! Можно обойтись промывкой(если денег жалко) но не на долго! В твоем случае могло пробить вв провода, катушку, ну или крышку трамблера! Смотри все!
Про тахометр писал!! ОН ПРЯМ ДЕРГАЕТСЯ И ПАДАЕТ НА НОЛЬ??
Изменено пользователем слесарь3
bendera73
попробуй поставить заводской комплект проводов с наконечниками.у меня была такая же проблема ,ставил новые провода "силиконовые" результат нуль!мерил их тестором они даже близко не подходят по параметром http://www.avgaz.narod.ru/abu/provizamkatzazig.htm .в газ магазине приобрёл заводской комплект ,поставил и машина шепчет !
Mycoyan
Тахометр не то, чтобы дергается, скорее - тупо падает на "0" при нажатии на газ. Будто на мнгновение зажигание отключается и пропадает искра. Ну и двиг крутится секунду просто типа по инерции, а не как при работе.
В/в провода новые, силиконовые, "теsla". Предыдущие были точно такие же "tesla", проработали год без проблем, пока я случайно не порвал центральный провод. Крышка трамблера, уголек, бегунок - все б/у, с рабочего (с этого же) движка. Свечи Бриск ЛПГ, новые. Ставил еще свечи NGK (б/у 1 зима) - провал еще глубже.
На холостых все это работает великолепно, ровно, без косяков. Вот только этот провальчик меня здорово смущает. Сегодня докрашу и поплотней займусь этим вопросом.
шурик 60
Ищи плохой контакт в системе зажигания в моторном отсеке, возможно проводок подходящий к трамблёру плохо закреплён.
Надеюсь педали газа и тросика ни какие провода не касаются.
андрей82
Посмотри провода на катушке зажигания и массу на двигателе - такая бойда была на 41 москвиче масса почти полнустью перегнила.
kadi-timur
Здравствуйте товарищи ГАЗисты! есть такая проблема по поводу тахометра. Стоял у меня 402-ой поменя на 406-ой инжекторный после чего тахометр соеденённый через Микас вообще не показывает а через катушку показывает,но на 2000 об/мин. меньще чем положенно, если кто знает что можно предпринять помогите. :unsure:
MACCON
всем здравствуйте...! а у меня другая проблема, катушки кипят и провалы в работе двигателя появились! зубры эллектроники подскажите в чём может быть причина...?
dima 418
Сегодня заметил такую фигню,при разгоне и переключении передач с пониженой на повышеную стрелка тахометра как то резко падает в зону 1000 оборотов.Если стоишь и просто газуешь и сбрасываешь газ стрелка плавно ложится в зону.??? Провода на свечи могут влиять?
Louis
Не мешайте автомобилю работать! При любой неисправности проводов будет подаваться низкое напряжение на свечу, а это чревато провалом при разгоне, ну и никак не отразится при отпускании педали акселератора. В Вашем случае, если я все правильно понял, это нормальная работа системы эпхх, которой управляет контроллер.
igorvek
Эх! Давненько я тут небыл. Ставить родной тахометр от газели с 406 инжекторным придется Вам, уважаемый. И подключать его к сигналу ЭБУ.
Изменено пользователем igorvek
Louis
Попробуйте подключить как на Волге к генератору.
двойка
Посмотри мелкие проводки от датчика хола в трамлере зачастую отваливаются
жека 793
привет всем,пацаны помогите,подскажите.загорается сигнализатор двиг.на ходу,начинает моргать и мотор начинает глохнуть,заглушу опять заведу нормально,через некоторое время опять начинает .газель бизнес 13года.100мотор.
Электрооборудование
Правила данного раздела 1. Требование к участникам данного раздела: Заполненный профиль. При невыполнении этого правила посты сносятся в "Курилка" или удаляются без возвратно, по усмотрению модераторов
2. Требование к названию тем: Название темы должно кратко характеризовать суть проблемы. Никаких постов типа "Че за прикол?", "Помогите!", "!!!!", "Не работает" и пр. При невыполнении этого правила тема сносится в "Общии", или "Помойку" или удаляются без возвратно по усмотрению модератора.
3. Требование к содержанию постов: максимальная информация, минимизация флуда. При невыполнении данных правил модераторы имеют право коррекции, перемещения и удаления тем/постов и предупреждения/бан не выполняющих правила куба.
Запрещается создание уже присутствующих или похожих тем в разделе, не выполнение данных требований в лучшем случае грозит удалением темы в худшем блокировки вас БАН
Взято из правил технического раздела Форума.
Изменено пользователем ded
У тебя инжектор,какой коммутатор?Тема неправильно выбрана.Да и без диагностики тебе ни кто не поможет.нужно читать ошибки двигателя.Я удалил сообщение,он опять в этой теме отписал.
Golder
Расскажу о своей борьбе с коммутаторами.
Сперва стоял нового образца с черной крышкой.
Машина плохо заводилась, клинила при заводке и слабо тянула. Подтраивала.
Поменял его на обычный, стала хорошо заводиться ,троить перестала, но при включении зажигания дергается стрелка тахометра и прошивает искра из центрального провода катушки на массу. если его вынуть.
А если не вынимать трещит в трамблере.
Сегодня еще раз менял коммутатор, сперва вообще брак попался не завелась.
Второй нормальный, хорошо заводится не прошивает. Треска нет.
Отсюда вывод что найти нормальный коммутатор не легко.
Golder
Что то я уже вообще не пойму что с этими коммутаторами происходит.
Сегодня мой торжественно сгорел. Вернее я сам его спалил. Катушка Б116 родная все таки пробита была.
Поменял на новый.
Работает заводится.
Но под какую катушку и трамблер идут 3 разных коммутатора?
С этим у меня при заводке двигатель клинит и заводится плохо.
kommutator-13-3774-volga-gazel-jenergoma
С таким заводится хорошо и не клинит.
А вот это чей коммутатор?
kommutator-volga-sovek-90-3734-beskontak
Катушка у меня сейчас Б117 от жигули 2101, немного теплая при работе.
Но коммутатор на нее не жалуется.
Хотя двигатель по прежнему немного подтраивает.
Номера на всех видны.
