AHдрей 1 883 Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) Поставь электропривод сдвижной двери...Дети отломают!!!И ещё, кому ты отвечаешь? Изменено 18 апреля, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLOK 2 Опубликовано 25 июня, 2012 А у меня вот такая проблема;Сдвижная дверь стала не отрыватся с брелка.Замок смазал ,но всёравно он даже пальцами за кнопку туго поднимается/опускается.Моторчику не стало хватать сил ,чтобы поднять/опустить кнопку.Ручки снаружи и изнутри работают исправно! Вчера снял замок и пластину с коромыслами -всё промыл в бензине и смазал . Установил,но попрежнему чтобы поднять /опустить кнопку ,нужно большое усилие! Не пойму в чём проблема! Может быть перекос замка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 25 июня, 2012 там конструктивная ошибка, я где-то здесь выкладывал фото, как решить эту проблему...поищи сам мои фотки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLOK 2 Опубликовано 26 июня, 2012 там конструктивная ошибка, я где-то здесь выкладывал фото, как решить эту проблему...поищи сам мои фоткия так и не нашёл! уж очень много у тебя сообщений ,чтоб в них найти то,о чём я спросил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) вот, нашел https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=430390после этой переделки проблемы пропали... Изменено 26 июня, 2012 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLOK 2 Опубликовано 26 июня, 2012 вот, нашел https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=430390после этой переделки проблемы пропали...Огромное СПАСИБО за ссылку! Буду делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Соболь 1 Опубликовано 4 апреля, 2013 Сними тягу которая идет от внутренней ручки до замка и пробуй открыть замок вручную.У меня, похоже, та же беда, да вот только не знаю, на что там нажимать надо,чтобы отщёлкнуть эту самую "собачку". Не видно нихрена. Конструктор - нехороший человек!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 апреля, 2013 У меня, похоже, та же беда, да вот только не знаю, на что там нажимать надо,чтобы отщёлкнуть эту самую "собачку". Не видно нихрена. Конструктор - нехороший человек!!!Купи новую нутрянку, на ней и потренеруйся, старую все равно менять, там заклепка разболталась.Вот на Шниве вы не открывали, там если пружинка сломается, дверь не откроеш, а пока не откроеш, обшивку не снимеш, а сам замок целиком в пласмассовой коробочке, все внутри, :D :D :D , вот я по...., но открыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 6 апреля, 2013 шоколадку сдвижной двери хватает максимум на три месяца, задолбался их менять, да и качество их производителя не на высоте, коим является фирма СТАРТ ,других фирм я у нас не видел.Может кто придумал-усовершенствовал эту конструкцию, поделитесь опытом.Первым признаком предсмертного состояния шоколадки у меня является открывание замка на один шелчёк при движении по неровной дороге,бывали случаи и с полным открыванием двери.А новую берёш как лотерейный билет, либо сразу мозг ...пать начинает либо немного позже, но всё равно начинает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 апреля, 2013 шоколадку сдвижной двери хватает максимум на три месяца, задолбался их менять, да и качество их производителя не на высоте, коим является фирма СТАРТ ,других фирм я у нас не видел.Может кто придумал-усовершенствовал эту конструкцию, поделитесь опытом.Первым признаком предсмертного состояния шоколадки у меня является открывание замка на один шелчёк при движении по неровной дороге,бывали случаи и с полным открыванием двери.А новую берёш как лотерейный билет, либо сразу мозг ...пать начинает либо немного позже, но всё равно начинаетПросто не умееш этот шиколад готовить. Здесь многое зависит от самой регулировки двери, и иногда резинку из шиколадки приходится выдергивать, как раз через 2-3 месяца за.. начинает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 6 апреля, 2013 На регулировке я за 10 лет собаку съел и про резинку эту тоже знаю,и пластмассу саму иногда подрезать приходится,но неужели нельзя на заводе что то придумать,чтоб один раз и надолго.Да и к коретке тоже претензии есть.Вродебы всё просто но сделано на оть.бись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 6 апреля, 2013 электро привод,только не шнурком,и все проблемы забыты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) шоколадку сдвижной двери хватает максимум на три месяца, задолбался их менять, да и качество их производителя не на высоте, коим является фирма СТАРТ ,других фирм я у нас не видел.Может кто придумал-усовершенствовал эту конструкцию, поделитесь опытом.Первым признаком предсмертного состояния шоколадки у меня является открывание замка на один шелчёк при движении по неровной дороге,бывали случаи и с полным открыванием двери.А новую берёш как лотерейный билет, либо сразу мозг ...пать начинает либо немного позже, но всё равно начинаетДумаю, что все дело в регулировке двери. Недавно сам пробовал регулировать положение двери и приметил, что есть положения при которых замок плохо держит или не закрывает.А замки и впрямь поганые, тут я с вами согласен. В магазине видел чешские замки типа производство Шкода. Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 7 апреля, 2013 электро привод,только не шнурком,и все проблемы забыты.А мне наоборот втюхивают,типа реечные проблемные,а вот шнурком класс??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 7 апреля, 2013 А мне наоборот втюхивают,типа реечные проблемные,а вот шнурком класс???хз...второй год стоит.проблем нет.вааааще нет!ну чуть медленней чем шнурком открывает.дык у мне то чё?я пассажиров не вожу,свои уже привыкли. к стати если его по уму поставить.то и дверь меньше гремит,точней вообще не гремит щас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 539 Опубликовано 7 апреля, 2013 У нас на маршрутках таких проблем и то нету с дверями да и есть товарищ кто их делает. Хотя дверь открывается за день 100 раз, не меньше. И шоколадки родные еще стоят, а за механизм я и не помню чтоб кто то говорил что поменял. Все дело в правильной регулировке двери, ее надо сначала вывесить ровно. Пальчик (штырь как тут написано) стоит сточенный, чтоб резинку на нем можно было поменять. И дверь ни фига не перескакивает. Спереди должен быть упор, она от того и перескакивает что дверь от удара слишком далеко вперед уходит. Это регулируется положением каретки. Сначала снимите пальчики попробуйте с каким усилием дверь доходит до нужного положения, посмотрите что мешает или где упирается. Может в резинку в углу или подшипник на повороте. Автоматическая дверь эту проблему не решит, если дверь плохо закрывается. Поставите большое усилие на моторчике, будет рвать метал в районе крепления каретки под обшивкой двери или стойку внизу под полом с правой стороны или треснет стойка в районе пальчика. в идеале ставишь машину на ровное место, открываешь дверь до упора и бросаешь. Она сама должна докатится и закрыться. ну при открытых стеклах или люке конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 16 апреля, 2016 Перестала открываться дверь, пришлось в окно залезать, отогнул край обшивки, пошатал тяги, опять все нормально стало, так и не понял в чем было дело, а если еще раз не дома заклинит, в окно без табуретки не залезеш. И еще, дверь при закрытом замке болтается в замке примерно на пол сантиметра, штырь сдвинул внутрь до конца, что делать? Так же не работает замок(что с ключем), он внутри ни к чему не подсоединен, что там должно быть, по книге не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 16 апреля, 2016 Перестала открываться дверь, пришлось в окно залезать, отогнул край обшивки, пошатал тяги, опять все нормально стало, так и не понял в чем было дело, а если еще раз не дома заклинит, в окно без табуретки не залезеш. И еще, дверь при закрытом замке болтается в замке примерно на пол сантиметра, штырь сдвинул внутрь до конца, что делать? Так же не работает замок(что с ключем), он внутри ни к чему не подсоединен, что там должно быть, по книге не понял.Дверь если болтается, то надо ее регулировать, регулируется она в трех местах вверху где полозья, внизу и внутри возле замка, вот из-за него и болтается дверь. Если ключ поворачивается, а ничего не происходит, то мог соскочить привод от личины к замку, т.к. он ничем не фиксируется . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 24 ноября, 2016 Парни, 2 проблемы с этой дверью:1 - Не работает блокировка (очень туго поднимать, опускать этот черный шпиндель, но все равно при опущенном дверь открывается),2 - Не могу подобрать контакты пружинные для ЦЗ от сигналки.У кого какие мнения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 24 ноября, 2016 Парни, 2 проблемы с этой дверью:1 - Не работает блокировка (очень туго поднимать, опускать этот черный шпиндель, но все равно при опущенном дверь открывается),2 - Не могу подобрать контакты пружинные для ЦЗ от сигналки.У кого какие мнения?Если при опушенном открывается, меняй шоколадку, с десятого раза попадется нормальная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 24 ноября, 2016 2 - Не могу подобрать контакты пружинные для ЦЗ от сигналки.У всех они вот такие,у меня тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 24 ноября, 2016 Владимир116, вот я ее и сменил. Там один производитель на выбор?Toyota007, у меня такие выломало, неправильная регулировка двери может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 24 ноября, 2016 Toyota007, у меня такие выломало, неправильная регулировка двери может?Других на рынке все равно большая редкость,А ломает в двух причинах,их нужно смазывать постоянно.И площадка наковальня по которой контакты чуть двигаются нужно поставить правильно без засепов.Тогда ломать не будет,хотя признаюсь тоже у меня за семь лет уже третья контактная группа стоит.Зимой на морозе ломает.Да и кузов под эти контакты прорезан,другие не рассматривал.У друга в 2000 году видел их медные маленькие.С тех пор больше таких не видел.Не на рынке не у друзей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Toyota007, то есть ты думаешь, эти (алиэкспр) медные лучше? Судя по изображению, там не медь даже... Изменено 24 ноября, 2016 пользователем ИванычГазелист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 24 ноября, 2016 Toyota007, то есть ты думаешь, эти (алиэкспр) медные лучше? Судя по изображению, там не медь даже...Они не лучше,они надежнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
