FatAviator 0 Опубликовано 18 ноября, 2009 У меня тока через 200 000 датчик положения рейки ёкнул, причем если отверткой рейку тыкнуть, то можно было еще пол дня ездить)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фурс 0 Опубликовано 13 мая, 2013 Калибровал? При включении зажигания рейка сдвигается на подачу топлива.При пуске стартером рейка заходит в первоначально положение (если ее удерживать принудительно то двигатель заводится) Блок управления выдает код несиправности 23 (низкий уровень сигнала датчика № 1 (R1) положения газ-педали) но при замене педали на завеломо рабочую ситуация не меняется. Так же проверяли болок управелния на другом таком же двигателе. Есть подозрение на неиспрвавность датчика положения рейки. Проверить это заменой датчика не представлятся возможным по причине того что его надо покупать а стоит он недешево. Вообщем кто чего думает по этому поводу ???У меня точно такая же проблема! не починил?? в чем дело было?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 1 июня, 2013 глохнет при сбросе газа - датчик рейки или есть ещё какие то варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 2 июня, 2013 нехватка топлива (насос, насос-форсунка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 3 июня, 2013 Или нехватка воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 3 июня, 2013 Возможно заборник забит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 3 июня, 2013 нехватка топлива (насос, насос-форсунка) Или нехватка воздуха. Возможно заборник забит.машина не моя,соседа,может что то и по топливу,он бак снимает(паять) 2 раза в месяц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 3 июня, 2013 машина не моя,соседа,может что то и по топливу,он бак снимает(паять) 2 раза в месяцУ него наверно вакуум в баке,как раз и топлива не хватает и бак ломает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 3 июня, 2013 У него наверно вакуум в баке,как раз и топлива не хватает и бак ломает.да хз чё у него там,он сначала вообще трубки подачи и обратки перепутал,а я как дурачёк топливо с обратки ждал,потом разобрался,завёл,а она глохнет при сбросе газа. ааа,нее,вакуума нет,без крышки на баке заводили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 3 июня, 2013 Попробуй педальку перекинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 3 июня, 2013 Попробуй педальку перекинуть.держа ДВС на оборотах,отцеплял штекер педали - заглохла :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 4 июня, 2013 глохнет при сбросе газа - датчик рейки или есть ещё какие то варианты?скорее всего датчик рейки, если конечно с топливом все окей. А глохнет как ? сначала проседают обороты,а затем глохнет или сразу.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) скорее всего датчик рейки, если конечно с топливом все окей. А глохнет как ? сначала проседают обороты,а затем глохнет или сразу.?проседают обороты Изменено 4 июня, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 4 июня, 2013 проседают оборотыдатчик рейки. нужен новый датчик или резистор в разрыв четного провода. не лишним так же будет проверить давление в топ магистрали.на предмет засорения сеточек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) не лишним так же будет проверить давление в топ магистрали.на предмет засорения сеточекя двинул такую мысль,меня бывший хозяин этой Газели чуть помидорами незакидал и сказал,что рейка калибруется через компьютер :Dи никаких механических действий ,я промолчал(тяжело было этой Газелюге) Изменено 4 июня, 2013 пользователем колобок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 4 июня, 2013 я двинул такую мысль,меня бывший хозяин этой Газели чуть помидорами незакидал и сказал,что рейка калибруется через компьютер :Dи никаких механических действий ,я промолчал(тяжело было этой Газелюге)в добрый путь за новым датчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 4 июня, 2013 в добрый путь за новым датчиком.та он покупал уже новый,на 2 дня хватило,да и жадный он до денег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) та он покупал уже новый,на 2 дня хватило,да и жадный он до денегпо ходу хочет и рыбку сеть и кое куда сесть . куда уж дешевле вариант с резистором..он просто не поймет что при износе параметры датчика выходят за пределы прописанные в программе.и он сколько угодно может калибровать результат будет один ( твоя мая не понимает) Изменено 4 июня, 2013 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 4 июня, 2013 я двинул такую мысль,меня бывший хозяин этой Газели чуть помидорами незакидал и сказал,что рейка калибруется через компьютер :Dи никаких механических действий ,я промолчал(тяжело было этой Газелюге)Специалист :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 4 июня, 2013 по ходу хочет и рыбку сеть и кое куда сесть . куда уж дешевле вариант с резистором..он просто не поймет что при износе параметры датчика выходят за пределы прописанные в программе.и он сколько угодно может калибровать результат будет один ( твоя мая не понимает)рыбку съесть,кости сдать и рыбаку присунуть :) ,он просто ездюк,собирается на ремонт в НН машину гнать, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 4 июня, 2013 рыбку съесть,кости сдать и рыбаку присунуть :) ,он просто ездюк,собирается на ремонт в НН машину гнать,там дешевле думает будет ( держи карман шире) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 4 июня, 2013 там дешевле думает будет ( держи карман шире)там специалисты,он прежнего хозяина наслушался,тот по каждой х..не в НН гонял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 5 июня, 2013 у Вас тут в каждой неисправности датчик рейки лидирует :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Т 0 Опубликовано 22 июня, 2013 не двигается рейка при включённом зажигании, что может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 22 июня, 2013 там специалисты,он прежнего хозяина наслушался,тот по каждой х..не в НН гонялну и что ? изменил мнение ? когда работа валит, лучше к альберту ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
