Тушила
не работает передний контур
Тушила
Здравствуйте люди добрые!Помогите советом.После замены тормозных шлангов и тормозухи,нет передних тормозов.С задними все в порядке.При не заведенном двигателе,педалька уходит на половину хода и дальше никак.При прокачке задних,уходит в пол,а передних наполовину.Движения в супортах начинаются с третьего качка.Прокачка,замена ГТЦ на новый,а так же установка ГТЦ с рабочей а.м.,ничего не дают.Жидкость не уходит,из передних штуцеров прокачки выходит не очень хорошо.Может,кто знает что за чудеса?
Пес
когда то сталкивался с такой же ситуацией, правда на легковой. Старый механик посоветовал- открой прокачку и доливай тормозуху, пока не пойдет самотеком. У меня получилось :D
ded
Посмотри винмательно, такое получается, когда супорта поменены (спутаны) местами, т.е. правый с левым, или стоит два правых (левых). Спускник должен стоять в самом верху. Было такое при замене супорта. Пришлось снять супорт и на снятом супорте с рамкой вставляешь две тормозных колодки. Спускником вверх и прокачиваешь.
EWS
Совершенно верно!
EWS
Так и должно быть, если в передних воздух.
1.Обрати внимание на то, что сказал ded.
2. Надень на спускник трубочку, опусти её в бутылку с тормозухой, и качай. Доливай только, чтобы не прозевать.
Тушила
Вышел,посмотрел-штуцера стоят внизу.Завтра буду переставлять,пробовать.Как старый хозяин ездил-не пойму :( .Спасибо всем за помощь,о результатах сообщу.
ded
самое противное, что когда спутаны супорта, то при прокачке, воздуха в сосуде с жидкостью не наблюдается, а фактически в супорте остается. Тут только остается правильная установка супорта, или прокачка методом, как было описано выше. С помощью снатия супорта.
EWS
В результатах сомнений нет :) :)
Тушила
Сегодня поменял местами супорта-теперь штуцера вверху. Заработало!Спасибо всем за помощь!
sash1
...САМ НА ДНЯХ С ТАКОЙ МАШИНОЙ ПАРИЛСЯ, куплена в москве была, передних тормозов не было, пасмарел суппорта а они наоборот стоят, вот и думаю теперь этож где такие дураки работают чтоб так их поменять.
...а кстати еще из за штока в вакууме передних тормозов может не быть...
ded
Ошибаешься Сударь. Из-за штока на вакумнике, а точнее из-за не правильной его регулировки нет задних тормозов, работает только передний контур. Колодок передних хватает макс. на 15 тыш. зато задние всегда новые. Но это в прошлом. Сейчас на последних Газелях этого не замечается. Регулировать на заводе начали.
sash1
могу поспорить с тобой дед, хотя я может и не прав окажусь но случаи такие частенько бывают, вообще газель аппарат непредсказуемый ))) , а вот задних тормозов быть не может из за регулятора нагрузки на заднюю ось ;) , к заднему мосту и к раме такая штука прикручена, через которую торм. трубки идут к задн цил. (для тех кто не в курсе)
..а изза штока может или передних или задних не быть кстати, смотря куда он вкручен,..или выкручен
Изменено пользователем sash1
ded
Спорить я с тобой не буду, но при не правильной регулировке штока педаль тормоза начинает работать чуть ли не у полика. Разведешь колодки задние , педаль поднимается, хватает на короткое время, потом все по новой. А регулятор почти все выкидывают, чуть ли не с новья.
sash1
у нас не выкидывают регулятор в беларуси паскоку техосмотр не пройдешь! ..поэтому с ним и еб..ся
но все равно согласись что шток имеет влияние на тормоза
andrey62reg
привет,скажи ,а ты знаешь как его регулировать?
Тагил!!!
Спасибо "Общему разуму".Проблема оказалась не в супортах,а в кожухах.Проблема в точности как описал "Тушила".Вот только защитные щитки поменяны лево-право.Поэтому супорт стал в переднюю часть колеса,а не в заднюю как должно быть.Ну тут мой косяк,смотреть хорошо надо куда,что лепишь.Не доходит через голову,дошло через руки!А вообще стыдно за такие косяки ведь не новичок. :lol:
yura81
Такая же проблема: при замене тормозных шлангов, перестал работать передний контур. Суппорта стоят кранчиками вверх, система прокачана не на один раз. Заменили на новый вакуумник и глав.торм.цил. ничего не помогает. Вчера выдавили томозные цилиндры с суппортов, смазали литолом. стало по лучше, но все равно сначала тормозит зад, потом перед. Причем в движении зад уходит юзом, а передние колеса даже не блокируются. Трубки в главн. торм. цилиндре вкручены правильно - ближе к вакуумнику задние, потом передние. Поможет ли замена суппортов на новые? или какая то другая причина?
yura81
Сегодня разговаривал с мастерами в сервисе, говорят что проблема может быть в пропускаемости новых тормозых шлангов. Поехал в магазин - купил новые шланги, через которые "дуется" лучше всех. Поставлю на машину - посмотрим.
Гость валерон
Хватают задние раньше из-за колдуна, попробуй его отрегулировать, ведь зад легче, а гружёный буит нормуль. Изменено пользователем валерон
yura81
попробую, но до замены шлангов, даже пустая машина тормозила передом сначала.
Тагил!!!
Зачем литолом?Надо было тормозухи и погонять поршеньки туда сюда.Литол сожрет манжеты.
Леха306 52
Ближе к вакууму передний контур,дальше задний.
Изменено пользователем Леха306 52
Djohn-85
Дык как правильно в итоге, трубка которая ближе к вакуму это задний контур???
Татарин
На главной ,с лева.Есть папка ремзона.Там и картиночки есть.
serg53
Спасибо форуму ! На прошлой неделе менял на станции суппорта и рабочие цилиндры вместе с колодками и барабанами . Забираю машину , мастер говорит , что походу ГТЦ на моей машине не исправен ( до этого всё работало ) покатайся и если что поменяй , катаюсь день , не тормозит передний контур , вечером пригоняю опять на сервис со ловами делайте что бы всё работало , в итоге меняют главный и ваккумный усилитель , потом все трубки ишланги , далее ссылаясь на массовый брак ставят поочерёдно ещё два главных цилиндра , на прокачку уходит немерянное кол-во тормозухи , в итоге придя домой и покурив форум я понял в чём дело , приехал утром на сервис и указал мастеру ( который утверждал , что с газелями работает 15 лет и такое чудо видит в первый раз ) на неправильно установленные суппорта и ура всё починилось за двадцать минут . Форум рулит , на станции работают не квалифицированные мастера .
