gruzperevoz
бытовой редуктор
gruzperevoz
Народ! Вот такая задача-состыковать бытовой редуктор(резьба левая) с Ловатовским клапаном. Кто че посоветует
Жека 21
Наверное только к токарю переходник точить.
ГАЗеЛёшик
Смотря что хочешь сделать из этого?
gruzperevoz
запитать автономку от баллона 130л. через ловатовский клапан и бытовой редуктор. но проблема в переходнике
ГАЗеЛёшик
Проблема не в переходнике, а в том что из баллона газ жидкий идет, не испаренный как из бытового баллона. А у тебя на баллоне нет больше никаких пробок, типа сливных, если есть то у меня есть вариант и не надо никаких переходников.
ГАЗеЛёшик
Помоему этот редуктор вро де бы и является испарителем.
Чтобы он испарителем был надо чтобы он обогревался, на машине например тосолои обогревается, а тут он инеем обмерзнет и дальше жидкий газ пойдет в автономку и начнут полыхать языки дикого не контролируемого пламени. Ты попробуй с какимнибудь обогревателем бытовой баллон на бок или к верху дном положить, через пару минут увидишь всё и поймеш.
gruzperevoz
а щас что стоит 5-ти литровый баллон с редуктором-че не обмерзает. он за сидухой стоит
ГАЗеЛёшик
Дак он у тебя стоя стоит, газ из баллона не жидкий, а испаренный идет. На автомобильном баллоне есть заборная трубка, чтобы жидкий газ шел на редуктор-ИСПАРИТЕЛЬ.
Ты ради интереса переверни баллон к верху дном и посмотри что изменяется в работе автономки. Только последствия могут быть печальны, пламя очень увеличивается. Так что осторожнее, и на меня не греши если что.
ARMADA
если редуктор -типа ЛЯГУШКА,то там штуцер должен откручиватся!
меняй на любую гайку.
при условии ,что я верно понял пост.
gruzperevoz
спасибки завтра проверю! и попробую баллон кверху жопой перевернуть. удачи мне!
а еще! резьба на пробке в 130л баллоне случаем не такая же как на вентиле в 5-ти литровом? тогда вообще все проще
задача только одна-запитать автономку от 130-ки
ГАЗеЛёшик
Верно резьба на пробке должна быть такая же как и на вентеле. Марка вентиля ВБ-2, береш етот вентиль, мажешь резьбу краской(желательно какой нибудь старой загустевшей или лучше всего на сурик) или матаешь ленту ФУМ и заворачиваешь етот кран за место пробки. Только надо чтобы кран стоял на верху баллона.
