alex134 1 962 Опубликовано 28 ноября, 2013 Кто-то писал, что спецом ставил шпильку (Шпилька взята от 402 дв крепление оси коромысла) для лучшей затяжки... я бы ничего не сверлил,а поставил по длиннее шпильку (глубже закрутить) и на эпокситку.ну, как то клей в таком месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 28 ноября, 2013 ну, как то клей в таком месте.болт ролика закручивается чуть больше сантиметра, а внутри еще сантиметр резьбы есть... считай то на то и выйдет, а клей для успокоения души)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) болт ролика закручивается чуть больше сантиметра, а внутри еще сантиметр резьбы есть... считай то на то и выйдет, а клей для успокоения души))мои замеры показали другую картину. болт заходит в корпус на 20мм. и отверстие 25мм. дело в том, что он и раньше слаб, а теперь стало вобще не зафиксировать. ниток практически не осталось - так что только кардинальные меры. Изменено 28 ноября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 28 ноября, 2013 мои замеры показали другую картину. болт заходит в корпус на 20мм. и отверстие 25мм. дело в том, что он и раньше слаб, а теперь стало вобще не зафиксировать. ниток практически не осталось - так что только кардинальные меры.тогда попробуй подобрать шпильку или к токарю за шпилькой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 29 ноября, 2013 мои замеры показали другую картину. болт заходит в корпус на 20мм. и отверстие 25мм. дело в том, что он и раньше слаб, а теперь стало вобще не зафиксировать. ниток практически не осталось - так что только кардинальные меры.подбери шпильку переходную,или ввертышь. а так шпилька себя прекрасно чувствует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 29 ноября, 2013 DSCF0966.JPGподбери шпильку переходную,или ввертышь. а так шпилька себя прекрасно чувствует токарь уже точит. 12 в корпус, 10 тело с гайкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) токарь уже точит. 12 в корпус, 10 тело с гайкой.поставил вчера шпильку на красный фиксатор, ролик грепится гайкой высотой 20мм. получилось довольно надежно, крышке не мешает. колечко на масло в холодильник поменял - манжет от торм.цилиндра волги. посмотрим, скока проходит.очень доволен :D Изменено 30 ноября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 30 ноября, 2013 а на счет колечка.. в резинотехнике нашол нужного диаметра. но проточка под колечко шире. неделю погоняещ сново мосло побежит. взял и поставил перед колечком пластиковое колечко как на гидроцилиндрах делают и все. прекрасно ездит 2 год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) а на счет колечка.. в резинотехнике нашол нужного диаметра. но проточка под колечко шире. неделю погоняещ сново мосло побежит. взял и поставил перед колечком пластиковое колечко как на гидроцилиндрах делают и все. прекрасно ездит 2 год.миша, ну давай поподробней... какая "проточка" ширее ? я так понял, что на штуцере из блока ? как именно поставил пластиковое ? между блоком и штуцером холодильника на штуцер из блока ? какой диаметр ?я например еще уплотнил с торца. ты опиши понятней, мы, ведь, не иськами меряемся, а "опытом делимся" ;)насколько помню, там нужен диаметр 31 наружний, внутренний не знаю. наши все на 32 идут, вроде... Изменено 30 ноября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 30 ноября, 2013 миша, ну давай поподробней... какая "проточка" ширее ? я так понял, что на штуцере из блока ? как именно поставил пластиковое ? между блоком и штуцером холодильника на штуцер из блока ? какой диаметр ?я например еще уплотнил с торца. ты опиши понятней, мы, ведь, не иськами меряемся, а "опытом делимся" ;)насколько помню, там нужен диаметр 31 наружний, внутренний не знаю. наши все на 32 идут, вроде...Лёх,там толщина кольца 3.6 мм,возьми кольцо 4 мм, я брал в магазе РТИ,старое принёс как образец и выбрал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Лёх,там толщина кольца 3.6 мм,возьми кольцо 4 мм, я брал в магазе РТИ,старое принёс как образец и выбралжень, ты думаешь, я не был в рти ? канеш, смотрел. пришел сложил все купленные колечки рядом, поодевал их на этот гребаный щтюцер... и пришел к выводу, что лучше всех ложится манжет от р.ц. старой волги. правда, под него еще фумки подмотал и облил аброй сверху :lol: это не первое колечко в моей штаер-практике :ph34r:одно дело потеет - другое течет по 0,5л в день. старое держало 2года, 150-200тыкм. при разборе рассыпалось в руках, как песок. Изменено 30 ноября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 30 ноября, 2013 что лучше всех ложится манжет от р.ц. старой волги.понятия не имею от чего это кольцо было,но оно было толще штатного,напялил(садится плотно),маслом облил и затолкал,полтора года не текло и не потело,а потом.....но колечко при разборе было в отличном состоянии,до сих пор на блоке висит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 30 ноября, 2013 а потом.да видали твой кулак уже)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) У меня другой вопрос по ГРМ. Сегодня вертел в руках новый ремень и ролик. Попробовал вставить ролик в ремень ( как он должен стоять в рабочем состоянии) и получилось что 4 зубчика входят в зацеп а пятый и последующие не попадают друг в друга (шаг разный). Купил ремень (вроде хороший 14 нитей). Дома со старым роликом попробовал (ролик родной еще), обкрутил ремень вокруг ролика - все в зацепе... я в ШОКЕ. Продавцы уверяли что эти ролики улетают как горячие пирожки и возвратов не было.вот фотки:две первые - ролик, который продают. 3 и 4 фоты - со старым роликом.Ваши мысли господа Изменено 30 ноября, 2013 пользователем MARAZMC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) две первые - ролик, который продают. 3 и 4 фоты - со старым роликом.старое выглядит лучше, а ремень один и тот же ?и еще померяй и сравни диаметр роликов - кол-во зубьев 21, где то должен быть проеп.да и подшип первый странно выглядит :ph34r: Изменено 30 ноября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 30 ноября, 2013 вот фотки:две первые - ролик, который продают. 3 и 4 фоты - со старым роликом.Ваши мысли господаролики друг с другом зубьями прокати Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 30 ноября, 2013 ролики друг с другом зубьями прокатив зацепе идеально, но там же цепляет 1-2 зуба... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) в зацепе идеально, но там же цепляет 1-2 зуба...видно будет,зубья разбегутся Изменено 30 ноября, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) робить будет. яб такой не поставил. не совпадение профиля зуба не гуд. повышенный износ и вой от ремня предсказываю. как минимум. Изменено 30 ноября, 2013 пользователем МихаилZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) в зацепе идеально, но там же цепляет 1-2 зуба...замерь диаметр, ну или длину окружности. обязательно отпиши ! Изменено 30 ноября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 30 ноября, 2013 замерь диаметр, ну или длину окружности. обязательно отпиши !диаметры одинаковые, зубья не считал... коробочка такая же как и в б2 продают... за 6тыров в балткаме не айс... думаю может подшипник перебить самому...подшипник у нового крафт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 30 ноября, 2013 бить низя хрупкая деталька. дави. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 30 ноября, 2013 Кстати если нагреть роли, по идее подшипник должен сам выпасть? если завальцовку убрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 30 ноября, 2013 если завальцовку убрать?обязательно убрать и давить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Кстати если нагреть роли, по идее подшипник должен сам выпасть? если завальцовку убрать?греть не надо, выбивай в сторону вальцовки и все ! если что я тебе б/у всегда подгоню ;) бери новый подшип брендовый, ставь и обратно вальцуй. кстати, крафт - вобще ни о чем ! Изменено 30 ноября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
