shkiper 281 Опубликовано 26 июля, 2015 существуют-ли проставки в карб для подачи газа в колодцы карба с разной дозировкой? т.е. на первой один дозатор, на второй другой- под разное сечение подачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 26 июля, 2015 существуют-ли проставки в карб для подачи газа в колодцы карба с разной дозировкой?существуют дозаторы на шланг с двумя выходами и соответственно двумя рег винтами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 17 августа, 2015 мужики .извините за вопрос.ответ гдето и есть .но не нашел. гбо2.при работе на газу на холостых .немного троит. но обороты держит. на бензе -норма.поменял свечи.провода.шланги.потроха редуктора.фильтр.результат-нуль.троить стало с каждым днем все сильнее.подскажите в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 17 августа, 2015 странник666, проблема в работе редуктора. скорее всего мембраны задубели и как следствие дозирование происходит не правильно.. поэтому разбирай редуктор, чисть его и меняй мембраны на новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 17 августа, 2015 я же написал что поменял все потроха в редукторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 17 августа, 2015 странник666, ну теперь настрой его тогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 17 августа, 2015 а что после замены регулировка обязательна.если старые настройки не были сбиты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 17 августа, 2015 а что после замены регулировка обязательна.если старые настройки не были сбиты?строго обязательна! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 17 августа, 2015 не знал .буду регулировать. спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 19 августа, 2015 Ребят подскажите, обламилась трубка внутри баллона, которая идёт от мультиклапана в балон, я нарастил при помощи шланга, теперь на газу не хочет ехать, жмёшь на педаль, первые метров 500 нормально разгоняется, а потом начинает сдыхать как будто газ кончился, на бензине нормально, переключаешь на газ опять всё повторяется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 19 августа, 2015 Ребят подскажите, обламилась трубка внутри баллона, которая идёт от мультиклапана в балон, я нарастил при помощи шланга, теперь на газу не хочет ехать, жмёшь на педаль, первые метров 500 нормально разгоняется, а потом начинает сдыхать как будто газ кончился, на бензине нормально, переключаешь на газ опять всё повторяетсяПервый раз про самостоятельный облом этой трубки слышу...А чего тут подсказыаать? Замена мультиклапана или восстановление этой трубки.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 19 августа, 2015 От старости обламилась, 12 лет гбо, трубку нарастил шлангом, а вот почему ехать перестала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 19 августа, 2015 Видать газ через шланг не идет. Даже если под корень обломилась можно попробовать снять шланг, залить полный баллон и попробовать. Если поедет то виноват этот шланг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 19 августа, 2015 Наверно, потому что на месте газую , всё нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 19 августа, 2015 нарастил при помощи шлангау меня с момента установки шлангом наращена,потому как до дна баллона не доставаланормально работаетищи где газу трудно пролезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 20 августа, 2015 187, странNik, Парни, спасибо за советы. Проблема оказалась в забитой трубке от баллона к газовому клапану. Поменял и всё работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex11rus 0 Опубликовано 26 августа, 2015 Парни подскажите что может быть , движка 406 (газель) инжектор , так вот баллон на 130 л стоит мультик ловато , новые 4 поколения мозги дигитроник , новый редуктор аляска , все фильтры также обсолютно новые ,так вот проблемма в чем заводится на бензине идеально , прогреваеться и не заметно переходит на газ даже рывков нет , работает на холостых идеально , поехал на газу разгон нормуль , и бац начинает троить переходит на бензин , выключаю кнопкой совсем мозг газа глушу , завожу на бензе все идеально едет и так далее , на холостых все нормуль на газу ну стоит разогнаться до сотни и опять двадцать пять , обогрев редуктора нормальный рука аж не терпит , подскажите что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex11rus 0 Опубликовано 26 августа, 2015 Да еще вот , ездил на станцию проверяли наличие ошибок , их нет , по компу глядели все в пределах нормы и когда газуешь и так далее . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex11rus 0 Опубликовано 28 августа, 2015 Ребя ну что спецов нет чтоб ответить на мою проблему! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 28 августа, 2015 по компу глядели все в пределах нормы и когда газуешь и так далее .под нагрузкой и на месте показания могут отличатся,во вторых по оборотам переход может стоять,с газа на бензин.там много настроек,и причин много.от на первый взгляд не существенных,но которые могут дать такой эффект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 10 сентября, 2015 187, странNik, Парни, спасибо за советы. Проблема оказалась в забитой трубке от баллона к газовому клапану. Поменял и всё работает.Ребят. новая проблема. После 3000 оборотов происходит провал, как будто газ кончается, и холостые еле-еле держит, на регулировочный винт на редукторе нереагирует, что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vodokat 10 Опубликовано 10 сентября, 2015 Редуктор горячий? Газовый фильтр проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 10 сентября, 2015 Редуктор горячий? Газовый фильтр проверь.редуктор горячий, фильтр не менял, но продувал компрессором, завтра попробую вообще без него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 10 сентября, 2015 фильтр войлочный что ли?перебор редуктора всё равно,а фильтр поз замену раз и труба была забита Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 10 сентября, 2015 Фильтр обычный маленький рифлёный lovato, завтра доеду до рынка без фильтра, посмотрю может дело в этом. Если нет тогда полезу в редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
