alexgop 996 Опубликовано 10 ноября, 2015 да неужели???это будет только при новом фильтретак будет всегда если правильно настроишь.. если не можешь то велкам в сервис.. где тебе то же не сделают правильно.. тут на форуме всё есть.. тебе курить лень форум ?- велкам в сервис.. там тебе опять не сделают.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 10 ноября, 2015 велкам??????меня приглашали после установки...40 минут заводили,увы...заводится без проблем...бенз есть,газ есть(тот что воткнули) ток не заводится на газутак что теперь я сам.уже лет десятьи ...тебе закурить чоль дать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 10 ноября, 2015 если есть разница в работе мотора при открытом корпусе фильтра либо чистом и грязном фильтре(что по сути одно и то же) то постоянно по мере загрязнения фильтра придётся подстраивать редуктор.. велкам??????меня приглашали после установки...40 минут заводили,увы...заводится без проблем...бенз есть,газ есть(тот что воткнули) ток не заводится на газутак что теперь я сам.уже лет десятьи ...тебе закурить чоль датьвот честно.. мне по барабану что у тебя и как.. я просто хочу тебе объяснить почему правильно или нет.. тебе решать делать или нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 10 ноября, 2015 почему при работе на бензине практически нет разницы что с фильтром что без него?- да потому что подача бензина карбюратором на ХХ настроена таким образом что загрязнение фильтра мало влияет на подачу в этом режиме... Что мешает настроить подачу газа таким же образом??? ответ- ЛЕНЬ и НЕПОНИМАНИЕ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 10 ноября, 2015 это впервые слышу при работе на газеубедите меня кто то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 55 Опубликовано 10 ноября, 2015 при крабе ,если открыть крышку воздухана то поступает больше кислорода а газа меньше . вот и глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 10 ноября, 2015 Может кто подподскажет.Гбо 4.BRS.Очень часто особенно груженый появляются дерганье.Как будто газ не поступает.Ещё когда по трассе идёшь особенно если кочки или в подъём.ФильтраФильтра заменил оба газовые.на бензине такого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 10 ноября, 2015 при крабе ,если открыть крышку воздухана то поступает больше кислорода а газа меньше . вот и глохнет.при условии что неправильно настроена подача. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimkas69 0 Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) Всем доброго времени суток, может уже кто писал, но не нашел... проблема такая... ехал по трасе проехал км 300 наверно, все нормально работало, ни каких признаков проблем. в болоне было мало газ, заехал на заправку на газпром, залил литров 30 (болон на 170), завел и поехал дальше, но через 3-4 км, внезапно вырубило газ, перешла на бензин (газ при этом отрубился полностью, кнопка перехода погасла и на переключение газ/бензин, не реагирует, как будто вовсе не установлено газовое оборудование), стоит ловато 4 поколения. единственное что смог обнаружить странное, это когда остановился и посмотрел на болон, от него издавался потрескивающийся звук, и датчик уровня дергался в разные стороны. в чем может быть причина? куда смотреть первым делом? Изменено 12 ноября, 2015 пользователем Dimkas69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 12 ноября, 2015 Может мультиклапан перекрыл подачу???Сденуть шланг который к формам идёт . Может мультиклапан перекрыл подачу???Сденуть шланг который к форсам идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 12 ноября, 2015 предохранители первым делом посмотри на гбо которые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimkas69 0 Опубликовано 12 ноября, 2015 предохранители первым делом посмотри на гбо которыеда , они и оказались, причем сами целые, а контакты (куда вставляются) окислились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сашок 42 0 Опубликовано 25 ноября, 2015 День добрый. Парни может кто подскажет в чем проблема, уже всю голову сломал.Короче умз е4 заводское гбо микас 12,при работе на газу при резком нажатии педали газа машина как будто давится не набирает обороты и если держишь так педаль появляются хлопки в районе коллектора или воздухана из кабины не поймешь эл педаль на холостых работает ровно.На бензе работает хорошо и обороты набирает как надо. Был на диагностике подключали к компу сказали подсос воздуха по бенз форсам и клапана отрегулировать надо.все сделал толку ноль.Поменял все фильтра.жидки почистил паровой и воздушный новый. О забыл комп выдал ошибку бедная смесь.Короче где копнуть еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 25 ноября, 2015 День добрый. Парни может кто подскажет в чем проблема, уже всю голову сломал.