gruzperevoz 9 Опубликовано 11 февраля, 2009 Народ! Вот такая задача-состыковать бытовой редуктор(резьба левая) с Ловатовским клапаном. Кто че посоветует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 21 1 Опубликовано 11 февраля, 2009 Народ! Вот такая задача-состыковать бытовой редуктор(резьба левая) с Ловатовским клапаном. Кто че посоветуетНаверное только к токарю переходник точить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 11 февраля, 2009 Народ! Вот такая задача-состыковать бытовой редуктор(резьба левая) с Ловатовским клапаном. Кто че посоветуетСмотря что хочешь сделать из этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzperevoz 9 Опубликовано 11 февраля, 2009 запитать автономку от баллона 130л. через ловатовский клапан и бытовой редуктор. но проблема в переходнике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 11 февраля, 2009 запитать автономку от баллона 130л. через ловатовский клапан и бытовой редуктор. но проблема в переходникеПроблема не в переходнике, а в том что из баллона газ жидкий идет, не испаренный как из бытового баллона. А у тебя на баллоне нет больше никаких пробок, типа сливных, если есть то у меня есть вариант и не надо никаких переходников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 11 февраля, 2009 Помоему этот редуктор вро де бы и является испарителем.Чтобы он испарителем был надо чтобы он обогревался, на машине например тосолои обогревается, а тут он инеем обмерзнет и дальше жидкий газ пойдет в автономку и начнут полыхать языки дикого не контролируемого пламени. Ты попробуй с какимнибудь обогревателем бытовой баллон на бок или к верху дном положить, через пару минут увидишь всё и поймеш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzperevoz 9 Опубликовано 11 февраля, 2009 а щас что стоит 5-ти литровый баллон с редуктором-че не обмерзает. он за сидухой стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 11 февраля, 2009 а щас что стоит 5-ти литровый баллон с редуктором-че не обмерзает. он за сидухой стоитДак он у тебя стоя стоит, газ из баллона не жидкий, а испаренный идет. На автомобильном баллоне есть заборная трубка, чтобы жидкий газ шел на редуктор-ИСПАРИТЕЛЬ. а щас что стоит 5-ти литровый баллон с редуктором-че не обмерзает. он за сидухой стоитТы ради интереса переверни баллон к верху дном и посмотри что изменяется в работе автономки. Только последствия могут быть печальны, пламя очень увеличивается. Так что осторожнее, и на меня не греши если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARMADA 5 Опубликовано 11 февраля, 2009 Народ! Вот такая задача-состыковать бытовой редуктор(резьба левая) с Ловатовским клапаном. Кто че посоветуетесли редуктор -типа ЛЯГУШКА,то там штуцер должен откручиватся!меняй на любую гайку. при условии ,что я верно понял пост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzperevoz 9 Опубликовано 11 февраля, 2009 если редуктор -типа ЛЯГУШКА,то там штуцер должен откручиватся!меняй на любую гайку. при условии ,что я верно понял пост.спасибки завтра проверю! и попробую баллон кверху жопой перевернуть. удачи мне! а еще! резьба на пробке в 130л баллоне случаем не такая же как на вентиле в 5-ти литровом? тогда вообще все проще задача только одна-запитать автономку от 130-ки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 11 февраля, 2009 спасибки завтра проверю! и попробую баллон кверху жопой перевернуть. удачи мне! а еще! резьба на пробке в 130л баллоне случаем не такая же как на вентиле в 5-ти литровом? тогда вообще все проще задача только одна-запитать автономку от 130-ки Верно резьба на пробке должна быть такая же как и на вентеле. Марка вентиля ВБ-2, береш етот вентиль, мажешь резьбу краской(желательно какой нибудь старой загустевшей или лучше всего на сурик) или матаешь ленту ФУМ и заворачиваешь етот кран за место пробки. Только надо чтобы кран стоял на верху баллона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
