саня25
использование химии при течи сальников
саня25
текут сальники на двигателе, менять некогда, и не охота, :unsure: видел продают химию "востоновитель масляных сальников" может кто пользовался. помогает или трата денег в пустую.и как влияет на двигатель и всы систему???
drunya
Использовал только один раз, но для маслосъёмных колпачков. Не помню название фирмы. В такой же металлической банке, как "Хай Гир", но только цвета на банке чёрно-красные, по-моему. В магазе был выбор. Выбирал исходя из критерия: какой быстрее действует. Через полчаса после заливки сизый дым из трубы исчез. Потом, на следующее утро после заводки немного подымило и всё прошло... :D Скоро будет 10 тык после заливки. Пока всё нормально.
саня25
а по сальникам, тоже и есть??? А масло после этого не жрет???
drunya
Эта фигня и есть для всех сальников. Вот только про жор масла тебе рассказать после этого не могу. Она у меня и до этого масло не жрала, то есть сравнивать мне не с чем... :huh:
Ewgen nsk
А если я залью эту фигня, немного покатаюсь (км 200) и масло поменяю- эффект останется?
Stass
Помогает реально-"хай-гир" заливал -эффект по паспорту после 500 км. Первая Газель текла сильно(за ночь лужа из масла)-достало(ремонт откладывал)-залил-забыл что такое течь из сальников. Очень хорошее средство...
drunya
Я думаю лучше в свежее масло лить...
У меня другое средство было - "по паспорту", вроде, действует через 48 часов... И оно дешевле остальных было, но эффектом доволен.
Изменено пользователем drunya
саня25
спасибо всем за рекомендации :rolleyes:
есть еще подобные для системы охлаждения, но говорят радиатор забивает, кто пользовался скажите пожалуйста???
Ewgen nsk
Пробовал такое. Реально забивает.У меня на печке забился, не весь конечно но греть хуже стал. Может марка попалась такая. А вообще всё это фуфло. Только ремонт оттягивать.
drunya
Ты, парень, решил во все дыры химии добавить?
В систему охлаждения всегда до этого лил герметик фирмы StepUp - в жёлтой банке с закручивающейся крышкой. Ничего никогда не забивала.
Но в последнее время он у нас из города исчез. Последний раз использовал фирмы ХайГир - тоже американский, и по-моему состав тот же. Тоже хороший эффект. Но если система охлаждения неисправна (в смысле при нормально затянутой крышке расширителя в системе появляется большое избыточное давление) застывший герметик из течей среднего размера может этим давлением выбивать. То есть система охлаждения должна быть исправной.
А радиатор он не забивает, так как в жидком состоянии может находиться в тосоле сколь угодно долго. Он полимеризуется (в смысле - отвердевает), только когда в горячем состоянии взаимодействует с воздухом, то есть когда вытекает из щелей.
саня25
зато все герметично :lol:
ЮПеннсионер
химия дает временный эфект на некоторое вемя отложить ремонт
drunya
Всегда пользовался химией и очень доволен, особенно помогает на мелких течах, за которыми трудно уследить. Вот когда химии нет - тогда и начинается гимор с течами, особенно в межсезонье со значительными перепадами температур.
16igor08
Вобщем- то пустое занятие ! Или предпродажный вариант , хотя я этого не одобряю .Проф.стаж 27 лет.
16igor08
Надолго ли и какие последствия? Никогда не разбирал движок после этой химии ? Я занимаюсь этим почти 30 лет и знаю что говорю ! УДАЧИ !
Cfif
Почитал раз инструкцыю и уссался, " поменяйте масло, залейте герметик, проехать 30-40 км., если течь не прекратится замените сальник" :lol:
А не лудше сразу сальник заменить.
Hunt-R
Как правило эти присадки помогают очень ненадолго...
Хотя знаю, многие берут присадку для ГУРа, помогает вроде как.
Хотя у меня потек, я залил - без толку. Деньги на ветер.
