Леха Татарин
Распред Валы.
Леха Татарин
Братья вот вопрос на засыпку.Отличаються ли валы между собой.братан перебрал двигло и Гадзила не хочет работать.С метками все гуд.Он менял звезды на валах.Валы взаимозаменяемые ли нет.Двигло 406 краб.
АЛЕКС89
Леха Татарин, Так спроси у deda в личке быстрее ответ получишь и правильный!!!!
Лёха62
вот как раз взвёздах и проблема,а валы одинаковые
Лёха62
звёзды ставятся по шпонкам ...левая в край левой "дырки" а правая в правую ;) но лучше почитайте книгу с картинками если есть :lol: могу ошибаться...и вопрос мотор крутит ,а то мож валы толще и закусило
Изменено пользователем Лёха62
МАкСИК ка692
Распред валы с 406 и 405 двигаделей отличаются между собой геометрией кулачка и при выставлении фаз газораспредиления добится должного эффекта на 406 дв с валами с 405 невозможно отсюда и всея проблемма.
НА СВОЙ ДВИГАТЕЛЬ ТОЛЬКО СВОИ РАСПРЕДВАЛЫ !!!
Был похожий геморой один моторист поставил сказал мол разницы нет их хоть на 405, хоть на 406 хоть даже на 409, и пепец машина ни ехала пока не поехал к другому мотористу. Поменял валы теперь летает! :rolleyes:
автобан
1.подскажите кто знает,на впускном валу на одной из шеек есть задиры стоит ли менять вал и вообще почему это могло произойти,так же есть задиры в постели можно ли что то исправить без замены головы?
Берси
Информация НЕ ВЕРНАЯ.
Распредвал 405 -406 -409 Одинаковые . Но отличия только в прорези впускного вала для инжекторных машин.
ВАЛ впускной и выпускной НЕ ОДИНАКОВЫЕ. Их менять между собой нельзя. А то что вы поставите верховой или низовой на работу мотора влияет косвенно.
Набери в инете Распредвал ЗМЗ 405 Всё поймёшь.
Берси.
мишаня79
Берси.
только 4063 карбюраторный другой - нет отверстия под отметчик распредвала и открытие клапана меньше на миллиметр
впускной и выпускной ОДИНАКОВЫЕ
Изменено пользователем мишаня79
