leks
плохая приёмистость движка
leks
Компресия 10,5 на всех цилиндрах,разгон слабый,еле еле , но разгоняется свыше 120км/ч,расход по трассе бензин 14,газ 16, подскажите в чем дело?
Ваня Страдивари
Какой двигатель?
leks
Какой двигатель?
406 карбюратор
Timofey
А давно у тебя это началось?
Ваня Страдивари
406 карбюратор
Зажигание двигал?
арнольд
ты про 406дв? ,в принципе не плохой расход даже для севера ,правда у вас в муравленко газ то малость дермовый 9без обид), холодно сильно у тебя там,поди машина молотит много ,да и редуктор стынет ,не понаслышке знаю какие у тебя там холода ,и как замерзает машина
Ваня Страдивари
+100 Какая температура двигателя, когда не тянет? И температура за бортом?
leks
история долгая,сначала работала не устойчиво,поехал на диагностику СТО,ничего не нашли,ездил так,поменял карбюратор(свечи и провода конечно же тоже поменял) то же самое,по совету автолюбителей решил поменять гидрокомпенсаторы,заодно и сделал ривизию головки,эфект тотже.Причина потом выяснилась в одной из катушек,заработала как часы но также тупая, может мне на СТО зажигание сбили?
температура движка не привышает 90,а за бортом без разницы какая
Ваня Страдивари
Диагностику делал?
leks
когда тепло тоже самое,на морозе конечно же расход другой
leks
СергейДнепропетровск
Едь на диагностику скорее дело в зажигание!Может ДАД неработает!Короче надо на диагностику она всё покажет!
арнольд
ну насчет угла зажигания ,в принципе ;а почему бы и нет? если есть возможность пусть поправят угол ,вот ей богу не помню ,на сколько только ,ну в принципе щас парни подскажут
зажигание на бензин если не ошибаюсь 16 градусов!
leks
а на газу ск-ко?
Ваня Страдивари
а на газу ск-ко?
Ты диагностику двигателю сделал? Какие результаты?
leks
еще нет не знаю в какой СТО даже ехать.
а на газу ск-ко?
на газ 21-22 градуса!
Ваня Страдивари
Насчёт куда ехать я тебе не советчик. :) Сначала сделай диагностику, а там посмотрим. УОЗ диагност должен знать.
leks
сделал диагностику УОЗ -19,поставили -21 все тоже самое.Только заметил,что провал есть на низах при резком нажатии на газ.Но у нас и температура за бортом -39
арнольд
в прошлом году когда возили н\г подарки к вам в МЧС ,тоже попали в такой морозец,у нас машинки ваще перестали работать на газу! ,тебе еще везет! ,может газ еще дермовый,не грузись ты ,ну идет машинка,и расход не плохой ,НЕ мешай ей работать! потеплеет ,там уж смотри
leks
это сейчас на бензине, т.к. газ уже не продаю при уже -30
арнольд
ну а как раньше было?
leks
так же,но на газу по лудше,а на бензине не хочет совсем разгоняться+провал
Hammer-Blow
Поднимаю тему!
Вопрос:
Разгоняется в принципе не плохо,... НО когда едешь по трассе, то при малейшем подъёме начинает тупить, приходиться переключаться на пониженную - если пустой, то четвёртую, если гружёный, то до третьей, и ещё: не разгоняется выше 80 км в час!!!
Двигатель 406 карб, тент 180 см.
Что же это может быть???
