Skobar85 1 Опубликовано 18 января, 2009 Помогите пожалуйста!!! У меня 405 двигатель.После запуска двигателя и при не продолжительном движение на машине вскоре выскакивает на БК ошибка 74-бедная смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду!!! Что нужно сделать или что заменить чтобы она перестала появляться??? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Proxima 0 Опубликовано 18 января, 2009 (изменено) Машинка-то на чём ездит? Изменено 18 января, 2009 пользователем Proxima Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skobar85 1 Опубликовано 18 января, 2009 НА 92А Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 18 января, 2009 Skobar85, думаю, что на диагностику надо. Если микас 7.1, то поможет регулировка по топливу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skobar85 1 Опубликовано 18 января, 2009 Микас 7.1 Еще когда завожу начинает прыгать тохометр и двигатель работает так как будто на качелях то 1200 оборотов то 1000 потом успокаивается!!! Это все тоже из-за ошибки 74??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коляша 3 Опубликовано 21 декабря, 2010 Skobar85, думаю, что на диагностику надо. Если микас 7.1, то поможет регулировка по топливу.Что за регулировка по топливу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коляша 3 Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) Ребята,доброго Всем времени!Пишу здесь,чтобы не плодить однотипные темы.Прошу проконсультировать.405 мотор,не Е-3.Бензонасос стоит выносной.В баке сетки нет,а фильтр бумажный стоит перед насосом.,+штатно на раме.Засветилась 74-я ошибка.Поменял оба фильтра,насос(старый выл,как волк).При прогреве до 30-35С-колбасит,после 45-50С всё приходит в норму.При сильном морозе к -30С иногда светилась 13-я ошибка.Вот,все исходные данные.Вопрос:Где рыть дальше?Как проверить регулятор давления без его снятия? Изменено 22 декабря, 2010 пользователем Коляша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) Как проверить регулятор давления без его снятия?Самый простой способ зажать шланг обратки и посмотреть перестанет колбасить или нет. Изменено 22 декабря, 2010 пользователем russpb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коляша 3 Опубликовано 23 декабря, 2010 Самый простой способ зажать шланг обратки и посмотреть перестанет колбасить или нет.Обязательно попробую.Ещё замечено,что если двигатель работает на любых оборотах,кроме холостых,ошибка может и не выскочить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VMAX76 0 Опубликовано 22 января, 2011 Помогите пожалуйста!!! У меня 405 двигатель.После запуска двигателя и при не продолжительном движение на машине вскоре выскакивает на БК ошибка 74-бедная смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду!!! Что нужно сделать или что заменить чтобы она перестала появляться???Подниму тему. Появилась такая же фигня. После выключения зажигания, ошибка пропадает, но потом в движении может опять выскочить. Изменений в работе дрыгателя не наблюдаю. Как можно вылечить? Ответов пока не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VMAX76 0 Опубликовано 23 января, 2011 Замена L зонда не помогла. Давление в рампе норма. Что еще может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 23 января, 2011 Замена L зонда не помогла. Давление в рампе норма. Что еще может быть?Воздух может подсасывать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 23 января, 2011 (изменено) Замена L зонда не помогла. Давление в рампе норма. Что еще может быть?попробуй поставить другой дрв у воздухана,но лучше посмотреть на диагностике какое количество воздуха идет.может завышенное количество.да и воздух может подсасывать вакуумные шланги тоненькие. Изменено 23 января, 2011 пользователем корешок72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VMAX76 0 Опубликовано 23 января, 2011 попробуй поставить другой дрв у воздухана,но лучше посмотреть на диагностике какое количество воздуха идет.может завышенное количество.да и воздух может подсасывать вакуумные шланги тоненькие.Мерси. Поставил другой ДМРВ, ошибка пока не вылезает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg71rus 0 Опубликовано 17 марта, 2012 Тоже вылезать через день стала 74 ошибка день есть день нету (Бедная смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду) как её победить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yara_fel 0 Опубликовано 19 января, 2014 Ошибка 74 на прогретую на холостыхПоставил другой ДМРВ - не помогло, подсосов воздуха тоже нетумашина на газу, 4-го поколения, ошибка выскакивает, когда машина работает на газукатализатор на местеНид хелп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Irkyt 4 Опубликовано 16 февраля, 2014 на двс 405 загорается чек на ходу и машина теряет тягу после резкого поворота ключа зажигания прям на ходу чек гаснет и едем дальше..появляется ошибка 074 бедная смесь. Что начинает помирать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