Короче умз е4 заводское гбо микас 12,при работе на газу при резком нажатии педали газа машина как будто давится не набирает обороты и если держишь так педаль появляются хлопки в районе коллектора или воздухана из кабины не поймешь эл педаль на холостых работает ровно.На бензе работает хорошо и обороты набирает как надо. Был на диагностике подключали к компу сказали подсос воздуха по бенз форсам и клапана отрегулировать надо.все сделал толку ноль.Поменял все фильтра.жидки почистил паровой и воздушный новый. О забыл комп выдал ошибку бедная смесь.Короче где копнуть еще?скорее всего катушка крякнулась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 5 декабря, 2015 парни,почему при движении накатом на передаче(торможении двигателем),начинает стрелять толи в глушак,толи в впускной коллектор не пойму,по идее топливо же вообще не подается,могут у меня форсы газовые не держать давление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рашид07 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 помогите. такая проблема при езде на газе начинает мигать чек и машина дергаеться стреляет, а когда стоишь никаких проблем. да и еще при переключении на бензин дворники сами работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 5 декабря, 2015 помогите. такая проблема при езде на газе начинает мигать чек и машина дергаеться стреляет, а когда стоишь никаких проблем. да и еще при переключении на бензин дворники сами работают. пипец ты озадачил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 5 декабря, 2015 парни,почему при движении накатом на передаче(торможении двигателем),начинает стрелять толи в глушак,толи в впускной коллектор не пойму,по идее топливо же вообще не подается,могут у меня форсы газовые не держать давление?Попробуй сдёрнуть шланжик с редуктора на рессивер. Если с него подтравливает газ,то как раз на подачу. Если присутствует сей косяк,трындец подходит редуктору. Должно ещё немного подванивать газом. Бортовик кажет богатую смесь. А так к диагносту конечно,желательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 5 декабря, 2015 Попробуй сдёрнуть шланжик с редуктора на рессивер. Если с него подтравливает газ,то как раз на подачу. Если присутствует сей косяк,трындец подходит редуктору. Должно ещё немного подванивать газом. Бортовик кажет богатую смесь. А так к диагносту конечно,желательно.у меня бортовик показывает всегда нормальную смесь,че за прошивка хз,а что диагност скажет?ошибок нет.досвидос,гони пятихат,помой дроссельную заслонку,поменяй фильтра и свечи с проводами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 29 0 Опубликовано 9 декабря, 2015 День добрый. Парни может кто подскажет в чем проблема, уже всю голову сломал.Короче умз е4 заводское гбо микас 12,при работе на газу при резком нажатии педали газа машина как будто давится не набирает обороты и если держишь так педаль появляются хлопки в районе коллектора или воздухана из кабины не поймешь эл педаль на холостых работает ровно.На бензе работает хорошо и обороты набирает как надо. Был на диагностике подключали к компу сказали подсос воздуха по бенз форсам и клапана отрегулировать надо.все сделал толку ноль.Поменял все фильтра.жидки почистил паровой и воздушный новый. О забыл комп выдал ошибку бедная смесь.Короче где копнуть еще?Я тоже мучаюсь с умз е4 заводское гбо микас 12 сам переходит на бензин при нагрузках, при резких ускорениях или когда 2 баллона газа и меньше.Поставили отдельный блок проблема не ушла сделали выводы проблемма в редукторе, он по видемому не расчитан на двигатель с таки объемам , будем пробовать редуктор на 150 kw Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 9 декабря, 2015 не пробовали на редукторе давление прибавить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 9 декабря, 2015 Всем привет! Не очень давно появилась проблема с работой на газе на не до конца прогретом двигателе. Пока не прогреешься до 45 - 50 холостые не держит, про нормально завести и речи быть не может. Как-то приходилось заводиться без бенза, так пришлось постоянно играться педалью газа и мотор как буд-то троит, как прогрелся до 40 все нормализовалось. ГБО 2 поколения, редуктор BRC 90AT электронный. Перед появлением проблемы с газом ничего не делал, фильтра все новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 10 декабря, 2015 а чо при температуре двигла менее 45-50 должны быть холостые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 29 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 не пробовали на редукторе давление прибавить? а это возможно на заводском ГБО??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 10 декабря, 2015 а чо при температуре двигла менее 45-50 должны быть холостые?нет конечно, ты наверно сидишь и педаль держишь пока машина не прогреется)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
