zenya 724 Опубликовано 17 июля, 2017 Начал вчитываться, производители могут быть разные, хотя оба стояли с завода. C 2008 года на ГАЗе химичить стали, так сказать удешевлять, по этому может быть и разница. В стоке должен стоять старер мицубиши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) Тот, который ковыряю сейчас - митсубиши (купил про запас, руки не доходили сделать). На машине 2007 года передняя втулка и вал отличаются размерами. Как доделаю, сниму с машины и посмотрю, что там за производитель. На машине 10 года не разбирал еще даже, все отлично работает, а 7 года второй раз буду ремонтировать.C 2008 года на ГАЗе химичить стали, так сказать удешевлять, по этому может быть и разница. В стоке должен стоять старер мицубиши. Изменено 17 июля, 2017 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 17 июля, 2017 У меня на 10 года, стоял китайский стартер, думаю уже меняли, интересно сколько ходят родные крайслер ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 июля, 2017 У меня на 10 года, стоял китайский стартер, думаю уже меняли, интересно сколько ходят родные крайслер ? У меня пробег 440 000, стартер родной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 18 июля, 2017 У меня на 10 года, стоял китайский стартер, думаю уже меняли, интересно сколько ходят родные крайслер ? Первый раз делал тысячах на 100, сейчас 180. На машине 10 года 230 тыс пробег, не снимал даже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 18 июля, 2017 У меня пробег 440 000, стартер родной.Я тоже когда занимался движком поставил крайслер , втягивающее там по моему японское, мицубиси Первый раз делал тысячах на 100, сейчас 180. На машине 10 года 230 тыс пробег, не снимал даже. Вот у меня тоже я так понимаю, навернулся стартер, и первый хозяин не стал разбираться с крайслером, поставил новый китайский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 18 июля, 2017 Я тоже когда занимался движком поставил крайслер , втягивающее там по моему японское, мицубиси Вот у меня тоже я так понимаю, навернулся стартер, и первый хозяин не стал разбираться с крайслером, поставил новый китайский Может срочно нужна была машина, поэтому делать не стал. По идее, ремонт не дорогой, в основном замена втулок. В некоторых случаях щетки еще меняют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 29 июля, 2017 Короче, собрал из 2-х один стартер. Но смутила одна деталь. Та втулка, которую надо точить находится внутри вала. В нее вставляется якорь. На одном из стартеров внутри вала вместо втулки был подшипник. С завода он там или нет - неизвестно, вопрос где купить можно такие подшипники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 361 Опубликовано 29 июля, 2017 Могу подсказать в Курске и Железногорске адреса магазов с пошипниками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 29 июля, 2017 Покурил форумы, больше мнений, что втулка в стартере более уместна, чем подшипник, поэтому, скорее всего, буду разбирать, вытаскивать подшипник и втулить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo111 10 Опубликовано 20 августа, 2017 накрылся стартер взял китайский крутит лучше чем родной так что китайозы молодцы и цена гуманная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 20 августа, 2017 Гуманная цена все равно не ниже 4,5-5 рублей. А сколько пробегает китаец, еще вопрос. Переборка родного стартера обходится в районе 1-1,5 рублей. Поиски втулки продолжаются, вроде бы подходит от ручного электроинструмента. На днях наведаюсь в сервисный центр инструмента и поспрашиваю там. Передняя втулка 10x14x12,5, задняя втулка 10x13x16x10.5 (эти втулки свободно заказываются). А втулка якоря 8х12х11. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo111 10 Опубликовано 21 августа, 2017 Родной у меня не митсубиси крутил с новья плохо ,не знаю есть ли смысл его перебирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 21 августа, 2017 Втулку 8х12х10 приобрел в вышеуказанном магазине. На 1 мм короче, думаю это несущественно. Родной у меня не митсубиси крутил с новья плохо ,не знаю есть ли смысл его перебирать А какой? Выложи маркировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 21 августа, 2017 Пойду завтра поменяю обратно китайца поставлю, мопар этой зимой с лютые морозы щелкал втягивающим и не крутил, весной летом когда + все ок, может смазка застывает или грязь попала ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 21 августа, 2017 Без вскрытия сложно сказать. На машине 10 года собираюсь из профилактических соображений разобрать стартер, хотя работает без нареканий. Маркировку напишу, как сниму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха59 30 Опубликовано 9 января, 2018 Всем доброго времени суток .Хочу заменить стартёр.Есть два варианта ---STM3642 (1.6kw) и STM3820 (1,2 kw) .Оба на газель (крайслер),Ваше мнение --- Какой лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 9 января, 2018 Всем доброго времени суток .Хочу заменить стартёр.Есть два варианта ---STM3642 (1.6kw) и STM3820 (1,2 kw) .Оба на газель (крайслер),Ваше мнение --- Какой лучше?Вопрос: А зачем ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 9 января, 2018 Всем доброго времени суток .Хочу заменить стартёр.Есть два варианта ---STM3642 (1.6kw) и STM3820 (1,2 kw) .Оба на газель (крайслер),Ваше мнение --- Какой лучше? Ремонт дешевле. Там только втулки расходники. Ну и якорь полирнуть в незапущенных случаях. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 9 января, 2018 Ремонт дешевле. Там только втулки расходники. Ну и якорь полирнуть в незапущенных случаях. Вот и я о том же. За 450 000 ни разу в него не лазил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха59 30 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Ремонт дешевле. Там только втулки расходники. Ну и якорь полирнуть в незапущенных случаях. Вопрос: А зачем ?Есть причина!!Ремонт не дешевле, те же деньги (3000р новый стартёр) Вопрос был.-- какой лучше? (можно по существу ответы)(якорь стоит только 2200) Изменено 9 января, 2018 пользователем лёха59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 9 января, 2018 юЕсть причина!!Ремонт не дешевле, те же деньги (3000р новый стартёр) Вопрос был.-- какой лучше? (можно по существу ответы)В последствии дешевле. Лучше отремонтировать качественный оригинал, чем поставить китайское дерьмо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха59 30 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Лучше отремонтировать качественный оригинал,В корпус оригинала впихнут тот же китай.+ работа .Выходит ни как не дешевле .Этот момент уже прожит. Изменено 9 января, 2018 пользователем лёха59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Есть причина!!Ремонт не дешевле, те же деньги (3000р новый стартёр) Вопрос был.-- какой лучше? (можно по существу ответы)(якорь стоит только 2200) Ну, якорь я не менял, щетки тоже. Замена втулок рублей 500 на запчасти. Когда первый раз разбираешь, приходится помучаться. Там болты корпуса пригорают. Они тонкие и длинные, ломаются на ура, приходится высверливать, нарезать резьбу. Как по мне, лучше якорь купить за 2200, чем китайский стартер. Да и б/у оригинал в сборе по 2 рубля попадаются. Изменено 9 января, 2018 пользователем MAGNUS 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАТРИОТ67 27 Опубликовано 9 января, 2018 Точно не стоит брать китай, лучше уж б/у оригинал. Я себе в запас за два рубля купил,не новый конечно зато фирма. Про китайца не просто так сказал,брали правда не на газель НО взяли китайца полгода и сдох ,взяли еще китайца, 9 месяцев и этот сдох. Купили бош ,тьфу три раза,работает и радует. Экономьте ваши деньги и удачной покупки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
