газель2005 2 720 Опубликовано 2 сентября, 2014 Главное что бы он потом этой спаркой ни кого не убил если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 2 сентября, 2014 И еще, раз он не шарит в заднем мосту. Значит ему сальник кто то менял а не он сам. Так значит и претензии к ним. И что у него гайка открутилась или все таки худший вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 2 сентября, 2014 А что там шарить,одну гайку завернул с небольшим люфтом колеса,потом шайбу в паз чулка вставил и в шплинт гайки,и контрагай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 2 сентября, 2014 А что там шарить,одну гайку завернул с небольшим люфтом колеса,потом шайбу в паз чулка вставил и в шплинт гайки,и контрагай.не каждому дано это "летать" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дракон67 89 Опубликовано 2 сентября, 2014 Судя по тому что написано выше половина из написавших не знает, очем говорит, заварить не получится, а если получится то по затратам дороже замены на б/у выйдет, я не скажу, что там у ивеко не знаю, на мазах вообще эта часть моста на болтах. С газелевским чулком при сломе от начала резьбы до места крепления тормозного щита всякие извращения типа завтулить не покатят, если тока от большого ума ступицы от ГАЗОНА пытаться вкорячить.Сразу прошу не обижаться стороников завтулить, посмотрите на полуось газели и внутренний диаметр чулка, толщина стенки втулки будет как у ножки пляжного зонтика из АШАНА иначе шлицевая часть полуоси не пролезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 2 сентября, 2014 одну гайку завернул с небольшим люфтом колеса,потом шайбу в паз чулка вставил и в шплинт гайки,и контрагай.7-10 кг это небольшой люфт? :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) Добрый день. В общем, проблема такая. Сегодня ехали по трассе, перед поворотом на нейтралку, вывернули на второстепенную дорогу, включаю передачу, а машина не едет, то есть передача как будто не включается. Съехал на обочину - все так же. Вылез из машины, пересадил друга за руль (заглушенной), решил столкнуть ближе от обочины. В итоге левое заднее колесо начало вместе с половиной тормозного барабана съезжать с полуоси. На машине недавно менялся сальник той самой полуоси. В чем может быть проблема, не подскажет никто? Что там могло срезать/плохо закрутиться? Гайки на которых колеса держат на месте, гайки на крышке полуоси тоже. А то завтра ехать за ней, хотелось бы примерно знать что делать - тащить на эвакуаторе, либо на месте устранять и на буксире тянуть. Могли ли передачи включаться, но машина не ехать из за поломанной полуоси, другое колесо не должно было разве тянуть?...в общем вопросы тупые, но я с газелями не часто сталкивался...спасибо за ответы)У меня тоже машина 2008 года. Тоже такая беда случилась, когда пробег был всего 23 000 км. на скорости 80 км,час. Более 1 тонны не возил - это заводской брак. Поменял на балку ( купил со списаной скорой 2000 года выпуска ) и езжу по сегодняшний день. Вот что случилось.. На ней видно, что половина трубы чулка чёрная, или перекалёная или не до.. Изменено 2 сентября, 2014 пользователем frol1958 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vova627 1 Опубликовано 18 января, 2015 Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста как быть что делать на заднем мосту появляются трещины под площадкой рессор и течет масло их можно заварить или нужно менять мост 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 18 января, 2015 заварить можно...но скорей всего менять..не помню в каком году брак мостов вообще был по такому делу..возите по скок тонн? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 18 января, 2015 Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста как быть что делать на заднем мосту появляются трещины под площадкой рессор и течет масло их можно заварить или нужно менять мостсрезаешь площадку,завариваешь трещины,привариваешь площадку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vova627 1 Опубликовано 23 января, 2015 заварить можно...но скорей всего менять..не помню в каком году брак мостов вообще был по такому делу..возите по скок тонн?до 2.5 тонн после усиления и прокатки рессор началась такая фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen262 4 Опубликовано 12 февраля, 2015 Всем привет! У меня такая проблема убираю с 50км/ч ногу с педали газа и в задней части машины исходить звуки шелеста с переодичностью "шир шир шир" как метал по металлу! нажимаю на газ проходит! На любой передаче! С виду все целое! Ни один сервис конкретно не могут сказать в чем дело! Кто говорит редуктор но воя нет не тычков и т,д! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ВСЮ ГОЛОВУ ИЗЛОМАЛ УЖЕ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 12 февраля, 2015 Всем привет! У меня такая проблема убираю с 50км/ч ногу с педали газа и в задней части машины исходить звуки шелеста с переодичностью "шир шир шир" как метал по металлу! нажимаю на газ проходит! На любой передаче! С виду все целое! Ни один сервис конкретно не могут сказать в чем дело! Кто говорит редуктор но воя нет не тычков и т,д! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ВСЮ ГОЛОВУ ИЗЛОМАЛ УЖЕ!подвесной. у меня такой же шум подшипник помирает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen262 4 Опубликовано 12 февраля, 2015 подвесной. у меня такой же шум подшипник помираетСам смотрел на сервисе смотрели подвесной с виду в норме и шелест говорят должен постоянным быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 12 февраля, 2015 Сам смотрел на сервисе смотрели подвесной с виду в норме и шелест говорят должен постоянным быть А по внешнему виду ты не определишь. Попробуй поддомкратить зад,воткни передачу повыше и попроси товарища послушать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen262 4 Опубликовано 12 февраля, 2015 А по внешнему виду ты не определишь. Попробуй поддомкратить зад,воткни передачу повыше и попроси товарища послушать.шум появляется когда даю машине натяг и шелест переодичный не постоянный! Точно не редуктор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 12 февраля, 2015 А по внешнему виду ты не определишь. Попробуй поддомкратить зад,воткни передачу повыше и попроси товарища послушать.Услышишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen262 4 Опубликовано 12 февраля, 2015 пробовал домкратил 3 врубал нет звуков таких!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen262 4 Опубликовано 12 февраля, 2015 evgen262 возможно сателлиты подносились но точно тока вскрытие поможет дак что смотреть подвесной или редуктор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 12 февраля, 2015 дак что смотреть подвесной или редуктор?Так всё смотреть...Вряд ли редуктор без люфтов видимых будет издавать звуки...Наверное хвостовик ослаб подтянуть надо ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen262 4 Опубликовано 12 февраля, 2015 вот в том то и проблема что подвесной с виду как новый пробег 60к 12г машина хвостовик не люфтит не в одну сторону! мост не гудит! даю натяг с 50км/ч начинается переодичный шелест по звуку в районе моста давлю на газ исчезает! пол машины разбирать не хочу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 12 февраля, 2015 ... пол машины разбирать не хочу!Ясно , оставь как есть, когда отвалится и увидишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen262 4 Опубликовано 12 февраля, 2015 Ясно , оставь как есть, когда отвалится и увидишь...шутка не та смотрели 3 агрегатчика причину не установили! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen262 4 Опубликовано 14 февраля, 2015 Вчера снял кардан: подвесной в норме, хвостовик заднего моста имел люфтик небольшой как будто гайка раскрутилась но гайка была на месте завальцованна! Подтянул вроде шелест прошёл надеюсь последствий не будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 14 февраля, 2015 Вчера снял кардан: подвесной в норме, хвостовик заднего моста имел люфтик небольшой как будто гайка раскрутилась но гайка была на месте завальцованна! Подтянул вроде шелест прошёл надеюсь последствий не будет!а что тогда в сервисе делали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
